problème de freins
vara84
problème de freins
Message par vara84 » 16 oct. 2014, 18:33
bonjour :wink:
j'ai changer mes plaquettes de freins av et ar (il était temps)
à l' arrière j'ai le piston qui ne revient pas totalement quand je lâche la pédale, léger bruit (inexistant avant de changer les plaquettes) de frottement qui disparaît quand je rentre légèrement le piston au tournevis.
1/ j'ai lu sur le net qui fallait sortir le piston et le nettoyer, mais le nettoyer avec quoi wd40 ?
2/ à l’Arrière depuis le changement des plaquettes, sa freine mais je trouve la pédale molle, le liquide de refroidissement est entre le mini et le maxi.
pouvez vous me dire si cela est normal, dans le cas contraire que dois je faire ?
3/ idem pour le frein avant je trouve la poignet molle en rapport à avant
Merci d'avance pour vos réponse :3dbiggrin:
Re: problème de freins
Message par Alabasse 14 » 16 oct. 2014, 19:04
boujou Vara84 et les amis
- réponse sous d'autres cieux :2gugus:
:bigv: et à la r'voyure
vara84
Message par vara84 » 16 oct. 2014, 19:17
Alabasse 14 a écrit :boujou Vara84 et les amis
intéresant Merci
Message par Gazooo » 17 oct. 2014, 03:31
Purges
Message par Régine » 17 oct. 2014, 17:34
Il y a plusieurs tutoriels sur le changement de plaquettes et la purge des freins. Tu y trouveras sans doute la réponse à tes questions.
C'est par là : http://www.varadero125.fr/varaforum/vie ... =17&t=9711
Message par Ptit loup 974 » 18 oct. 2014, 12:55
Pour le la corrosion du piston, prends du papier de verre de carrossier de 800 ou 1000 pour le nettoyer, pense à changer les joints au passage.
Ensuite pour la purge des freins tu as des videos sur youtube, genre :
Attention: Si tu ne le sent pas, fais le faire par un pro !
Les freins ça reste les freins et quand y en a besoin il faut que ça soit éfficace !!!
vara84
Message par vara84 » 19 oct. 2014, 09:29
bonjour
j'ai re démonter l étrier sur l’arrière, j'ai nettoyer le piston (déjà propre et en plus il rentre super bien).
résultat de temps en temps au lègè frottement sur le disque arrières qu disparaît et réparait tout seul.
peu être du au plaquette neuve, vous en pensez quoi ?
Message par Gazooo » 19 oct. 2014, 12:08
ça arrive un petit "couinement" pas grave, presque normal, les axes de l'étrier(qui guident les plaquettes) doivent-être propre et enduit d'un petit peu de graisse.
Après quelques temps cela devrait s'arranger.
Message par Alabasse 14 » 19 oct. 2014, 15:53
- il existe dans le commerce de la graisse "spéciale freins", un petit tube servira sur 3 générations :roll:
