Régulateur de tension
Je m'appelle Eudes et suis nouveau sur le forum.
J'ai acheté une varadero de 2008 avec un régulateur de tension H.S et démonté.
J'ai donc acheté la pièce manquante en casse mais je n'ai pas su où la fixer sur ce modèle.
ET après avoir fait une dizaine de kilomètres avec le régulateur qui se baladait sous la selle, celui-ci a recramé.
Quelqu'un pourrait-il m'envoyer une photo de son régulateur de tension, que je vois où et comment il est fixé ?
Merci d'avance pour celui qui me filera ce coup de pouce
bonne soirée à tous !!
Re: Régulateur de tension
Le régulateur se fixe au cadre à l’arrière gauche.
À côté des fusibles et relais.
Il y’a 2 trous exprès, une fois le cache arrière latéral gauche, tu les verras.
Si tu veux il m’en reste un.
Les pattes c'est ok , sont fixé sur le tubulaire du châssis ou cadre , cela permet de s'en servir pour déperdition de chaleur ; le régulateur de tension seul accrocher juste au fil va cramer par surchauffe . Voilà le'explication complète !
Quelle rapidité ! Il se fixe donc au même endroit que sur le modèle à carbu, c'est bien ça ?
J'ai bien vu les trous mais l'entraxe semblait ne pas convenir. Si quelqu'un pourrait me prendre une petite photo ça serait parfait . Ou un dessin.
Je voudrais être sûr de ne pas retomber en rade sur l'autoroute comme samedi ! Parce que ça m'a coûté bonbon hé hé.
Merci encore, et bonne journée !
- Varadrouille78
Je n'y connais rien et je ne suis pas sur que cela soit suffisant mais voici une photo prise sur la revue technique page 71 : https://www.dropbox.com/s/dxns52ew0pnrb ... 8.jpg?dl=0
Merci pour la photo, du coup il ne va pas sous le cache à côté de la batterie ?
Il va à côté de l'amortisseur, c'est ça ?
Isarinho Tu en as un à vendre si j'ai bien compris !
Envoi un MP à Isarinho, oui, il en a un, vas-y sans soucy
Attention la Connectique est différente entre une carbu et une injection. Deux connecteurs sur une injection et un sur les carbu il me semble.
Salut Eric , la connectique est différente , mais pas le principe de fonctionnement , ç'est pareil qu'un transistor de grosse puissance donc 3 connections . chercher l'astuce ( c'est simple ...)
Merci pour votre aide.
J'attends de trouver une pièce d'occasion, celle que j'avais trouvé sur le bon coin n'est plus disponible !
Je vous tiens au courant quand c'est fait.
bonne soirée
bonne soirée
