Joint sur la chaine
Nessou
Joint sur la chaine
Message par Nessou » 18 sept. 2014, 18:39
Bonjour, bonsoir, tout à l'heure en nettoyant ma chaine, j'ai un joint qui est rester sur mon chiffon, alors soit c'est un joint qui vient de la route et qui s'est collé à la chaine dans la graisse, soit c'est un joint mais qui sort de je ne sais où, car j'ai vérifier ma chaine 3/4 fois et il ne manque aucun joint, pouvez vous m'éclaircir s'il vous plait?
Je précise qu'il n'est pas cassé alors si c'est un joint de la chaine comment à t-il pu sortir de celle ci? :mrgreen: (mais je suis sur qu'il ne manque aucun joint sur celle ci
Nulla tenaci invia est via
Re: Joint sur la chaine
Message par Pat31 » 18 sept. 2014, 19:21
Date du dernier passage chez un mécano ou dernier bricolage ??
Nessou
Message par Nessou » 18 sept. 2014, 19:22
Il y a une semaine pour remettre un collier neuf pour le silencieux
sylvain51220
Message par sylvain51220 » 18 sept. 2014, 19:58
ça ressemble a un joint thorique,mais alors de ou? :3dbiggrin:
Nessou
Message par Nessou » 18 sept. 2014, 19:59
C'est la question que je me pose :lol:
Message par Gazooo » 18 sept. 2014, 21:35
DonC plutôt un joint théorique, LMFAO :lol:
Message par Alabasse 14 » 19 sept. 2014, 07:29
- et quelles dimensions fait ce joint :?:
- peut-être celui qui est sur l'axe de la pédale de sélecteur, si la machine revient de chez le mécano... ça fait quand même loin du l'échappement !
- à la vitesse à laquelle tourne une chaîne, il n'était pas là depuis longtemps
:bigv: et à la r'voyure
varadero91
Message par varadero91 » 20 sept. 2014, 09:04
+1.
Perso il m'est arrivé de ramasser un sac plastique avec la chaine puis qui c'est enroulé autour du pignon de sortie de boite au point de
créer un fuite d'huile.
A ta place je ne m'inquiéterais pas trop.
Galibois
Message par Galibois » 20 sept. 2014, 10:06
la même photo à coté d'un centimètre ou sur un centimètre, pourrait nous dire sa dimension .....!!!
sylvain51220
Message par sylvain51220 » 20 sept. 2014, 12:57
un joint de clapet de robinet presto (robinet a poussoir qui revient automatiquement )rien a voir avec la vara :3dbiggrin:
Message par Gazooo » 20 sept. 2014, 13:03
Pour l'échelle, on voit les touche du clavier. En gros c'est la dimension d'un joint caoutchouc de robinet.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 20 sept. 2014, 14:02
+1.
toi tu as fait très fort , tu roules dans les poubelles ?
Message par Pat' la Bidouille 67 » 20 sept. 2014, 14:05
Ce n'est pas un joint torique , donc pas de la chaîne .
Nessou
Message par Nessou » 21 sept. 2014, 12:02
C'est rassurant, j'ai continué de rouler comme à mon habitude avec la vara et aucun soucis à déclarer, pour info, le joint fait 12 mm, désolé pour le temps de réponse je me baladais en Suisse :mrgreen:
sylvain51220
Message par sylvain51220 » 21 sept. 2014, 18:04
12mm ext ,6 int ç'est (je pense un joint de presto d'urinoir ) du genre que l'on trouve chez MAC DOS ou autre :3dbiggrin: je m'en va chez mac dos avec une cap d'ecran voir si j'ai pas un big en sup !!! :3dbiggrin:
Galibois
Message par Galibois » 21 sept. 2014, 23:18
ce n'est pas un joint torique, c'est plutot un joint à lèvre , comme ceux des tubes de fourche ...!
Message par Alabasse 14 » 22 sept. 2014, 07:54
Galibois a écrit :ce n'est pas un joint torique, c'est plutot un joint à lèvre , comme ceux des tubes de fourche ...!
- bien examiné :roll:
- c'est pour cette raison que je pensais (avant d'en connaitre la dimension) au joint d'axe de pédale de sélecteur... côté chaîne... mais si ce joint n'est pas cassé il vient de l'extérieur !
Nessou
Message par Nessou » 22 sept. 2014, 12:11
Merci à vous tous, V à vous!
