Varadero ne démarre plus sans préavis de dysfonctionnement
FRANCEJPP
Message par FRANCEJPP » 16 oct. 2017, 07:45
Bonjour à tous après avoir regardé les différents sujets qui traite de mon problème je n'ai pas trouvé de réponse qui pourrait m'aider
J'ai une varadero 125cm3 de 2008 donc à injection avec 18000kms
J'ai récemment changé les bougies et fait la vidange et la batterie n'est pas vieille et chargée.
La moto démarrait au quart de tour et fonctionnait super bien.
Il y a quelques jours ma varadero à décidé de ne plus démarrer
J'ai contrôlé les fusibles , la tension batterie, fait le plein d'escence et controlé les conditions normal de démarrage qui sont OK
À noter une différence lors que je mets la clés de contact sur marche , pendant la mise en fonction du tableau de bord, j'avais à ce moment là un bruit qui me fesait penser à l'alimentation d'une electrovanne. Maintenant je n'ai plus ce bruit habituel.
Los que que j'appuie sur la mise en marche du démarreur , il tourne mais la varadero ne demarre pas
Si une personne aurait une idée de la panne je lui serait reconnaissant
Merci d'avance pour votre aide
Re: Varadero ne démarre plus sans préavis de dysfonctionnement
Message par Varadrouille78 » 16 oct. 2017, 08:28
Peut-être as tu simplement actionné le coupe-circuit (interrupteur rouge sur commodo droit) par mégarde ?
Pense à te présenter aux membres du forum ici :
viewforum.php?f=16
dodz26
Message par dodz26 » 16 oct. 2017, 16:16
Ça m'est arrivé le coup du coupe circuit, j'ai tout essayé pour la démarrer et même à la poussette.
C'est quand j'ai jeté l'éponge en la poussant pour la rentrer dans le garage que je m'en suis rendu compte.
Quel bonheur de l'entendre ronronner, mais on se sent un peu bête .
Maintenant si ça recommence je vérifierai le coupe circuit en premier.
FRANCEJPP
Message par FRANCEJPP » 16 oct. 2017, 19:41
Bonne idée mais Élas j'avais vérifié toutes les conditions de demarage :( dont le coup circuit
Message par Isarinho » 16 oct. 2017, 19:48
Y a de l'essence ? :3dbiggrin:
Message par marty21 » 16 oct. 2017, 20:16
Ta batterie est morte.
Est ce que tu entends le démarreur qui fait clic clic quand tu appuie sur start ?
FRANCEJPP
Message par FRANCEJPP » 16 oct. 2017, 20:50
Bonsoir comme précisé dans le descriptif de la panne , je confirme le plein à été fait, la batterie est au top et le démarreur
Merci quand même
Message par Pascal 77 » 16 oct. 2017, 22:44
Moi, je vérifierais le fusible sur lequel est branchée la pompe à injection !
Message par Alabasse 14 » 17 oct. 2017, 04:48
salut les amis
- as-tu vérifié la présence d'étincelles aux bougies ?
:bigv: à la r'voyure
Eric95
Message par Eric95 » 17 oct. 2017, 11:13
Bonjour. Le bruit que tu entendais lors de mise du contact, c'est la pompe à essence. Si tu l'entends plus, c'est qu'elle n'est plus alimentée.
Si ton fusible est bon, si la batterie est bonne, regardes avec un ohmmètre si le coupe circuit fonctionne correctement. Si tu n'as pas d'ohmmetre courcircuites le directement.
outlaw
Message par outlaw » 17 oct. 2017, 21:16
Sinon un truc idiot qui m'est arriver , aurait tu demonter le reservoir pour changer le filtre a Air ? en remetant le reservoir, la durite d'essence se serait pincer et bien sur l'essence n'arrive plus....
Outlaw
FRANCEJPP
Message par FRANCEJPP » 19 oct. 2017, 07:06
Merci à tous pour vos conseils
J’ai pas touché le filtre à air donc je pense que c’est pas ça par contre je vais faire les deux vérifications à savoir :
Présence d’etinc Sur les bougies
Alimentation de la pompe à injection
Merci à tous je vous tiens au jus de l’avancée
FRANCEJPP
Message par FRANCEJPP » 31 oct. 2017, 10:37
Bonjour à tous
J'ai contrôlé l'allumage et surprise je n'ai pas d'étincelle sur les deux bougies
Je résume l'avancée de ma recherche de panne:
Pas d'étincelle sur les bougies
J'ai contrôlé les fusibles près de la batterie c'est bon
La batterie est bonne
Le plein d'escence est fait
Je vais controler les bobines d'allumage
Si une personne aurait une autre idée de la panne je lui serait reconnaissant
Message par Isarinho » 31 oct. 2017, 17:22
Contact du coupe circuit à la masse à tout les coups.
Commence par le séparer du guidon et essaye de démarrer.
Eric95
Message par Eric95 » 31 oct. 2017, 20:15
Isarinho a écrit :
31 oct. 2017, 17:22
1+ Il faut faire des tests en court circuitant le coupe circuit. Une chose est sûre, il coupe la pompe à essence, c'est biiiiiizzzz que tu entends quand tu mets le contact.
Commerces par là.
Message par nounours44ans » 01 nov. 2017, 05:42
Enlève la vitesse enclenchée pour te mettre au point mort,elle va démarrer
Message par Isarinho » 01 nov. 2017, 07:46
nounours44ans a écrit :
01 nov. 2017, 05:42
Non dans ce cas là, le démarreur ne se lance pas...
FRANCEJPP
Message par FRANCEJPP » 01 nov. 2017, 11:40
Merci pour l,informations pertinente je vais controler le coupé circuit
Message par Isarinho » 01 nov. 2017, 13:36
Il reste une piste...
Démarre t'elle à la poussette?
Au démarreur vois tu le moteur tourner au travers du hublot côté stator?
Si non, ta roue libre de démarreur n'entraîne pas le moteur donc pas de rotation du vilebrequin donc pas d'étincelles...
Les roues libres hs ça arrive...
FRANCEJPP
Message par FRANCEJPP » 06 nov. 2017, 16:36
Salut à tous
Après avoir contrôlé la partie électrique de la pompe à injection je me suis aperçu qu’il n’y avait pas de 12v sur la pompe pendant la marche. Résultat le coupe circuit était défectueux. Je lui ai mis du défripant électrique et depuis la moto démarre.
Merci à tous pour votre aide
À bientôt
Message par Farel Laf » 06 nov. 2017, 18:15
C'est cool, ça. Content pour toi. Comme quoi, le défripant, ça marche toujours. Après un petit de fer et roule..... :beerchug: :balaise:
Message par Isarinho » 06 nov. 2017, 18:41
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne :mrgreen:
Message par marty21 » 06 nov. 2017, 21:03
Génial, bonne route maintenant :bigv:
FRANCEJPP
Message par FRANCEJPP » 09 nov. 2017, 09:48
:beerchug: :bounce:
