Segmentation ?
Ozhora
Segmentation ?
Message par Ozhora » 28 mars 2019, 09:52
Je viens vers vous avec un soucis qui me travaille depuis quelque temps.
Ma vara de 2001 achetée en aout 2017 (6700km) perd de plus en plus de puissance.
Aujourd'hui je ne peux plus dépasser les 100km/h (elle a 14.000km maintenant)
Pour essayer de solutionner le problème j'ai fait :
- Nettoyage complet aux ultrasons + réglage synchro richesse au remontage
- Contrôle du jeu aux soupapes => conforme
- Test des bobines et fils HT => conformes
Le problème restant le même j'ai pris les compressions du moteur et la catastrophe : 9 bars dans les deux cylindres au lieu de 13.
Si je met un tout petit peu d'huile dans le cylindre je remonte a 13 bars.
Je pense donc à une segmentation mais sur une moto si peu kilométrée ça me surprend, j'aurais donc voulu avoir vos avis.
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Isarinho » 28 mars 2019, 12:24
La rtm donne 13,3 à 5000tr/mn.
Ton test ne peut atteindre cette vitesse, donc il me parait bon.
Es-tu sur de ne pas avoir plutôt un problème de carburation ?
État du filtre à air ?
État du kit chaîne ?
Freins un peu grippés?
Avec un 125, un simple petit paramètre peut vraiment être handicapant...
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 28 mars 2019, 14:25
13.3 à 500 tours et non 5000 ^^
Filtre à air nettoyé et regraissé (filtre lavable)
Kit chaine neuf d'avant l'hiver
Les freins sont ok
Carburation réglée au poil (arrêt pleine charge conforme)
Re: Segmentation ?
Message par Isarinho » 28 mars 2019, 21:28
Exact c’est 500 :lol:
Mais je doute autant que le démarreur emmène le moteur à 500tr/mn pour le test et que tu ais un problème de segmentation à si peu de kms...
Pascal29
Re: Segmentation ?
Message par Pascal29 » 29 mars 2019, 00:32
Ca pourrait venir du pot d'echappement avec de la calamine ou une chicane deplacee ? Je sais bien que ce n'est pas un deux temps mais ca peut etre une piste ?
Evidemment, faire le tour du pate de maison en echappement libre pour essayer, ca ne le fait peut etre pas !
Bon courage.
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 29 mars 2019, 00:34
J'ai testé avec le pot d'origine et l'ixil que j'ai habituellement. Le problème est le même
Pascal29
Re: Segmentation ?
Message par Pascal29 » 29 mars 2019, 05:04
Et le collecteur d'echappement ? Pas un truc qui bouche ? Je crois qu'il y a des restrictions quelque part mais je ne suis pas sur. Ma VARA est a 10000 km d'ici et je ne peux pas verifier.
Bien sur, pas de sondes LAMBDA sur ce modele qui mettraient le bazar ?
Bon courage et a plus
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 29 mars 2019, 10:14
Je vais vérifier par acquis de conscience mais je ne pense pas.
Pas de lambda là dessus et c'est tant mieux ^^
jack1055
Re: Segmentation ?
Message par jack1055 » 29 mars 2019, 16:51
Salut
Effectivement si tu mets de l’huile et que le résultat est le même, on peut soupçonner les soupapes
Si la compression remonte c’est qu’effectivement il y a un problème au niveau de la segmentation mais vu le faible kilométrage c’est surprenant
Comment as tu pris les compressions
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 29 mars 2019, 19:06
Compressiometre vissé a la place de la bougie.
Ouverture des gaz en grand et lancement du moteur au démarreur.
Quand l'aiguille s'est stabilisée j'ai lu la valeur
jack1055
Re: Segmentation ?
Message par jack1055 » 29 mars 2019, 19:51
Si le moteur était chaud c’est impeccable
jack1055
Re: Segmentation ?
Message par jack1055 » 29 mars 2019, 20:14
C’ est Vrai que ça fait penser à une segmentation
Sur un cylindre pourquoi pas, mais les deux cylindres avec le même problème, ça demande réflexion
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 30 mars 2019, 09:41
jack1055 a écrit :
29 mars 2019, 19:51
Bien sur il était chaud ;)
Bon après vidange avec produit de nettoyage et WD40 dans les cylindres j'ai récupéré un peu de compression : 10.5 bars
Je vais essayer de rouler comme ça en espérant que la charge moteur finisse de débloquer tout ça.
Un plein d'excellium avec produit de nettoyage et je vais remesurer ça
jack1055
Re: Segmentation ?
Message par jack1055 » 30 mars 2019, 10:20
J’ai pensé aussi aux segments collés
En tout cas il y a une logique
Bon courage
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 03 avr. 2019, 05:49
Après de multiples tentatives de degrippage des segments moteur en place (gasoil et wd40) je n'ai pas de mieux.
Par compte j'ai remarqué une légère fumée bleue a l'échappement donc je m'oriente vers un démontage en règle du moteur.
Une idée de pourquoi la segmentation serait rincée a 14.000km ?
Re: Segmentation ?
Message par Pascal 77 » 03 avr. 2019, 08:25
Ozhora a écrit :
03 avr. 2019, 05:49
Alors, cherche plutôt du côté des joints de queues de soupapes, des segments collés, à mon avis, ça ne fait pas passer assez d'huile dans l'échappement pour que ça fume, tandis que les joints de queues de soupapes, ça balance une partie de celle qui lubrifie les arbres à cames dans la chambre de combustion quand les soupapes sont ouvertes !
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 03 avr. 2019, 08:50
Mais des joints de queue de soupape ne me feraient pas perdre de compression non ?
De toute manière je les verrais bien lors du démontage de la culasse ;)
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 07 avr. 2019, 09:17
Bon le démontage est fait. Les pistons présentent de légères marques
On ne sent rien a l'ongle, par compte tout mes segments ont un jeu a la coupe hors maxi.
Demain je passe les cylindres et pistons en métrologie à mon boulot pour vérifier tout ça mais je pense avoir trouvé l'origine de ma perte de compression
Re: Segmentation ?
Message par Pascal 77 » 07 avr. 2019, 15:51
La marque sur ton piston, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une amorce de serrage ! Fais bien vérifier que le cylindre correspondant n'est pas ovalisé !
Moi, dans ce cas, ça serait "réalésage et pistons neufs à la cote réparation" !
Re: Segmentation ?
Message par Isarinho » 07 avr. 2019, 20:07
Aïe :?
De toute façon, vu les marques sur le piston, la chemise doit être reprise par un pro.
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 08 avr. 2019, 05:41
Pascal 77 a écrit :
07 avr. 2019, 15:51
Les deux pistons présentent ces marques (mais uniquement sur les pistons, rien sur les chemises)
Je viens de vérifier et les cylindres ne sont pas ovalisés et sont dans la tolérance, idem pour les pistons
la_borderie
Re: Segmentation ?
Message par la_borderie » 08 avr. 2019, 12:43
Un petit témoignage d'une mésaventure ressemblant de près au sujet évoqué.
Quand j'ai acheté ma Varadero, elle avait à peine 7000 bornes, et les factures semblaient indiquer un relatif suivi de l'engin.
Quelques milliers de kms, environ 5000, j'ai eu dans un 1er temps une perte importante de puissance, mais pas toujours constante.
Et puis un jour, sur l'autoroute, la moto s'est arrêtée, moteur bloqué.
Au démontage, le mécanicien a constaté des rayures sur le piston, indiquant vraisemblablement un début de serrage ancien.
Résultat des courses, il a fallu tout changé sur le cylindre arrière.
Ce peut être une piste à investiguer.
Pascal29
Re: Segmentation ?
Message par Pascal29 » 08 avr. 2019, 14:06
Oui, mais aussi, il faut trouver l 'origine du probleme... tu as peut etre une conduite tres differente de l'ancien proprio et ca a ammener a une temperature plus haute. Les gicleurs, comme il a ete dit de nombreuses fois ici, sont-ils au bon indice ?
A plus
Pascal29
Re: Segmentation ?
Message par Pascal29 » 08 avr. 2019, 14:08
Ammene sans R,,,, je n'ai pas les accents !!!
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 08 avr. 2019, 15:16
Sur la mienne de 2001 (sujette au problème) j'ai changé les gicleurs à 8000km (achat à 6000)
3sk77
Re: Segmentation ?
Message par 3sk77 » 14 avr. 2019, 21:17
Sur le RTM Varadero c'est écris 11.3Kg/cm² soit à peu près 11 bars, j'ai mal lu ?
J'ai vu quelque parts sur le net ( je sais plus ou a force lol ) que pour savoir si tes segmentations étaient HS il fallait prendre la compressions tel que et ensuite avec un peu d'huile moteur dans le cylindre directement.
Si l'écart entre dépasse les 2 kg, là les segments sont morts.
Vrai ou mythe ?
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 15 avr. 2019, 10:40
C'est en fait 13.3 Kg/cm²
Avec quelques ml d'huile je repassait de 9 bars à 13 ;)
Au démontage le jeu des segments est trop important, je suis en plein remontage justement
Ozhora
Re: Segmentation ?
Re: Segmentation ?
Message par Pascal 77 » 16 avr. 2019, 10:33
Ozhora a écrit :
15 avr. 2019, 10:40
À 500 tr/mn, tu es certain d'avoir fait tes mesures à ce régime ? à régime moindre, les valeurs doivent beaucoup descendre ! Après, il semble y avoir "RTM" et "RTM", parce que la mienne, elle indique 16 kg/cm2, et pas 13,3 ! J'ai du mal à croire à une telle différence entre l'injection et la carbu ? :confused:
Re: Segmentation ?
Message par Varadrouille78 » 16 avr. 2019, 11:30
En tous cas, carbu 2001/2006 (page 6) et injection 2007/2008 (page 9) : 13,3 kg
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 16 avr. 2019, 12:37
Pascal 77 a écrit :
16 avr. 2019, 10:33
Bizarre ta valeur Pascal, pour les 500tr/mn c'est ce que donne le démarreur avec une batterie correctement chargée (chose vérifiée lors de chaque mesure
Re: Segmentation ?
Message par Pascal 77 » 17 avr. 2019, 09:30
Ozhora a écrit :
16 avr. 2019, 12:37
Pascal 77 a écrit :
16 avr. 2019, 10:33
D'autant plus bizarre que par rapport au tien, c'est la seule valeur qui change dans mon tableau !
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 17 avr. 2019, 14:25
Pascal 77 a écrit :
17 avr. 2019, 09:30
Et après calcul je serais tenté de dire que c'est ta valeur qui est la bonne : P=Pression atmo * Rapport volumétrique * 1.4
Ce qui nous donne P=1 * 11.8 * 1.4 = 16.52 bars
Re: Segmentation ?
Message par Isarinho » 17 avr. 2019, 17:21
Je suis peut-être débile mais en quoi la pression atmosphérique vient faire dans le calcul d’une compression dans un cylindre ?? :boulet:
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 18 avr. 2019, 07:01
Isarinho a écrit :
17 avr. 2019, 17:21
J'aurais du écrire pression admission (pour le cas des turbos)
Re: Segmentation ?
Message par Isarinho » 18 avr. 2019, 09:05
Donc tu as un problème de turbo et non de segmentation :mrgreen:
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 18 avr. 2019, 10:41
J'ai pas trouvé le turbo lors du démontage alors :boulet:
Re: Segmentation ?
Message par Pascal 77 » 19 avr. 2019, 09:36
Ozhora a écrit :
18 avr. 2019, 10:41
Tiens, en voilà un (en bonne sans T) :
Ozhora
Re: Segmentation ?
Message par Ozhora » 19 avr. 2019, 10:24
:stupid:
Ce topic part en sucette :3dbiggrin:
