Bonjour a tous,
j'aimerais partager avec vous mon problème que j'ai rencontré sur ma Varadero qui m'a bien pris la tête depuis des mois...
Problème rencontré : La batterie se vidait lors des mises au repos de la 125.
J'ai tout d’abord changé la batterie, car elle était ancienne mais même avec la neuve le problème était toujours présent.
Alors après plusieurs recherches voici d'ou venait le problème.
Le compteur........ Voici ce qu'il faut vérifier:
1) Démontage du compteur rien de compliqué.
2)On l'ouvre (visses a démonter à l’arrière).
3)On enlève les aiguilles a l'aide d'une fourchette pour ne pas casser les axes.
4)On enlève les vis noires pour retirer le fond de compteur.
5)On enlève les visses qui fixent la carte de circuits imprimés.
6)Le problème se situait au niveau du condensateur qui se trouve au dessus de l’écran repéré C34.
7)Les deux soudures sont tellement mal faites que les contacts ne se faisaient plus j'ai donc refait les soudures et tout est rentré dans l’ordre ;-)
J’espère que ce message pourra aider, désolé je n'ai pas pu joindre des photos.
Amicalement.
Problème de batterie qui se décharge ( Résolu)
Re: Problème de batterie qui se décharge ( Résolu)
voici une info à mettre de côté pour palier à cela,
Bravo et merci
J'avais identifié le problème comme venant du compteur mais je n'avais pas le temps de le démonter pour regarder a l'interieur, donc j'ai triché en mettant le compteur en 12V apres contact (donc plus de journalier ni d'horloge)
je vais m'empresser d'aller refaire ces soudure pour corriger définitivement le probleme
