Help ! Installation Kit USB
Message par Tonytheo » 12 août 2016, 01:20
Bonjour à tous.
Je viens de recevoir mon kit USB à monter sur la moto. Dans mon infinie naïveté, j'ai pensé qu'il y aurait des instructions pour l'installation. Plouf, rien ,nada... (--soupir--)
Donc, je me retourne vers vous en espérant que quelqu'un pourrait me donner les bons conseils ou aurait un tuto pour les nuls m'expliquant comment ne pas faire de connerie pour monter l'objet ^^
J'ai bien compris que le fil noire est à brancher sur le moins de la batterie.
Le problème est le fil rouge. Si je le mets sur la batterie, je la vide (et c'est pas le but).
La question est donc : où est-ce que je le branche ce satané fil rouge ?
Merci par avance :P
Voici l'objet en question :
fitigre38
Re: Help ! Installation Kit USB
Message par fitigre38 » 12 août 2016, 06:30
Hello,
Tu peux brancher direct sur la batterie mais le pb avec ta prise USB est qu'il y a une petite lumière qui va te décharger la batterie.
Il faut donc intercaler un relais (qq. € dans les boutiques auto) et te piquer sur une alim qui se coupe avec le contact. Par exemple la veilleuse.
Il y a plusieurs posts à ce sujet
Moi qui suis un gros nul en bricolage, j'y suis arrivé facilement. C'est dire !
Message par Tonytheo » 12 août 2016, 11:23
Je résume l'affaire :
J'installe le relais (et un fusible éventuellement) sur le fil rouge et je raccorde au + de la veilleuse .
Je mets le fil noire sur le - la batterie.
J'ai tout compris où je m'inscris à un stage ? :D
fitigre38
Message par fitigre38 » 12 août 2016, 11:33
C'est un tout petit peu compliqué (rien d'insurmontable).
Toutes les infos http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... elais.html
Message par Tonytheo » 12 août 2016, 15:45
Bon baaah, je dois être la plus grosse tanche de la planète parce qu'avec le lien que tu m'as donné, je viens de me faire un noeud au cerveau :cry:
En fait, ce qu'il me faudrait, c'est un petit schéma tout simple du relais et connaitre les branchements connecteur USB, le fusible, la batterie, le + de la veilleuse etc...
Je suis un visuel moi, faut que je vois les choses ^^
Désolé de t'importuner, mais si tu m'aiguilles, promis je fais un vrai schéma tout propre pour les prochains clampins comme moi :mrgreen:
A gauche, le schéma 4 broches du lien et à droite, mon matos. Ou se branche quoi ? ^^
fitigre38
Message par fitigre38 » 12 août 2016, 18:08
J'ai trouvé ça. C'est explicite.
Dans ton cas :
Poignée = prise USB
Commande = + de la veilleuse (ou tout autre qui se coupe avec le contact)
Message par Tonytheo » 12 août 2016, 23:25
FAN-TAS-TI-QUE :D
Un grand merci. :bounce:
Je monte tout ça demain et je mets au propre ce tuto "dessin" pour tout autre désespéré comme moi ^^
EDIT :
J'ai essayé de faire un truc le plus simple et compréhensible possible :)
Il n'y a plus qu'à en faire un post pour les tutos du forum.
Encore merci à toi ;)
Message par Tonytheo » 19 août 2016, 17:57
J'ai décidé de mettre le branchement sur le + du feu arrière parce que c'est horrible pour arriver jusqu'à la veilleuse
Problème :
- comment reconnaitre le + quand on n'a pas de tournevis testeur ??? Pour info, les fils qui arrivent au feu arrière sont VERTS (2 dans la même cosse) et MARRON (1). En plus du fil de terre (vert et blanc)
Oldfield
Message par Oldfield » 19 août 2016, 20:33
Salutation du soir.
A froid pour reconnaitre je te suggere de regarder si il y a des ponts entre le feu stop arrière ( veilleuse)et les clignotants ( arrière)
Le pont ( fil sautant d'une ampoule a l'autre )sera la masse, donc l'autre sera le +.
Concernant le relais, pense a prendre un relais a faible conso, pense aux fusible de la tite veilleuse.
Message par Tonytheo » 20 août 2016, 00:49
Finalement, j'ai trouvé la nomenclature électrique de la varadero.
C'est bien le fil marron (donc seul) qui est le +
Oldfield a écrit : Concernant le relais, pense a prendre un relais a faible conso, pense aux fusible de la tite veilleuse.
Relais à faible conso ? C'est à dire ?
Si tu regardes mon schéma un peu plus haut, j'ai mis un relais 12V 30A 4 bornes. Il m'avait semblé que c'était le type de relais qu'il fallait. Je me suis gourré ?
Pour le fusible, il est installé comme il se doit ;)
Bonne nuit ;)
Oldfield
Message par Oldfield » 20 août 2016, 12:19
Salut
Oldfield a écrit :Relais à faible conso ? C'est à dire ?
En fait il s'agit de relais qui demande peu d'intensité d'appel pour leur bobines.
Tu trouve ca chez diffrents marchand electronique ( je sais pas si je peux en cite des noms ici :?: )
Ca coute max 1€+ 1,5€ le socle.
L'avantage de ce genre de relais, c'est qu'il peuvent se mettre en serie ou parallèle dans n'importe quelle type de circuits classique ( faible puissance car max 30a)
En gros, pour ton cas present, tu peux prendre l'alim de la bobine sur une veilleuse ( dixit le fusible de la commande) et gerer bien sur indépendamment ta puissance ( raccordement batterie-fusible-port usb)
Concernant ton besoin immédiat, si tu gere bien la secu controle-commande niveau fusible, t'a aucun soucis a te faire.
Mais pour divers application future, faut penser a mettre ca dans un coin de sa tete ( c pas forcement simple ça :lol: )
bon week end, et félicitations d'etre venu a bout du soucis :france: :france:
Message par Tonytheo » 22 août 2016, 01:29
Oldfield a écrit : bon week end, et félicitations d'etre venu a bout du soucis :france: :france:
Merci, parce que c'était pas gagné au départ ^^
