snapsyl
par snapsyl » 08 mai 2015, 10:53
Slt ma vara a 9500km et depuis quelque temps quant je passe mes vitesses je sent un claque au niveau de la boite ,sur toutes les vitesses que ce soit en montant ou en retrogradant .
Si quelqu un aurai une idée du probleme sachant que je vient de faire la vidange ,ça n a juste réduit qu un peu le bruit et la duretée .
thebero
par thebero » 08 mai 2015, 12:50
Dernière modification par
thebero le 01 juin 2015, 08:52, modifié 1 fois.
par Ptit loup 974 » 08 mai 2015, 14:26
thebero a écrit :Qu'as tu mis comme huile ?
Même question !
Et avant le changement d'huile - Tu avais ce problème ?
par Pat' la Bidouille 67 » 09 mai 2015, 19:50
Il te faut mettre de l'huile 10W30 ou 10W40 100% synthèse . Le niveau d'huile doit être niveau max. du regard .
Voilà tu as toutes les informations .
par presay » 09 mai 2015, 19:58
Regardes la tension de la chaine, si elle est trop détendue...
snapsyl
par snapsyl » 11 mai 2015, 10:45
Merci les gars ,la vidange a eter faite par un garage ,ils ont mis du synthese 10*60w le claquement ce fesait avant la vidange .J' ai roulé hier j ai l impression que c est mieux peut etre faut il que l huile ce fasse !
thebero
par thebero » 11 mai 2015, 10:51
par Gazooo » 11 mai 2015, 14:34
P....n, même sur Mars elle brulera pas ta zouelle
pierreblc
par pierreblc » 12 mai 2015, 18:14
thebero a écrit :De la 10w60 ?
En général, c'est une huile utilisée en compétition !
Sur mon scoot, la préconisation constructeur est 10w60, mais les garages mettent du 10w40 et le constructeur assure la garantie !!
Trois roues pour moins tomber
snapsyl
par snapsyl » 28 mai 2015, 16:59
Merci encore pour vos reponse j ai l impression que c mieux ,je mettrais peu etre de l additif si je vois que ca claque de trops .
par Alabasse 14 » 29 mai 2015, 08:51
salut les amis
- tu pourrais aussi vérifier la garde sur le levier de débrayage
et à la r'voyure
snapsyl
par snapsyl » 01 juin 2015, 11:03
slt Alabasse14 j ai regardé le levier et il y a tres peu de jeu ,quelques millimètres,des que je serre légèrement la poignée d embrayage le levier bouge,je pense que c bon .
par Alabasse 14 » 01 juin 2015, 14:45
- comme ça de mémoire, la garde aux becs du levier de débrayage doit être de 2 < 3 mm soit environ 10 < 20 mm en bout de levier
et à la r'voyure
