probleme indicateur temperature clignotant
salut les varadero(s).j'ai un petit soucis avec ma jauge de température au démarage.soit toutes les barrettes sont allumées clignotantes,soit juste la premiere clignotante.tous les niveaux ont été vérifiés , la batterie rechargée,tout est ok mais ça persiste. une nouvelle panne est apparue aprés.la vara ne tient plus le ralenti et accélère qd elle le décide (à froid uniquement).une fois la bete chaude ,elle fonctionne normalement sauf qu'elle tient pas le régime du ralenti.j'attend vos conseils.merci
Re: probleme indicateur temperature clignotant
bonjour
bon la tout de suite je pense a une prise d air quelque part au niveau de la carburation ...ou .. des depots dans les circuits alimentation ..
demontage et nettoyage complet se revelera efficace ..
ensuite au remontage verifier que tous les joints durits etc .. fonts bien leurs boulots
pour ton soucis d ecran de temperature d eau une mauvaise connexion electrique peut perturber le signal ( fiche au compteur ou a la sonde ) debrancher les fiches puis nettoyage (produits nettoyants les connexions électriques ) sinon c est peut etre la sonde qui deconne
Yes un dépannage intéressant ; il va y avoir la participation de beaucoup de pèlerins ...je reviendrais quand le four à la bonne température ( custom ? )
bonjour , elle est de quel année ta machine? c'est un modele injection ou carburateurs? elle a combien de km??
Tiens pour une fois j'avais deviné la réponse ; c'est une carbu et les kms ont à voir quoi ?Geoff Roy a écrit :bonjour , elle est de quel année ta machine? c'est un modele injection ou carburateurs? elle a combien de km??
alors ma vara est de 2005 et totalise 15 000 kms.j'ai débranché la sonde de température et cela reste sans effet sur l'affichage donc je pense qu'elle est hs à basse température car elle retrouve son fonctionnement normal une fois chaude.je pense la changer mais reste ce probleme de ralenti qui se maintient un moment au démarrage puis plus du tout.et à ce moment qd je veux accélérer,elle refuse comme étant étouffée mais finit par le faire mais impossible de vraiment controler le nombre de tours.elle pétarade aussi par moment.merci
c'est une carbu !!!
avant d'entreprendre un démontage commence par verifié si ta batterie tient la charge, pense a (verifier, nettoyer,changer) tes bougies, et pour tes carbus fait y une simple purge avant de tout démonter ou d'y balancer n'importe quel produit qui servirait soit disant a tout ronger heuuu pardon nettoyer...pour la sonde est ce que ta moto na pas rouler depuis un long moment???
j'ai acheté cette moto au mois de juin et roule depuis quasiment tous les jours avec.elle a pris 3 à 4 000 kms depuis avec aucun soucis .j'ai rechargé la batterie mais sans aucun résultat.je vais vérifié de nouveau sa charge.
alors.la vara est de nouveau sur la route.le probleme de régime a été résolu par un simple changement des bougies (qui avaient ,soit disant ,été changées à la derniere révision).qd au probleme de la sonde,je pense qu'elle est hs en basse température et donc je vais la changer direct.merci à tous
Ouais, moi z'aussi j'avais deviné...lololmx a écrit :c'est une carbu !!!
...je suppose que c'est la bleue, avec les clignotant orange (donc carbu) que l'on voit sur ton avatar.
oui ;c'est plus facile de voir le modele avec une photo et cela évite les erreurs
bonsoir, désolé je ne suis pas un expert dans les couleurs de varaderos,
lololmx, elle tourne toujours pas la moto???
si,si elle tourne de nouveau aprés le changement de bougies.j'attend la sonde que j'ai commandé pour la changer
reçu la sonde neuve,purge du circuit de refroidissement ,j'ai aussi regardé le calorstat mais le probleme persiste pour les barettes de température qui clignotent au démarrage .une fois la moto en température tout revient normal.HELP ME
en lisant le forum et aprés qqs recherches sur le net ,il semblerait que la varadero carbu soit touché par une maladie sur son "tableau de bord" ,que honda le savait et qu'ils n'ont jamais remédiés au probleme.
