Révision des 8000km de ma Varadero 125 (2008)
fredericalbert.fr
Message par fredericalbert.fr » 07 juin 2018, 22:48
Salut à tous,
J'ai réalisé la révision des 8000km hier et j'en ai profité pour prendre quelques photos.
  • Démontage
Comme le filtre à air est situé sous le réservoir, j'ai décidé de démonter tout le carénage avant. Je pense que ce n'est pas forcement nécessaire mais je voulais inspecter la bécane en profondeur et ayant regardé plusieurs tuto à ce sujet, le démontage n'est finalement pas très compliqué :good:
  • Filtre à air
J'ai opté pour un filtre DNA offrant plus de performance commandé sur le site Motoblouz : https://www.motoblouz.com/vente-filtre- ... 9598.html
La photo sur le site n'est pas représentative ;) mais correspond bien à mon modèle.
L'ancien :
L'emballage du nouveau :
L'ancien et le nouveau filtre côte à côte :
La boite à air une fois ouverte :
  • Vidange + filtre à huile
Tout d'abord le matériel (toujours chez Motoblouz) :
L'huile - https://www.motoblouz.com/vente-huile-m ... 12479.html
Le filtre - https://www.motoblouz.com/vente-filtre- ... 13182.html
Il faut compter 1.3L pour une vidange complète avec filtre, donc prendre deux bidons ;)
Dévisser le bouchon de vidange sous le moteur côté gauche et laisser couler (prévoir un récipient :good:):
Ouvrir le bouchon de remplissage et laisser encore couler :
Démonter l'ancien filtre à huile (dans mon cas, l'ancien propriétaire l'avait monté à l'envers. Attention au sens pour le montage du filtre à huile, bien lire le positionnement indiqué sur celui-ci). Puis remonter le nouveau filtre (dans le bon sens ;)). Revisser la visse de vidange et faire l'appoint. Faire tourner le moteur pendant 5 minutes environs et refaire l'appoint.
  • Liquide de refroidissement
Tout d'abord le matériel (encore chez Motoblouz) : https://www.motoblouz.com/vente-liquide ... 12500.html
J'ai là aussi pris deux bidons ;)
Ouvrir la visse de purge et laisser couler (encore une fois, prévoir un récipient) :
Ouvrir le bouchon du radiateur et laisser encore couler :
Vider le réservoir en le démontant :
Remettre le réservoir en place, la visse de purge et remplir le réservoir ainsi que le radiateur. Laisser tourner le moteur quelques minutes (jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne remonte par le bouchon du réservoir).
  • Bougies
Tout d'abord le matériel (encore en fois chez Motoblouz) : https://www.motoblouz.com/vente-bougie- ... 42824.html
J'ai là aussi pris deux bougies
Ici, rien de compliqué, démonter les anciennes bougies et les remplacer par les nouvelles en faisant attention de ne pas dérégler l’écart.
Derf.-
Re: Révision des 8000km de ma Varadero 125 (2008)
Message par Gazooo » 08 juin 2018, 13:14
Vérifie le niveau du LR par le radiateur, pas par le vase récupérateur :bigv:
viph
Message par viph » 08 juin 2018, 15:53
Manque pas un zero.. 80 000km ?
Eric95
Message par Eric95 » 08 juin 2018, 17:32
Je ne pense pas que ton nouveau filtre apporte plus de performance. Juste des économies du fait qu'il se nettoie.
fredericalbert.fr
Message par fredericalbert.fr » 08 juin 2018, 18:12
viph a écrit :
08 juin 2018, 15:53
Non, non, c’est bien 8000 km 😂
fredericalbert.fr
Message par fredericalbert.fr » 08 juin 2018, 18:14
Eric95 a écrit :
08 juin 2018, 17:32
La surface de filtrage est bien plus grande que sur celui d’origine. Je pense donc que plus d’air peut entrer 😉
En tous cas depuis la révision je constate plus de pêche à bas régime 😁
viph
Message par viph » 08 juin 2018, 19:03
fredericalbert.fr a écrit :
08 juin 2018, 18:12
viph a écrit :
08 juin 2018, 15:53
Ok ok... De 2008... J'arrive 80K km :-)
Ça fait rêver!
Mais surtout c'est bien de lire ton post :
...je n'ai changer ni le liquide de refroidissement... Ni celui des freins...
Il va falloir que je m'y mette...un jour!
Message par Varadrouille78 » 08 juin 2018, 20:11
Super tuto en tous cas, merci :thumb:
Il mériterait sa place dans cette liste : viewtopic.php?f=17&t=9711
