vidange
christian69540
vidange
Message par christian69540 » 24 sept. 2014, 18:55
bonjour
je viens de faire ma vidange sur mon bolide et cardy ma donner de l'huile 2 temps ald du 4t
et moi comme un bébête je n ais pas vérifier cela peux t'il avoir un risque pour mon petit bolide
faut t'il que je rechange mon huile
merci de votre aide
vaderodistement Christian :3dbiggrin:
Galibois
Re: vidange
Message par Galibois » 24 sept. 2014, 19:25
il vaut mieux ... tu risques de flinguer ton moteur ...!!! et peut etre même qu'un rinçage s'impose ...!!!
est ce que tu as roulé avec ...???
christian69540
Re: vidange
Message par christian69540 » 24 sept. 2014, 19:32
oui j ai fait une trentaine de km
Galibois
Re: vidange
Message par Galibois » 24 sept. 2014, 19:59
si tu as gardé la vieille huile ..... tu vides celle là ... tu remets la vieille tu fais monter en temperature en roulant lentement ... pas de montée en régime intempestive ..... puis tu enlève la vieille huile encore trés chade, et tu remets de la neuve ...!
christian69540
Re: vidange
Message par christian69540 » 24 sept. 2014, 20:06
ok merci pour tes réponses je fait vidanger de suite et remettre l'ancienne huile heureusement je ne l avais pas encore
emmener a la déchetterie et je la ferais chauffer demain en rentrant du boulot et je changerais l huile dans la fouler
merci pour tout :3dbiggrin:
Christian
Re: vidange
Message par herve.pilot » 24 sept. 2014, 20:10
Met en vidange cette nuit, comme ça demain ce sera bien sec dans ton carter.
Re: vidange
Message par Alabasse 14 » 24 sept. 2014, 21:50
- pour 1.2 l d'huile dans le carter de la Vara, je ne conseille pas de remettre l'ancienne, + 1 avec l'égouttage et perso, je préfèrerais rouler avec de l'huile neuve 2 temps qu'avec de l'huile ayant été récupérée et ayant séjourné dans un bac à vidange
:bigv: et à la r'voyure
JPP38
Re: vidange
Message par JPP38 » 25 sept. 2014, 09:52
Alabasse 14 a écrit :boujou les amis
christian69540
Re: vidange
Message par christian69540 » 25 sept. 2014, 11:47
merci a tut le monde pour vos conseil
vidange refaite avec la bonne huile cette fois et la prochaine fois je vérifierai
encore un grand merci a tous
vaderoristement
christian :3dbiggrin: :france:
Re: vidange
Message par Pat' la Bidouille 67 » 25 sept. 2014, 14:35
L'huile deux temps tu la vidanges rapidement ! c'est une huile qui est prévus pour être brulé consommé avec l'essence et non un graissage continu comme le quatre temps 100% synthèse .
Il faudrait un peu arrêté de radoter des conneries !
Maintenant tu fais comme tu veux ! la solution d'Hervé est bonne ...
