plaquettes de freins
plonparamoto
Message par plonparamoto » 20 août 2014, 18:05
bonjour,
j'ai changé les plaquettes avant et arrière, fait la vidange du liquide de frein, grâce aux tutos merci bien.
La moto mise sur béquille centrale, la roue arrière ne tourne pas librement, le disque frotte sur les plaquettes arrière, est-ce normal ?
merci
Re: plaquettes de freins
Message par Farel Laf » 20 août 2014, 19:35
Je ne suis pas un spécialiste, mais as-tu vérifié que ta roue est bien dans l'axe ?
Bonne chance :bigv:
Message par Alabasse 14 » 20 août 2014, 20:18
- même avec un montage soigné, il est courant que les plaquettes neuves "lèchent" le disque, un freinage appuyé à l'arrêt pour placer toutes les pièces que tu as touché, puis rodage des plaquettes avec des freinages alternés légers/normaux pendant 50 km puis de nouveau le coup du freinage appuyé et tu devrais être tranquille...
:bigv: et à la r'voyure
Message par Did Cactus » 20 août 2014, 20:35
Comme déjà dit, vérifies que ta roue AR soit bien dans l'axe et que tu n'ai pas trop rempli le circuit de frein.
Encore un truc, vérifier que les pistons AR ne soient pas grippés.
Et comme l'a dit Alain, un petit rodage des plaquettes peut suffire.
Eric95
Message par Eric95 » 21 août 2014, 08:55
Pour bien centrer ta roue, je te conseille de mesurer avec un réglé le filetage de chaque coté de ton tendeur de chaine. Exemple : 10 mm à gauche 10 mm à droite.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 22 août 2014, 18:30
Did Cactus a écrit :Comme déjà dit, vérifies que ta roue AR soit bien dans l'axe et que tu n'ai pas trop rempli le circuit de frein.
ce truc c'est surtout valable pour le kit chaîne ! et avec un laser plaqué sur la couronne !
Message par Pat' la Bidouille 67 » 22 août 2014, 18:32
plonparamoto a écrit :bonjour,
merci
Grippage des pistons de frein ... nettoyage est à l'ordre du jour .
Message par Did Cactus » 22 août 2014, 21:46
Ooops, effectivement, rien à voir l'axe de roue pour le freinage :oops:
Message par Gazooo » 30 mars 2018, 14:08
En fouinant sur le net pour comparer des plaquettes, j'ai trouvé ça aussi, cela peut-être utile pour certains/certaines(?) sans être trop gavant pour les mécanos "en carton" :humour: http://www.silverperformance.fr/images/ ... uettes.PDF
(Je ne connais pas la date de cet article, c'est secondaire je pense?)
