Plus de demarreur
Guilless29
Plus de demarreur
Message par Guilless29 » 01 avr. 2019, 19:52
Bonsoir,
Pour le 1er avril, ma varadero m'a fait une farce.
Je mets le contact, coupe circuit sur la bonne position, batterie neuve, j'appuie sur le bouton de démarrage et là....rien. Pas le plus petit clic du demarreur, pas de baisse d'intensité des voyants, rien.et en même temps plus de feux de croisement ni de feux de route. Par contre les lanternes fonctionnent, les clignotants aussi.
J'ai contrôler le fusible 30 A, il est OK.
Quelqu'un a-t-il eu déjà ce problème (plus de demarreur et plus de phare en même temps)et surtout qu'elle est la pièce à contrôler et à changer le cas échéant.
Merci d'avance de vos réponses .
Re: Plus de demarreur
Message par Isarinho » 01 avr. 2019, 20:58
Vérifie l’état de la cosse électrique du démarreur, problème d’oxydation bien connu
Guilless29
Message par Guilless29 » 02 avr. 2019, 07:27
Merci de ta reponse, mais cela n'explique pas qu'il n'y a plus de phare.
Message par Isarinho » 02 avr. 2019, 11:21
Donc un des fusibles 10A est hs
Message par Pascal 77 » 02 avr. 2019, 12:28
Isarinho a écrit :
02 avr. 2019, 11:21
Si c'était le cas, le phare ne se couperait pas que lorsqu'il appuie sur le bouton du démarreur, non ?
jack1055
Message par jack1055 » 02 avr. 2019, 14:08
Un truc tout bête, vérifie ton contacteur, si tu maitrises, shunte le bouton de démarrage, si les symptômes persistent, tu auras déjà éliminer une cause
bon courage ;)
Message par Isarinho » 02 avr. 2019, 19:20
J’avais eu le tour, plus de démarreur ni de phare, un des fusibles 10A avait lâché sans explications
