Améliorer le frein arrière
Kazaam
Message par Kazaam » 17 avr. 2017, 21:08
Hello
J'aimerai améliorer le frein arriere de ma vara. J'ai bien regardé sur le forum, purgé, verifié les plaquettes, mais il reste a peine suffisant pour me maintenir au feu dans une pente.
Ok je ne suis pas leger (130Kg) mais je pense qu'il peut mieux faire.
Une idée ? Sinon par quoi je peux remplacer l'étrier ?
Re: Améliorer le frein arrière
Message par Isarinho » 17 avr. 2017, 22:01
pas normal.
refait bien la purge.
Message par Did Cactus » 18 avr. 2017, 12:08
Vérifie aussi tes mollets : t'as peut-être pas assez de force pour appuyer sur la pédale.
Message par nounours44ans » 18 avr. 2017, 14:02
Did Cactus a écrit :Vérifie aussi tes mollets : t'as peut-être pas assez de force pour appuyer sur la pédale.
ou bien mettre les deux pieds au sol et freiner avec le frein avant pour la maintenir fixe
Message par Did Cactus » 18 avr. 2017, 21:35
Y'a un frein à l'avant ???
Message par Gazooo » 18 avr. 2017, 22:01
T'es loin de de la masse max(même avec 130kg), en duo plus luggages la Vara est donnée pour "347 kg de ptac pour 167Kg en ordre de marche ce qui fait pile 180Kg de charge utile"(pris sur un post du fofo), vérif de l'étrier + purge à nouveau , le LF doit-être neuf(pas ouvert).
Message par Alabasse 14 » 19 avr. 2017, 07:23
salut les amis
- le frein arrière est apte à bloquer la roue, si la tienne n'y parvient pas il doit y avoir un problème à régler sans nécessité d' "améliorer"
:bigv: à la r'voyure
Message par Pascal 77 » 19 avr. 2017, 08:55
De toute façon, c'est facile de voir s'il y a besoin d'une purge : tu "pompes" sur la pédale, si ça améliore les choses, c'est qu'il y a de l'air dans le circuit !
Message par Isarinho » 19 avr. 2017, 16:44
je viens de nettoyer mes plaquettes (ceux qui font du tout terrain savent de quoi je parle) et au remontage,pas moyen d'avoir le frein ar dur.
j'avais mal remis la plaquette extérieure et elle était trop basse côté ergot donc elle me repoussait le piston systématiquement.
revoit de ce côté là,la bêtise est facile à faire.
Kazaam
Message par Kazaam » 20 avr. 2017, 14:51
Merci pour les réponses
Je vais changer le liquide, vu que ni la purge ni le fait de pomper ne change le resultat
On va attendre un peu de chaleur parce que la 5° ca pique pour bricoler
Message par Gazooo » 20 avr. 2017, 18:43
Vérifie les "axes-guides"(je ne parle pas des pistons).
Kazaam
Message par Kazaam » 25 avr. 2017, 16:17
Premier verdict, la moitié d'une plaquette est tombé en demontant la roue arriere pour changer le kit chaine
Ca explique des choses :lol:
Message par Isarinho » 25 avr. 2017, 17:25
c'est ce que je te disai.
tant mieux! :)
Message par Gazooo » 25 avr. 2017, 17:36
Garder son système de freinage en bon état n'est pas difficile ou compliquer.
Cela ne supporte seulement pas "l'à peu près", c'est sérieux, sauf si l'on n'aime pas la vie.
Kazaam
Message par Kazaam » 25 avr. 2017, 19:27
J'ai fait un entretien complet hier apres midi apres 2 ans de dodo dans un garage (verif frein, kit chaine et pignon, vidange, filtre a air et a huile, tension des cables accelerateur, graissage complet)
Apres les plaquettes ont 16ans donc ca ne doit pas aider, mais je ne m'attendais pas a voir un morceau tomber en remontant la roue arriere
Nouvelles plaquettes avant et arriere en commande, une bonne purge la dessus et ca devrait faire son travail :)
Message par Isarinho » 25 avr. 2017, 19:33
ah ouais j'avais mal compris :(
Kazaam
Message par Kazaam » 03 sept. 2017, 17:22
Quelques news
Plaquettes arrière changées, la seconde moitié est tombée au démontage, verdict avec les plaquettes neuves ca freine :D
Par contre j'ai remarque que le caoutchouc arrière qui fait le rappel est HS, une idée de la reference de cette pièce ?
merci d'avance
Message par Gazooo » 03 sept. 2017, 17:34
Kazaam a écrit :Quelques news
merci d'avance
Sans déconner, heureusement que tu disais les avoirs vérifiées ???
Je ne vois pas de quoi tu causes avec ton caoutchouc ???
Mate là: https://www.bike-parts.fr/pieces-honda- ... ADERO.html.
Kazaam
Message par Kazaam » 03 sept. 2017, 18:25
Bah oui au moment de la creation du topic, j'avais demonté les plaquettes et rien a signaler a ce moment la, il y avait encore pas mal de garniture, apres j'ai un peu forcé sur la pedale et le premier morceau est tombé.
La en redemontant les plaquettes pour les changer, le dernier morceau à sauté
A noter que je ne suis pas complètement fou, je n'ai pas roulé avant d'avoir remplacé les plaquettes (hors mis le retour suite à l'entretien)
Le caoutchouc que je parle, c'est la pièce 13 :D merci pour la doc
Message par Gazooo » 03 sept. 2017, 18:42
De rien.
Vérifier des plaquettes de toute façon c'est bizarre, peu importe, maintenant c'est good.
edouard bracame
Message par edouard bracame » 03 sept. 2017, 19:03
le frein arrière c'est pour les momosexuel :3dbiggrin:
faut pas freiner mais accélérer de toute manière^^ :bouletman:
Message par Gazooo » 03 sept. 2017, 19:51
edouard bracame a écrit :le frein arrière c'est pour les momosexuel :3dbiggrin:
Ça me rappelle: "Si tu freines, t'es un lâche, si tu freines pas, t'es un c o n !" de Monsieur Sélère, ou ça:https://jihel48.wordpress.com/2014/11/0 ... -un-lache/. :bigv:
Perso, je n'ai absolument rien de pertinent à dire entre les freins et les homosexuels!!! En tous cas tant qu'ils ne reculent pas, sinon ... :dehors:
Kazaam
Message par Kazaam » 03 sept. 2017, 20:28
Les freins ca ne sert qu'a eviter les co*s :twisted:
