dklegogo
par dklegogo » 23 mai 2018, 19:19
Hello tout le monde.
Ayant acheter ma varad il y a 2 semaine de 2007 7000km je me suis mis a faire du propre.
Et lors de mon nettoyage au niveau du pignon de boite jai vu ceci
Hébergé par Imagesia.com
Pour moi ce caoutchouc fendu n'est pas bien grave mais dans le doute....
De plus lors de mes balades la moto ne fait pas de bruit bizarre mais quand je depasse des voiture ou que je roule a côté d'un separateur de voie en beton j'entends un bruit indéfinissable style cliquetie ou sifflement bref sa sent pas le bruit normal et donc les parois me renvoie ce bruit mais en campagne je ne lentends pas donc il n'est pas si fort que ça.
Apres plusieurs test j'ai limpression qui arrive vers les 6-7000 tour si je lache l'accélérateur je l'entends si jappuie sur lembrayage aussi mais moins
Jai parcouru le forum y a des personnes qui on eu ce bruit similaire mais apparemment pas vraiment de solution.
Qu'en pensez vous?
Eric95
par Eric95 » 23 mai 2018, 21:47
Bonjour.
Pour une machine qui n'a que 7000 km, c'est bizarre tes deux photos.
Pour le bruit, un nettoyage de chaîne dans graissage plus peut être une tension de chaine.
Profite pour vérifier si tu n'as pas un point dur sur ta chaîne. Il ne faut pas oublier que ta chaîne à oubliee que c'est de tourner.
par Alabasse 14 » 24 mai 2018, 08:59
salut les amis
- les 1/2 lune en caoutchouc sont des amortisseurs de bruit, qu''ils soient fendillés n'est pas bien grave, sur ma 1 ère Varadero il y en avait même un morceau de perdu... d'ailleurs les kits adaptables n'en sont jamais munis
- le bruit peut venir aussi d'un mauvais alignement de la roue, d'une absence ou d'un défaut de lubrification, si Soichiro préconise de l'huile 80 x 90 ce n'est pas pour rien comme en a fait l'expérience d'un copain du forum, en dernier car plus rarement le bruit peut venir de la turbine de ppe à eau qui aurait des idées de vagabondage... il paraitrait que la série 2007 y soit sensible...
à la r'voyure
dklegogo
par dklegogo » 03 juin 2018, 07:37
Merci pour ta réponse.
Je pense avoir trouvé ma roue avant couine j'ai limpression que quelque chose est voilé genre le disque parce que quand je freine et que je suis a 10km/h je sent des à-coup je vai voir un peux
par Pascal 77 » 03 juin 2018, 09:21
dklegogo a écrit : ↑03 juin 2018, 07:37
Attention, un disque
doit être légèrement voilé, c'est nécessaire pour remettre les plaquettes en place après un freinage, faute de quoi, elles resteraient en permanence en contact avec le disque. Après, pour ce voile, il y a une valeur à respecter, si le voile dépasse cette valeur, il faut changer le disque !
dklegogo
par dklegogo » 03 juin 2018, 09:34
Le top on en apprend tous les jours.
Donc alors seconde piste est ce que le frein doit avoir une petite course a vide comme pour l'embrayage ?
Parce que la j'ai limpression qu'il freine legerement tout le temps.
Et si tel été le cas est dur de regler ceci?
kiki1963
par kiki1963 » 03 juin 2018, 19:05
Normalement les plaquettes doivent légèrement "lécher" voir pas du tout, si c'est plus, ton étrier grippe
Eric95
par Eric95 » 03 juin 2018, 20:05
+1 pour un étrier qui commence à grimper.
par Gazooo » 03 juin 2018, 21:22
C'est possible les étriers, commence par là
par Gazooo » 04 juin 2018, 12:02
Fais une recherche en haut de cet écran à droite, "axes étriers grippés" par exemple, vérifie si cela vient de ça avant
dklegogo
par dklegogo » 20 août 2018, 14:55
Bonjour à tous.
J'ai enregistré un court moment du fameux bruit qui s'entend le mieux quand on dépasse une voiture ou que l'on est à côté d'un terre plein central.
Si vous avez des idees le bruit arrive à 2/3 secondes de l'enregistrement.
Par avance merci pour votre aide.
https://drive.google.com/file/d/1REdL1J ... p=drivesdk
Ps pour completer disque et palquettes changé devant et derriere.
Vidange et changement de filtre.
Nettoyage, graissage, allignement de la roue et tension de chaine effectué.
par Gazooo » 20 août 2018, 19:19
Si c'est pareil, c'est que ce que tu as préféré faire n'est pas encore assez judicieux, courage, tu n'as jamais été aussi prés de la solution(?).
Ton enregistrement malheusement ne m'est pas vraiment révélateur, à part une ou deux petites coupures(?) d'allumage, bien à toi
[On dirai presque un
"103"(Mob 2 temps) avec une bougie crade]
dklegogo
par dklegogo » 21 août 2018, 06:12
J'avoue que la qualité de l'enregistrement est degeu
dklegogo
par dklegogo » 21 août 2018, 16:13
https://youtu.be/lT92vgJ4fXY
Je pense (et j'en suis sur) avoir enfin trouvé ce bruit disgracieux.
Dite moi ce que vous en pensez mais je suis sur que c'est la chaine.
Après pourquoi elle fait ce bruit je ne comprend pas.
par Farel Laf » 22 août 2018, 15:07
dklegogo a écrit : ↑21 août 2018, 16:13
Possible qu'elle soit détendue ?
et prudence
dklegogo
par dklegogo » 22 août 2018, 15:21
Jy ai pensé jai retendu et detendu et même topo.
Je me demande si c'est pas le graissage qui ne convient pas.
par Gazooo » 22 août 2018, 16:30
Détermine si ta chaine et encore Ok, ensuite, tu pends la décision de changer le kit complet(ce que je ferai) ou pas donc, seulement le psb + la couronne.
Ensuite un "bon" réglage sinon, c'est vite fait de défoncer le kit transmission, le b.a.-ba du motard out of "
cardan"ou "
courroie"
dklegogo
par dklegogo » 24 août 2018, 06:51
Aller et ben on y va pour un kit complet.
Merci pour ton aide gazooo.
Je vous tiens au jus de la suite.
dklegogo
par dklegogo » 18 sept. 2018, 06:07
Helloooooooo.
Bon le changement du kit complet est fait et enfin je n'ai plus aucun bruit.
Pour info j'ai fait cela par étape.
Changement de la couronne, test, toujours du bruit mais moins.
Changement psb plus aucun bruit.
Changement de la chaine pour la forme.
Merci bien a tous pour votre aide.
kiki1963
par kiki1963 » 18 sept. 2018, 18:04
Tu as bien fait de tout changer sinon tu aurais une pièce usée sur des pièces neuves qui aurait ruinée celles-ci
