Clignotants
kiki1963
Clignotants
Message par kiki1963 » 24 févr. 2018, 11:30
Sujet maintes fois traité :oops: : après une petite ballade dimanche dernier, les clignotants ne fonctionnaient pas ou à retardement.Ce matin, démontage du Comodo (juste les 2 demi coques) puis un bonne noyade au produit contacts, remontage, essai, tout fonctionne correctement :D
Re: Clignotants
Message par Farel Laf » 24 févr. 2018, 12:51
Simple, clair concis. Efficace. Bine joué, Kiki. :beerchug:
damien083
Re: Clignotants
Message par damien083 » 24 févr. 2018, 15:01
oui ca arrive souvant .
sinon avec une petite lime a ongle tu enleve le vert de gris sur les contact en cuivre et ca repart comme en 40. :wink:
varanormand
Re: Clignotants
Message par varanormand » 24 févr. 2018, 18:54
Idem pour moi cette semaine ....w40 :D
BALDO
Re: Clignotants
Message par BALDO » 25 févr. 2018, 18:45
un grand classique !
un petit coup de WD40 règle effectivement le problème.... mais pour quelques temps seulement !
kakykoum
Re: Clignotants
Message par kakykoum » 26 févr. 2018, 09:41
Bizarrement j'ai le même problème sur ma Varadero (mais la 1000). J'ai effectivement nettoyé au wd40 (la semaine dernière) et la ça fonctionne normalement ... j'espère que ça va durer
Re: Clignotants
Message par Pat' la Bidouille 67 » 26 févr. 2018, 09:42
nettoyage et graisse diélectrique serait bien mieux ! W40 PFFF!
piafpower
Re: Clignotants
Message par piafpower » 26 févr. 2018, 10:17
Déjà dis redis et reredis....Le wd40 n'est fait que pour "graisser" les petits mécanisme MÉCANIQUE du type charnières,serrures de porte,gonds,etc. A aucun moment il doit être utiliser comme produit miracle à tout faire et surtout pas sur des contacts électriques et encore moins sur les cocottes de nos machines ! Ce n'est pas non plus un dégrippant !!
Nos motos ont des caractéristiques précises avec un entretient précis. Les câbles sont à graisser avec de la graisse ptfe (teflon), les contact sont à nettoyer avec une bombe spéciale contact, puis remettre de la graisse fine neutre, les écrous récalcitrant sont à asperger avec un véritable dégrippant !
Tout est noté dans le manuel d'atelier avec les couples de serrage et les différentes huiles et graisses correspondant à l'entretien et aux montages / remontages des pièces mécaniques !
varanormand
Re: Clignotants
Message par varanormand » 26 févr. 2018, 11:09
J'ai vu cela ... c'est bon ?
https://wd40.fr/wd-40-specialist/lubrif ... tion-ptfe/
Re: Clignotants
Message par Pascal 77 » 26 févr. 2018, 12:51
À noter qu'il est aussi efficace pour nettoyer les jantes !
Re: Clignotants
Message par Pat' la Bidouille 67 » 26 févr. 2018, 13:14
le lien que tu as proposé est très bon pour graissage de chaine .
De préférence là en aérosol ; https://camions.macpek.com/catalogue/c ... osol-414ml
Re: Clignotants
Message par Gazooo » 26 févr. 2018, 15:02
Depuis des années j'utilise ça http://www.corrosionx.com/corrosionx.html , aussi bien bécane que bateau, c'est moins facile à trouver, voir par exemple les magasins de nautisme(par ex. "U Ship") ou le net.
Remplace très avantageusement le "WD40" fait de 50% de solvants(composés organique volatile) donc ne tient pas et se "lave" :contre: à la moindre flotte(pluie,etc), le "Corrosion X" 0% et ne conduit pas l'électricité, beaucoup d'autres propriétés même si cela parait cher, mais non, à l'utilisation y a pas photos.
Cela n'est pas du placement de produit, seulement un remède plus fiable pour certaines utilisations du "WD 40" non adaptées.
Le "WD40" est un très bon produit aussi dans certains cas.
Sorry, pas trouvé de doc en frenchie.
kiki1963
Re: Clignotants
Message par kiki1963 » 26 févr. 2018, 19:39
Arrêtez de vous entretuer au sujet du WD 40, j'ai dit du produit à contact: pour les vieux électros comme moi c'est genre KF contacts :D peut être que ça ne durera pas mais pour l'instant cela fonctionne. Je vous tiendrais au jus par la suite :wink:
Re: Clignotants
Message par Pat' la Bidouille 67 » 26 févr. 2018, 20:11
Je connais KF ...
Re: Clignotants
Message par marty21 » 26 févr. 2018, 20:58
C'est normal Pat tu était dans le milieu, ou pas très loin :lol: :lol: :lol:
Re: Clignotants
Message par Gazooo » 26 févr. 2018, 23:47
KF(valeur sûre), comme toute chose spécifique, le top dans son application, un produit "polyvalent" sera moins bon sur ce domaine, c'est un peu comme un hydravion, ça vole "mal", ça navigue "mal"!!!
jack1055
Re: Clignotants
Message par jack1055 » 01 mars 2018, 13:24
kf kontact et il existe une graisse très fine en aérosol qui complète le nettoyage
bonne journée
jack
