Demontage roue avant
dklegogo
Message par dklegogo » 01 sept. 2018, 12:18
Bonjour les varaderosss
Je viens vers vous afin de savoir si vous avez une technique pour enlever la roue avant.
Je m'explique je vais changer mon disque mais je ne sais pas comment garder mon avant levé.
Jai une bequille datelier pas de central des chandelles mais je suis pas sur que cela tienne bien.
Avez vous une astuce pour lever l'avant ?
Par avance merci bien.
Re: Demontage roue avant
Message par Farel Laf » 01 sept. 2018, 13:46
Si tu as un garage avec poutre apparente, tu peux utiliser celle-ci pour y accrocher du bout et suspendre ta belle par ta fourche, certains ont utilisé cette méthode, je ne sais pour quelle intervention, mais il n'y a pas de raison pour ça ne soit pas compatible avec tes besoins.
Bon démontage et réparation.
v+
Essaies une recherche sur ce thème, si ce n'est pas déjà fait. :beerchug:
Message par Gazooo » 01 sept. 2018, 14:33
un parpaing + cales ou autre chose sous le berceau de chaque coté de l'échappement, j'ai fait tranquilement ma fourche comme ça, et récement le TW53 à l'avant :bigv:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 01 sept. 2018, 17:49
y a des béquilles "avant" pour moto , il suffirait de chercher un peu à la place de proposer des trucs - systèmes bancales et casse gueule !
Message par Gazooo » 02 sept. 2018, 00:18
C'est vrai tu as raison il faut acheter quitte à ce que cela ne serve qu'une ou deux fois(pas souvent c'est certain), cela fonctionne aussi les "béquilles avant" pour démonter les tubes de fourche, même si cela n'est pas le sujet, juste pour mon info, merci à toi ?
Le calage reste suffisamment stable à mon goût, sauf tremblement de terre vigoureux, ce qui effectivement est à prendre en compte.
Dernière modification par Gazooo le 02 sept. 2018, 00:36, modifié 3 fois.
Message par Gazooo » 02 sept. 2018, 00:20
dklegogo
Message par dklegogo » 02 sept. 2018, 07:39
Merci a tous pour votre aide je vai regarder cela
