Démontage Neiman
lilphoenix
Démontage Neiman
Message par lilphoenix » 31 juil. 2018, 13:46
Ma copine s'est fait voler les clés de sa Varadero.
J'ai penser changer le neiman, mais les pas de vis pour le démonter sont morts.
J'ai souhaité démonté le tout alors pour l'amener chez un serrurier qu'il refasse des clés.
Mais je suis arrivé à un moment critique je pense.https://photos.app.goo.gl/refXhHvN2w47ZiYV9 https://photos.app.goo.gl/xWfbZkoxmYsqd6ic7 https://photos.app.goo.gl/aPTTx5kKP7ZuidXv6
J'imagine que si j'enlève la dernière vis, toute la partie avant de la moto va se retrouver séparer du reste...
Comment finir par démonter le tout correctement ou remonter correctement la partie avant?
Merci.
Quelqu'un qui galère.
Re: Démontage Neiman
Message par Varadrouille78 » 31 juil. 2018, 16:55
Si tu tiens vraiment à changer le neiman pour avoir de nouvelles clés, ok.
Mais si tu attaches déjà ta moto avec un U ou une chaîne de sécurité, tu peux garder le neiman actuel et faire faire un autre jeu de clés par Honda.
Pour info, quand tu achètes une vara neuve, le concessionnaire te remet 2 jeux de clés + une toute petite plaque alu avec le n° de clé pour en faire d'autres si besoin (l'as-tu encore dans tes papiers ? et à condition, qu'elle ne soit pas sur le porte-clés volé bien sur).
lilphoenix
Message par lilphoenix » 31 juil. 2018, 17:45
Hélas ma copine l'a acheté d'occasion et n'a pas la petite plaque ni le double.
Je viens de tout remonter mais du coup, le neiman est toujours en place.
Comment l'enlever pour en mettre un nouveau, déjà acheté?
Un serrurier peut refaire la clé si on l'appel ?
Eric95
Message par Eric95 » 31 juil. 2018, 19:35
Bonsoir
Si tu veux démonter ton Neima, tu dois retirer ton té de fourche supérieur qui ne tient plus que par l'ecrou chromé . Le reste de l'avant de ta moto ne va tomber. Les vis du neiman sont sous le té de fourche. Il me semble que cette opération est réalisable si ton Neiman n'est pas bloqué .
Attention au remontage , tu vas serrer un roulement conique, donc ne pas le serrer plus que ça .
Autre conseil, il peut être plus simple d'acheter un neiman d'occasion.
lilphoenix
Message par lilphoenix » 31 juil. 2018, 19:46
J'ai déjà un neiman de rechange acheté d'occasion.
Je peux donc démonter le dernier gros écrous chrome, sans que l'avant de la moto de tombe ?
Pour la connectique du neiman, obliger de démonter le réservoir ?
Ps : je vais donc me retrouver avec mon the avant et le neiman accroché, comment séparer les deux ?
Eric95
Message par Eric95 » 31 juil. 2018, 20:28
oui tu peux le gros écrou plus les deux vis sur le côté du té
Je ne sais plus, il faut suivre le faisceau.
tu dois avoir
deux vis qui tiennent le neiman sous le té , passes tes doigts tu dois les sentir. Mais ton démonté t'y verras plus claire.
lilphoenix
Message par lilphoenix » 31 juil. 2018, 20:35
Merci.
les deux vis du neiman sont hélas morte, le pas de vis est tout lisse, pour cela que je cherche à le démonter.
Je vois qu'il y a un faisceau qui pzrt du neiman et va sous le réservoir, obliger donc de démonter le réservoir ? (mais il faut hélas la clé que je n'ai pas).
Eric95
Message par Eric95 » 31 juil. 2018, 20:45
Une solution peut être , coupes les fils, et installes un connecteurs. Tu en trouves sur le net.
Message par Isarinho » 31 juil. 2018, 21:37
D’abord l’écrou chromé sert le T supérieur sur un autre écrou qui lui sert les roulements de colonnes donc sans souci pour l’enlever (bon faut pas rouler comme ça)
Le serrage de l’écrou chromé n’influence pas le serrage des roulements de colonne.
Pour démonter le neiman, il faut percer les vis que tu dis foirées, c’est fait pour.
Mais sans les clés pour le débloquer c’est mort!!!
Moi j’irai chez Honda avant tout, ils doivent pouvoir te refaire une clé depuis le numéro de cadre
Bon courage...
lilphoenix
Message par lilphoenix » 31 juil. 2018, 21:59
Demain, je redemonte le tout pour amener le neiman chez un serrurier et tenter de refaire une clé.
Merci de vos indications.
Message par Pascal 77 » 01 août 2018, 09:39
Un serrurier ne pourra rien pour toi, sans la clé originale à copier, seul Honda pourra (peut-être) t'en avoir une autre à partir du n° de cadre comme le disait Guillaume juste au dessus !
Eric95
Message par Eric95 » 01 août 2018, 18:23
Merci.
[/quo
Bonsoir.
Excuses moi de t'avoir mis sur une mauvaise piste .
lilphoenix
Message par lilphoenix » 01 août 2018, 18:26
Bonsoir,
J'ai de nouveau démonter le tout et couper la connectique du neiman, j'ai amener le tout chez un serrurier qui m'a fait un nouveau jeux de clefs. Après l'achat d'un sucre pour relier les fils précédemment coupés et tout remonter. Je me retrouve avec une varadero en état de roule et avec un jeux de clefs.
Merci à tous pour votre aide.
Message par Isarinho » 01 août 2018, 20:31
Pour démonter le réservoir, pas besoin de la clé.
Démonte le pour refaire le faisceau proprement à l’étain et gaine thermo, ça t’évitera des galères plus tard.
Ozhora
Message par Ozhora » 02 août 2018, 08:07
Isarinho a écrit :
01 août 2018, 20:31
Si il te faut la clé pour enlever la selle ;)
Sinon impossible d'accéder au boulon qui tiens le réservoir
Message par marty21 » 02 août 2018, 10:06
Couper le faisceaux électrique est quand même risqué, mais bon tu l'as fait, maintenant mettre en domino pour relier les fils c'est du n'importe quoi.
Fait une petite soudure avec de l'étain et mets une protection dessus de type gaine thermo, ça va t'éviter des ennuis plus tard.
Conseil d'ami :bigv:
Message par Isarinho » 02 août 2018, 15:27
Ozhora a écrit :
02 août 2018, 08:07
Isarinho a écrit :
01 août 2018, 20:31
Ah bah oui, chui [personne peu appréciée] :roll:
