rétroviseur vara carbu
bonjour , donc après avoir lu quasi tous les post sur les rétroviseur de la vara carbu , je me retrouve dans une impasse , certain disent diamètre 8 d'autres 10 , certain pas à droite pour le droite , d'autres non ,
ce que j'ai : les rétro ronds d'origine varadero 2003 limited édition
ce que je veux : qu'elle diamètre / et peut on prendre des standards "avec le pas dans le sens des aiguilles du montre pour serrer" des 2 cotés
merci de répondre que ci vous êtes sur ^^ pas envie de me retrouver avec un autre post de réponses contrariés ...
merci par avance.
car j'aime bien ceux là http://www.vpcbike.com/catalog/product_ ... categorie=
merci par avance.
Re: rétroviseur vara carbu
La fonction rechercher aurait pu t'aider.
Sur le guidon c'est du diamètre 10 pas à droite ( pas normal). Ensuite tu as un adaptateur qui lui permet de mettre un diamètre 8 pas à gauche (pas inversé).
J'avais à l'époque démonté les miens et j'ai encore un adaptateur dans le garage et j'ai vérifié avant de poster.
oui c'est dans recherche que j'ai cherché mais personne n'était d'accord ^^
a ok donc 2 avec pas à droite en 10 vont très bien ci je vire l'adaptateur , c'est bien ça ou je suis un peu nigot et je comprends rien ^^ ci je me rappel de mon tdr c'était le gauche normal et le droite inverse , par contre pour mon cbf c'était 2 normaux , donc c'est comme le cbf ? ce serait logique HONDA ^^
C'est bien ça, je confirme ce que dit thebero, j'avais moi aussi changé mes rétros sur ma vara carbu : tu n'auras pas de problème avec un 10 pas normal
Merci a vous .
- tige de rétro d'origine pour Vara 2006 à droite comme à gauche (vérifié)
>>> M 8x100 à gauche
- le filetage à gauche est généralement identifié avec un trait d'outil au milieu de la hauteur de l'écrou, c'est le cas ici avec le contre-écrou
et à la r'voyure
>>> M 8x100 à gauche
lol ça recommence 2 versions différentes , mais la 2006 c'est la nouvelle je crois donc pas la mienne ?
- il y a sans doute confusion, il me semblait être assez clair:coolagen a écrit : les rétroviseur de la vara carbu
>>> rétroviseur, on parle bien du rétro et non de l'adaptateur
>>> Vara 2003 carbus identique (sur ce point) à la 2006; pour info le modèle à carénage différent est postérieur à 2006
- M 8x100 gauche (vérifié)
en fait moi je demandais ci je virais cet adaptateur , est ce que 2 rétros normaux en 10 allait , voila on s'est mal compris désoler .
en gros direct sur les vis relier au guidon sans rien quel rétro il fallait 8 ou 10 et normaux ou pas inversé .
Si tu vires les adapteurs, du M10 pas à droite (pas normal) conviendra.
Si tu gardes les adapteurs, il te faudra du M8 pas à gauche.
Je suis tout à fait d'accord avec Albasse14, on reconnait un pas à gauche avec les encoches sur l'écrou.
boujou coolagen et les amis
+ 124.6 avec thebero = retro = M 8; adaptateur = M 10
- précision:
>>> rétro: tige M 8x100 pas à gauche, en mécanique le pas comme tu le nommes "inversé" n'existe pas, la vis qui se serre en la tournant dans le sens positif (sens anti horaire) s'appelle un pas à gauche; le pas normalisé pour le diamètre M 8 est de 125, celui de la tige des rétros est de 100
>>> adaptateur vissé dans la cocotte: M 10x150 pas à droite (normalisé), c'est ce diamètre et ce filetage qu'il te faudra si tu souhaites virer les adaptateurs
- si tu souhaites avoir des réponses précises, pose des questions précises
et à la r'voyure
- précision:
