Réglage amortisseur
Flieger
Réglage amortisseur
Message par Flieger » 28 juil. 2014, 16:14
Je trouve que ma vara s'enfonce un peu trop avec le réglage de l'amortisseur arrière sur 2 (réglage standard).
Sans être trop lourd (80kg), rien qu'à l'arrêt je trouve qu'elle se tasse pas mal quand on s'assoie dessus. C'est pareil pour vous ?
Du coup j'ai réglé l'amortisseur à 4 et je préfère son comportement routier, j'aurais presque pu mettre plus, qu'en est il pour vous ?
Re: Réglage amortisseur
Message par Frany » 28 juil. 2014, 16:52
Coucou, avec mon petit gabarit ma vara ne frémit même pas. C est comme si elle roulait seule :bigv:
Message par Farel Laf » 28 juil. 2014, 18:06
Salut, seuls les possesseurs d'une vara d'avant 2010, pourront te répondre. À partir de 2010, l'amortisseur n'est plus réglable. V+ et prudence :balaise:
Message par nounours44ans » 28 juil. 2014, 18:26
4 c est le bon compromis
Flieger
Message par Flieger » 28 juil. 2014, 20:00
Je possède un modèle 2007.
Ce que j'espère c'est que ce n'est pas un signe que mon amortisseur est fatigué.
En tout cas la vara est très confortable sur routes dégradées, plus que mes autres motos.
Message par Pat31 » 28 juil. 2014, 20:49
Flieger a écrit :Je possède un modèle 2007.
Pas de soucis de fatigue de l'amorto en position 2 c'est normal, que ce soit tout mou . :mrgreen:
C3dr1k-31
Message par C3dr1k-31 » 04 août 2015, 22:03
détérage...
quel est la procédure pour la regeler??
Message par nounours44ans » 05 août 2015, 05:17
C3dr1k-31 a écrit :détérage...
juste la mettre au congelateur quelques heures et se sera bon :lol:
chounim
Message par chounim » 05 août 2015, 06:52
Avec une clé de ce type que tu dois avoir dans ta trousse à outils, dans le sens des aiguilles d'une montre. Plus on sert, plus c'est dur, et PAF, on repasse de très dur à souple d'un coup.
Moi j'y étais pas arrivé, j'ai demandé lors de la révision de me le desserrer d'un cran.
kishira
Message par kishira » 05 août 2015, 08:49
Bizarre que tu trouves la 4 plus dure que la 2 ...sachant que le réglage va de 1 (dur) à 7 (très souple) !
Tu devrais essayer de passer de 1 à 7 pour vraiment comparer :wink:
Message par Pat31 » 05 août 2015, 09:48
kishira a écrit :Bizarre que tu trouves la 4 plus dure que la 2 ...sachant que le réglage va de 1 (dur) à 7 (très souple) !
Tout faux, c'est l'inverse , 1 mou mou, puis de plus en plus dur. Moi c'était plutôt 6 ou 7 , donc dur , sinon, ça frottait de partout :lol:
Paradoxalement, depuis les amortos sans réglage, pas de gène, je sais pas comment ça marche, mais vara chargée ou pas, à l'attaque ou pas, ça se comporte bien .
Tout est expliqué dans la manuel utilisateur, juste pas évident de voir les chiffres au début.
kishira
Message par kishira » 05 août 2015, 10:05
M*** j'ai dit des counneries ! Méa culpa :oops:
+1 pour la lecture, sur la mienne c'est vraiment illisible !
boula
Message par boula » 05 août 2015, 11:15
suis à 7 comme sur mes 4 précédentes je préfère ce réglage
C3dr1k-31
Message par C3dr1k-31 » 05 août 2015, 16:37
MERCI pour les infos
janfran
Message par janfran » 05 août 2015, 19:28
sujet intéressant je vais faire des essais surtout que souvent en duo. Merci pour les infos :bigv:
ta vara t’emmènera où tu le voudra mais pour cela il te faudra la suivre
tnt35
Message par tnt35 » 06 août 2015, 16:05
janfran a écrit :sujet intéressant je vais faire des essais surtout que souvent en duo. Merci pour les infos :bigv:
+ 1 faut que je test ça, merci pour les infos :bigv:
pastoutnet
Message par pastoutnet » 19 août 2015, 08:46
plus la moto est chargée plus il faut durcir le réglage.
bonne route à tous et toutes.
boula
Message par boula » 19 août 2015, 18:27
:eek2: tu vas avoir des problèmes :mdr:
Olwynor
Message par Olwynor » 26 sept. 2015, 13:04
Dites, j'ai beau avoir le manuel... je ne vois pas où se situe le repère où l'on doit faire correspondre les chiffres.
Quelqu'un pourrait me dépanner ? (le top serait une photo)
Merci d'avance :)
Message par herve.pilot » 26 sept. 2015, 16:17
Olwynor a écrit :Dites, j'ai beau avoir le manuel... je ne vois pas où se situe le repère où l'on doit faire correspondre les chiffres.
Merci d'avance :)
une solution, serre le à fond et tu auras ton repère de base (bien que de mémoire il était quand même bien visible). ensuite tu fais ton réglage en fonction.
Olwynor
Message par Olwynor » 27 sept. 2015, 07:11
@hervé : je vais tenté cela aujourd’hui, mais je suis étonné tout de même de ne rien voir pour le moment.
Message par herve.pilot » 27 sept. 2015, 16:44
Olwynor a écrit :@hervé : je vais tenté cela aujourd’hui, mais je suis étonné tout de même de ne rien voir pour le moment.
Oui en effet, c'est étrange. J'ai peut être la mémoire qui flanche mais je suis certain que les repères étaient très visibles.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 27 sept. 2015, 19:03
les repères sont visibles sur l'amortisseur d'origine ce qui n'est pas forcément le cas sur un autre modèle ! :bigv:
Message par herve.pilot » 27 sept. 2015, 21:12
Pat' la Bidouille 67 a écrit :les repères sont visibles sur l'amortisseur d'origine ce qui n'est pas forcément le cas sur un autre modèle ! :bigv:
:o ah oui, je n'avais pas pensé à cette option en effet.
C'est l'amortisseur d'origine ?
