Bonjour, étant désespéré, je me tourne pour la première fois sur un forum pour obtenir de l'aide...
Ayant récupérer une 125 Varadero d'occasion de 2002 n'ayant pas rouler depuis 2ans, j'ai commencé à la rénover.
Dans un premier temps, j'ai nettoyer les deux carburateurs, le réservoir d'essence etc...
Pour vérifier le jus, je tente de klaxonner cela fonctionne
Après une première tentative pour la redémarrer : Le relais de démarreur est mort, je le change ainsi. Puis après avoir changer ce relais, je décide de commander une batterie toute neuve pour la moto.
Cependant, en tournant la clé pour démarrer la moto, tout en vérifiant le coupe circuit, robinet d'essence, point mort, béquille, rien ne fonctionne ! Même le klaxon ne fonctionne plus ! Aucun signe de vie sur le tableau de bord rien....
J'a également vérifier les fusibles.
J'ai vérifier la tension à la batterie qui est de 12,60V environ. J'ai tourner la clé, toujours 12,60V, puis tenter de démarrer 12,60V
Au niveau du relais de démarreur 12,60V également...
J'ai mis la masse sur le cadre pour tenter de démarrer rien...
Avez vous une idée ? Il y a t-il une mise en sécurité de la moto? Merci de vos réponses ! Bonne journée à vous tous.
Démarrage Varadero 125...
Re: Démarrage Varadero 125...
Dernière modification par Gazooo le 05 août 2022, 23:37, modifié 1 fois.
Court circuites les 2 bornes du relais de démarrage avec un tournevis, le démarreur doit tourner sinon mauvaise connection à la batterie. Attention
mesurer une tension de batterie à vide ne veut absolument rien dire elle peut avoir 12v6 et s’écrouler dès qu’elle est sollicitée
Après une belle présentation, on t’expliquera quoi vérifier en particulier...
A bientôt
A bientôt
