J’ ai installé un connecteur sous ma selle pour brancher mon mini compresseur 12V, celui ci est branché en direct sur la batterie via un fusible. Est ce que je peux y brancher mon chargeur d’entretien sans risque de faire un retour du +12 dans le régul ou ailleurs ?
Prise chargeur
Prise chargeur
Bonjour à tous.
Re: Prise chargeur
Les chargeurs type optimate comme le mien sont vendus avec un raccord spécial à brancher en direct sur la batterie donc aucun souci pour le régulateur etc
Ce que tu veux faire doit revenir au même...
Re: Prise chargeur
salut les amis
- oui ! tu peux brancher ton chargeur, il débite bien moins que ton compresseur ne consomme, et comme tu as eu la sagesse de mettre un fusible, c'est tout bon, si tu as une prise de raccordement avec un détrompeur c'est encore mieux...
à la r'voyure
Re: Prise chargeur
@ Isarhino c’est exactement comme j’ai fait
@ Alabasse oui bien sur: fiche pro avec détrompeur
Merci les amis
Merci les amis
