problème sur compteur
bonjour
j'ai le compteur de vitesse qui vacille entre le zéro et plus de 140 presque tout le temps du coup impossible de voir a combien je roule
je suis oblige de regarder par apport au compte tour
pensé vous que mon compteur est hs ou cela peut venir d autre chose ( capteur de vitesse ou autre )
cordialement
Christian
cordialement
Christian
Re: problème sur compteur
quelle année la machine ...???
parceque le problème , en l'absence de présentation ..... c'est qu'on ne sait pas ...!!!
Bé au lieu d'écrire n'importe quoi :Galibois a écrit :quelle année la machine ...???
christian69540 a écrit :bonjours a tous les varaderistes heureux de vous rejoindre
je viens juste d acheter ma varadero bon un peu agé (2001)) mais ses pas grave pour commencer c'est pas mal
donc si vous avez des conseil pour pas être trop embête je suis preneur
christian
c est vrai désolé elle de 2001 et a 32000 km
ouaip ,....... ben je ne l'avais pas trouvé ... désolé christian ...!
heureusement que super grenouille etait là ..... !!!!!!!! attention en traversant ...!!! les periodes humides sont néfastes aux grenouilles ... et aux crapauds ...!
donc , puis qu'il est plus facile de me reprendre , que de répondre à la question de Christian; je dirais, verifies l'état du cable entre la roue et le compteur en le démontant... au besoin en le faisant tourner avec une perceuse ...
pour verifier le compteur , faut le déposer , débrancher le ,cable et le faire tourner , toujours avec une perceuse en petite vitesse .....!!
voila les deux pistes pour vérifier et le cable, et le compteur ...
oui j ai déjà démonter le compteur et tout est électronique
et pour le câble tout se passe dans la fourche apparemment
donc la je suis un peu largue le fait de l avoir laisser dehors deux jour peut il avoir une incidence vue son age
il ne faut surtout pas démonter le compteur , mais le déposer ..... et deposer le cable .....
déja; lorsque tu auras déposé le compteur, défait le cable et défait le aussi sur la roue ( enlever la vis cruciforme et déboiter la gaine ...cela te permettra de verifier que le flexible est en un seul morceau car si il est cassé, au niveau de la cassure la friction le fait fonctionner par intermittence ..... si ton flexible est entier, et
pour le compteur, une fois déposé, avec une perceuse il faut essayer de l'entrainer ... pour voir comment il se comporte ... mais sans le désosser ...!!!
si ces deux verifications ne donnent rien, il ne te restera plus qu'à vérifier le mécanisme d'entrainement du flexible à la roue, mais pour cela il faut déposer la roue avant .
ok merci je vois ca ce wk
christian
christian
christian69540 a écrit :oui j ai déjà démonter le compteur et tout est électronique
J'ai déjà lu des conneries , mais comme la fourche c'est vraiment gros , @ + je me casse !!
Heureux celui qui sait......!!!
Il faut juste un peut décoder, j'ai bien écrit "décoder", la précision dans l'écrit est effectivement de plus en plus aléatoire, faut faire avec je crois, sur ce fofo on a pas encore trop à se plaindre !!!! Sorry pour mes fautes je ne suis pas académicien non plus !!!
