Bonjour
petite question
Le reglage au soupape et le reglage des culbuteur, c'est 2 noms different pour un seul est meme reglage ?
Je parle sur une varadero bien entendu ....
reglage
Re: reglage
Bonjour
C’est la même chose, nos Varadero, en sont équipés(de culbuteurs). Un culbuteur, est une pièce qui fait la liaison entre l’arbre à cames et la soupape. Il y a des moteurs plus pointus ou les soupapes sont directement commandées directement par l’arbre à came.
Re: reglage
Ok merci
Donc quand je vois sur le forum un "reglage au soupape" ca correspond au jeu des culbuteur concretement...?!
Re: reglage
c'est ça , en fait c'est le jeu entre ces deux pièces
Re: reglage
Ok
J'aurai besoin d'un tuto de A a Z... ceux present sur le site n'ont plus les images d'affiché '(
