Problème suite à sortie de révision
damien083
Message par damien083 » 23 avr. 2019, 04:39
Salut à tous
Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec ma vara
Donc c'est une 2006 carbu
La semaine dernière je l'ai amené en révision pour changer des joints de carbu et pointau Suite à une d'essence, réglage richesse et synchronisation.
Je l'ai récupéré tout va bien. Elle avait l'air de bien fonctionner.
Ce matin en allant au boulot je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à prendre mes tours.
Là où d'habitude sur l'autoroute je suis a 126 compteur je me retrouve à 100 / 115 avec des difficultés de monter plus haut.
Qu'en pensez-vous ,peut-être un problème d'un mauvais réglage?
Je vais la ramener au garage aujourd'hui ou demain mais je voulais savoir si vous aviez déjà une idée
Ozhora
Re: Problème suite à sortie de révision
Message par Ozhora » 23 avr. 2019, 09:30
Pour suivre car j'ai les mêmes symptômes
Message par Farel Laf » 23 avr. 2019, 14:02
Salut Damien, en effet, le mieux que tu puisses faire est de la ramener au garage. Ils pourront vérifier s'ils ont tout bien fait dans les règles de l'art. Bonne chance. v+
damien083
Message par damien083 » 23 avr. 2019, 17:38
Ça y est je reviens du garage il a vérifier l'état des bougies réglage richesse et réglage synchronisation tout est bon elle est remise aux normes d'origine.
Apparemment dessus il manquait sur un carbu un joint d'une vis de richesse ce qui m'a provoqué un mélange trop riche c'est peut-être pour ça qu'elle marche bien.
Pour lui 110 115 km heure c'est normal pour une 125 mais je suis quand même dégoûté parce qu'avant je monte à 126 compteurs et rupteur en 5e
Ozhora
Message par Ozhora » 23 avr. 2019, 18:45
Conclusion faut rouler plus riche
damien083
Message par damien083 » 24 avr. 2019, 02:28
Oui je pense lol.
Il m à dit qu il n avait jamais vu ça, une 125 varadero qui va au rupteur en 5ème
Je ne suis pas le seul quane même? :?:
Message par Isarinho » 24 avr. 2019, 06:10
Je prenais le rupteur en descente, jamais à plat .
Mais tu lui as fait gagner quelques kgs ;)
Ozhora
Message par Ozhora » 24 avr. 2019, 14:35
damien083 a écrit :
23 avr. 2019, 17:38
Je reviens sur ton message, mais après réflexion il me semble que si il manque un joint sur la vis de richesse alors on a une prise d'air sur le carbu et on roule plus pauvre. Si quelqu'un peut me confirmer ou pas cette hypothèse ?
Message par Gazooo » 24 avr. 2019, 19:03
Ozhora a écrit :
24 avr. 2019, 14:35
damien083 a écrit :
23 avr. 2019, 17:38
Ozhora
Message par Ozhora » 24 avr. 2019, 19:58
Un test a faire quand tu es à fond pour voir si tu es trop riche ou pauvre : tire un peu le starter en charge. Si ça ameliore tu es pauvre sinon tu es trop riche. Je vais essayer aussi sur la mienne
Message par Gazooo » 24 avr. 2019, 20:27
Ozhora a écrit :
24 avr. 2019, 19:58
Yes, comme dit, à faire en charge.
Ozhora
Message par Ozhora » 25 avr. 2019, 18:31
Pour ma part je semble être trop pauvre car avec le starter ça tire mieux. Un arrêt carburation en charge me l'a confirmé.
J'ai réglé de nouveau la richesse en reprenant a zéro. On verra demain mais si ça ne change rien je verrais pour augmenter encore les gicleurs principaux (j'ai déjà monté ceux d'une 2004/2005 pour éviter le serrage du cylindre arrière)
damien083
Message par damien083 » 25 avr. 2019, 20:51
Salut à tous
suite aux petits réglages qu'il m'a fait et au dernier test de la moto elle refonctionne quasiment comme avant .
je trouve qu'elle a un peu moins de patate.
Le garage à contrôler la richesse la synchro l'état des bougies tout est bon.
Je ne suis pas un pro en mécanique mais il m'a dit que le réglage de la richesse servait juste dans les bas régime à haut régime l'aiguille et boisseau est ouvert en grand donc il est en pleine puissance.
Pour le moment le mécano m'a dit de rouler un plein pour voir la distance que je parcourais afin de calculer ma consommation.
Avant j'avais une consommation d'environ 7 litres au 100 et je passais ma réserve en dessous de 250 km
Ozhora
Message par Ozhora » 25 avr. 2019, 21:05
Tu sais ce qu'il t'as fait comme petit réglage ?
Effectivement tu étais bien trop riche car la vara est plus aux environs des 4l que des 7 au 100
damien083
Message par damien083 » 25 avr. 2019, 21:20
Il a revérifier la richesse et la synchronisation
damien083
Message par damien083 » 25 avr. 2019, 21:32
Ozhora a écrit :
24 avr. 2019, 19:58
Je testerai la semaine prochaine car la je suis en déplacement et j ai pas la moto sous la main :wink:
Message par Isarinho » 26 avr. 2019, 06:03
7l ?? :shock:
Je faisais du 4,5 avec la vara et même mon 600 ne les atteins pas !
Message par Farel Laf » 26 avr. 2019, 09:43
Isarinho a écrit :
26 avr. 2019, 06:03
7l ?? :shock:
En effet, un truc de fou. Ou alors toujours en sur-régime. Ma kawette bouffe du 6 l quand je tire comme un bourrin. :france: :france:
kiki1963
Message par kiki1963 » 26 avr. 2019, 17:25
Avec la mienne, pour ,7 l je fais environ 200 bornes :wink:
damien083
Message par damien083 » 27 avr. 2019, 08:32
Et oui c'est hallucinant après je savais que je consommer beaucoup mais j'attendais la révision avec la réparation de la fuite pour tout faire régler d'un coup
damien083
Message par damien083 » 30 avr. 2019, 03:41
Salut à tous
Donc ce matin à 3h30 en allant au boulot j'ai testé de tirer le starter quand j'étais à pleine vitesse.
Donc je pense que la moto est bien réglé parce que quand je tire celui-ci la moto ralenti de quelqu'un kilomètre-heure.
Au niveau vitesse de pointe je ne sais pas ce qu'il y a eu mais ça se débloque et je retrouve ma Vmax habituel.
Il y a plus qu'à voir au niveau de la consommation.
Pour le moment j'ai fait 130 km et je suis à un tiers du réservoir donc je pense que ça doit être bon. :beerchug:
Je vous en dirai plus quand j'aurai je serais passé en réserve :bigv:
damien083
Message par damien083 » 06 mai 2019, 21:01
Salut à tous
je reviens vers vous car je viens d'arriver à la réserve
Donc j'ai effectué 264 km avec 15 L.
Ce qui m'a fait une moyenne de 5,6 litres au 100 sachant que mon trajet est à 99 % de l'autoroute.
Bon ma consommation a fortement baissé bien que je ne sois pas au 4 ,5 ou 5 litres comme certains mais bon comme je fais que de l'autoroute cela doit jouer aussi sur ma consommation
Message par Pascal 77 » 07 mai 2019, 08:57
damien083 a écrit :
06 mai 2019, 21:01
Salut à tous
Réservoir de 16l et réserve de 2l, donc pas avec 15l mais 14, ça ramène à 5,3l/100, ce qui reste énorme, ma Vara injection "améliorée" (23 ch au lieu de 15), fait entre 3,8L et 4l/100 sur autoroute à vitesse stabilisée entre 120 et 130 (réels, pas "compteur", entre 10400 et 11200 tr/mn, je tire bien plus long, 11,57 km/h/1000 tr contre seulement 10,31 pour une Vara standard), donc je pense que tu as encore un problème.
Message par Gazooo » 07 mai 2019, 13:00
Pascal 77 a écrit :
07 mai 2019, 08:57
damien083 a écrit :
06 mai 2019, 21:01
Salut à tous
+1, c'est certain, y a encore un soucy, couleur des bougies, ça donne quoi ?
Sinon, pour pinailler, j'ai comme capacité de réservoir(dont 2 de réserve):
Carburée: 17.5, ce qui ferait dans ton cas une conso de 5.87 l/100km, en gros 2 litres de trop au 100 bornes, soit ~ 50% de plus qu'une conso nominale :balaise: .
Injectée: 16.8
Cela ne change rien au raisonnement correct de Pascal.
Ma conso en Gwada(avant les Saintes), c'était 4l/100 maximum.
damien083
Message par damien083 » 07 mai 2019, 21:48
Pour le réservoir j'ai bien utiliser 15 L d'essence pour le test.
j'ai fait le plein ,j'ai roulé et quand j'ai remis de l'essence j'ai rajouté 15 litres tout rond.
Oui les injections consome moin que les carbu...
Je sais que je consomme encore trop mais j ai déjà gagné 2 litres au 100.
Peut être le filtre à air?
Je l ai changer l année dernière mais par un bas de gamme trouver sur ebay.
Il faut que je creuse encore.
Message par Gazooo » 07 mai 2019, 22:02
damien083 a écrit :
07 mai 2019, 21:48
Bien, tes 15 l, là, c'est pas de l'à peu prés, bravo j'aime ça.
Le FA, si il est changé, peu importe le fabricant, pour la Vara cela ne jouera pas des masses, sauf si il est en plâtre renfocé époxy kévlar carbone titane graphène nano moléculé sa race(ce qui reste rare).
T'es plus que 5.68 l/100 sont mieux qu'avant mais comme tu le dis , c'est pas les 3.8 envisageable sur cette brêle.
La couleur de tes bougies ???, ça c'est factuel, à suivre...
Balance des tofs(utilisables) de tes bougies, si tu veux ?
Message par Isarinho » 07 mai 2019, 22:32
En dessous de 5l c’est normal pour moi, tu dois être réglé un poil trop riche
Message par Gazooo » 07 mai 2019, 22:40
Ton starter est-il bien off ?
Conso Vara au dessus de 5l/100 bornasses, j'aimerai savoir si beaucoup de membres y arrivent!!!
On ne va pas faire un sondage quand-même ?
(Ceux qui tirent une remorque en montagne n'ont pas le droit de voter.)
La T° à ton afficheur est-elle nominale(aussi importante que la TGT dans l'aérien), cela peut-être une bonne information ?
File un max d'infos même si cela te parait secondaire, par exemple la taille de la tente Quechua dépliée drerrière toi.
damien083
Message par damien083 » 08 mai 2019, 07:41
Pour la couleur des bougies j'avais contrôler ça quelques kilomètres après la sortie de révision et tout semblait correcte.
Mais je referai quand même un contrôle avec des photos..
Pour le starter il est toujours en position off je l'utilise vraiment très rarement par période de grand froid.
Pour la température moteur je suis dans les normes je pense aux alentours des 80 degrés.
Les bougies ont 3 ans mais nettoyé et réglé régulièrement.
J'ai pas contrôler le système de recyclage d'air mais je ne pense pas que ça puisse venir de là
damien083
Message par damien083 » 08 mai 2019, 08:21
Après comme j'ai dit plus haut c'est vrai que je fais que de l'autoroute et que je suis quasiment tout le temps à fond :bouletman:
Message par Gazooo » 08 mai 2019, 16:42
1 - Starter "OFF" pour moi, c'est vérifier le bon fonctionnement et positionnement des câbles aux carburateurs, pas seulement la position de la commande(tirette).
2 - C'est maintennant qu'il faudrait vérifier la couleur des bougies, cela est logique, la couleur avant que tu mettes les pattes dedans ce n'est plus d'actualité.
Les bougies peuvent influencer fortement la consommation, des bougies qui ont X années, on s'en tape, c'est pas le temps qui joue, mais les allumages, par convention, on prend en compte les kilomètres pour les bécanes/BAR.
Vu tes trajets, trois ans, ça fait pas mal de km(?) avec tes actuelles bougies, monte des Ir(pour info un .pdf de chez Honda: http://www.firebladezone.com/docs/bougie.pdf), tu seras tranquille de ce coté là.
Il n'y a aucunes économies a espérer en prenant l'entretient à la légère, au contraire.
Nettoyer et/ou retoucher l'écartement des bougies!!!, surtout pas si c'est des Ir :carterouge: :contre: .
Pour les bougies d'origine, si il faut les nettoyer(ce n'est pas un un 2T non-plus) c'est que tu as un souci, pour l'écartement, si tu dois le retoucher, c'est qu'elles ont fait leur boulot d'allumage, pour patienter le temps de les changer oui tu peux(pas les Ir).
Pour nos Varadero, environ 15000km pour les origines, 30000km pour les Ir(brevet DENSO), aprés poubelle, même si ça tourne, aucun risque pour le moulin, mais penser à les changer(en garder une "vieille" dans l'emballage d'une neuve sous la selle au cas où).
Ne pas monter une bougie tombée par terre, sur du dur.
3 - Pour la T°, c'est juste si tu es "dans les clous" au LCD en fonction de l'utilisation moteur(charge).
4 - Ce que tu appelles "recyclage d'air"!!!, je crois voir les deux "traductions" possibles, mais laisse béton rien à voir.
Conclusion, je ne vois pas(encore) où se situe ton problème de conso.
damien083
Message par damien083 » 09 mai 2019, 06:06
Super gazooo merci pour les infos
Je pense que des bougies doit avoir dans les 15000 km.
Je pense aussi de ce côté-là je vais voir pour les démonter voir l'état dès que j'aurai le temps.
Là pour le moment c'est un peu fou je bosse tous les jours quand je bosse pas il pleut :(
Pour les bougies c'est celle d'origine.
Le starter les câbles sont en bonne position j'ai contrôlé en plus elle sort de révision et tu le carbu a été nettoyé à l'ultrason.
Si il fait beau dans la journée je vais essayer de me pencher sur le problème des bougies
Message par Gazooo » 09 mai 2019, 07:36
Donc, vire tes bougies, aprés on verra, s'il te plait des Iridium sinon rien :bigv:
outlaw
Message par outlaw » 12 juin 2019, 21:54
Oui des Iridium et un kit chaine 14 / 39 et tu va oublier ton rupteur ...
Outlaw
