Montage kit 170CC
Montage kit 170CC
Bonjour
voila je désirerais monter un kit 170CC sur ma vara
J'aurais voulu savoir si il y avait besoins d'un réalésage au niveaux du maitre cylindre ou si on pouvais sans difficulté monter sois même le cylindre fourni avec le kit
SVP ne dévié pas du sujet en me disant tu sera or la loi etc.
je prend mes responsabilité, ce sujet est pour aider a monter pas pour entendre fait pas sa, t'es or la loi, tu sera mieux avec sa etc.
donc pour ceux qui on déjà monter, un coup de mains et un peut d'explication serait la bien venu afin de monter soi même sans faire de boulette
merci a tous de votre aide
Re: Montage kit 170CC
boujou didiflo et les amis
- sans dévier du sujet:
>>> si tu commences à confondre maître cylindre et kit 170, tu te prépares un bel avenir en montant ton kit toi même...
et à la r'voyure
Bonsoir
merci de vos remarque mais cela serais bien d'avoir un peut d'explication sans moquerie (restons adulte)
Tout le monde n'est pas au même niveaux
Je ne suis pas parti pour me moquer de toi , mais il faut d'abord qu'on a le même langage technique en méca. pour pouvoir ce comprendre .
Il serait essentielle que tu lises la revue technique moto varadéro avant de te lancer dans l'aventure .
Bonsoir
Je veut juste savoir si avec un peut d'apprentissage on peut le monter soit même et si ils en a qui l'on fait afin d'avoir leur expériences
mais bon vue comment ce topic prend forme je pense que j'aurais pas les réponses demandé
je remarque que beaucoup montre leur expériences en répondant mais sont or sujet
a bientôt
a bientôt
Bonsoir,
Avant de critiquer ceux qui t'on donné des réponses, le mieux serait peut être de contacter le (ou les) vendeur du kit.
Il sera à mêrme de te répondre correctement.
Mais, avant de s'engager dans de tels travaux, il faut avoir un minimum de connaissances techniques et d'outillage.
Il te faut une très bonnes connaissances en préparation moteur pour te lancer dans cette affaire . Pour ton savoir il te faut changer les chemises et non réalésages des cylindres , remplacement des pistons et segmentations . Remplacements des gicleurs . Modification du filtre à air en prime . Pour finir ; remplacement des arbres à cames d'origine . IL te suffiras de refaire le calage de la distribution de faire une petite synchro et réglage des visses de richesses . Bref vu tes réponses je te laisse faire maintenant , je t'ai donné toutes les infos techniques à ce sujet .
N'oublies la transmission secondaire !
Bonne chance salut .
Merci c'est gentil de m'avoir réponduPat' la Bidouille 67 a écrit :Il te faut une très bonnes connaissances en préparation moteur pour te lancer dans cette affaire . Pour ton savoir il te faut changer les chemises et non réalésages des cylindres , remplacement des pistons et segmentations . Remplacements des gicleurs . Modification du filtre à air en prime . Pour finir ; remplacement des arbres à cames d'origine . IL te suffiras de refaire le calage de la distribution de faire une petite synchro et réglage des visses de richesses . Bref vu tes réponses je te laisse faire maintenant , je t'ai donné toutes les infos techniques à ce sujet .
je vais apprendre maintenant afin de me lancer
Merci en tous cas de m'avoir répondu
Je n'est pas critiquer, j'ai juste demande de pas être or sujetBob74 a écrit :Bonsoir,
mais bon encore un qui viens mettre son grain de sel sans avoir tout compris, juste par orgueil
Si, justement, j'ai tout compris et surtout ce que tu esdidiflo a écrit :Je n'est pas critiquer, j'ai juste demande de pas être or sujetBob74 a écrit :Bonsoir,
Tu ne connais rien à la mécanique car appeler un cylindre, maître cylindre dénote bien ton niveau de connaissances...
...mécanique, comme aussi de ton français et de ton orthographe. La moindre des politesses et de se relire avant de poster.
Ne t'étonnes pas si tu ne fais pas de vieux os sur ce forum et sur d'autres...
En souhaitant ne jamais avoir à te relire.
Dernière modification par Bob74 le 16 déc. 2013, 11:30, modifié 2 fois.
Bonjours
justement on est pas la pour apprendre et comprendre
pas besoins d'agir comme cela
mais bon passons ce petit accrochage et restons adulte et sans rancune
je viens pas ici pour me faire des ennemi loin de la, au contraire
désoler si j'ai blésé et si je me suis tromper
je connais un peut en mécanique, c'est juste une erreur de langage
merci de pas en tenir conte et que on reparte a zéro
si non que me conseillez vous dans ce cas la
merci
merci
Sur une moto, le maître cylindre ressemble à ceci:
Sur un voiture, à ceci:
Bref, il fait parti du système de freinage hydraulique.
Sans vouloir froisser qui que se soit, je te suggère de faire installer ce kit par quelqu'un de compétent, car tu risque d'y laisser ton moteur, ce genre de travaux ne supportant pas l'approximation
Bonjour et merci
avez vous des adresse utile afin de ce renseigné un peut
Ce que j'aimerais c'est avoir beaucoup plus de couple sans perdre en vitesse de croisière
Es ce que en injectant de l'aire comprimé pourrais me donner ce résulta
Je précise que c'est un modèle carbu et pas injection
Peut en changeant juste les gicleur
qu'es que vous en pensez
merci
merci
Bonjour
merci
moi j’ai trouver sa
http://www.kit-piston.com/fr/honda-xl12 ... n-p-151004
pourquoi une tel différence de prix ?
merci
moi j’ai trouver sa
Il n'y a pas les cylindres , ils doivent etre ,eux aussi ,modifiés .didiflo a écrit :Bonjour
merci
moi j’ai trouver sa
Les modifs sont beaucoup plus profondes chez UP d'où la différence de prix.
Maintenant mon conseil serait le suivant, avec un kit, c'est plus d'emmerdes qu'autre chose et la moto est quasi invendable. je te suggère de garder ta moto d'origine, de patienter un peu, et de consacré ton budget modifs (car pour des modifs de qualité, le budget sera quasi équivalent) pour passer le permis A, une fois obtenu, la vara125 étant une moto bien cotée, peut te servir d'apport pour quelque chose de plus gros.
Pour ce qui serait des petites modifs, la vara est conçu pour faire 15cv, et ce n'est pas des bricolages maison qui vont changé ceci.
Et en bonus, tu restera dans la légalité et tu rouleras donc plus sereinement.
De l'air comprimé ? T'as regardé MadMax 2 ? Ou bien tu vas nous faire une Vara 125 Turbo en utilisant les gaz échappement ? Bref une turbine ...
Tres bonne analyseladaou a écrit :Les modifs sont beaucoup plus profondes chez UP d'où la différence de prix.
merci
je vais y réfléchir car c'est pas faux
Turbo non, mais un peut plus de patate en dessous de 8000 tourPat' la Bidouille 67 a écrit :De l'air comprimé ? T'as regardé MadMax 2 ? Ou bien tu vas nous faire une Vara 125 Turbo en utilisant les gaz échappement ? Bref une turbine ...
Pourquoi pas ?Pat' la Bidouille 67 a écrit :De l'air comprimé ? T'as regardé MadMax 2 ? Ou bien tu vas nous faire une Vara 125 Turbo en utilisant les gaz échappement ? Bref une turbine ...
Avant les voitures de PSA Hybrid-Air ((étudié avec Bosch) la Varadero hybrid-Air.
Bon, ce n'est pas le même système puisque ça ne change rien à la puissance du moteur essence et que ce n'est qu'une aide ensuite pour polluer et consommer moins.
http://www.lepoint.fr/auto-addict/innov ... 25_652.php
Sinon, rajouter un compresseur électrique (l'avenir des moteurs diesel downsizingués pour passer les futures normes antipollution).
http://www.lepoint.fr/auto-addict/innov ... 05_652.php
Dernière modification par Bob74 le 16 déc. 2013, 18:20, modifié 1 fois.
MerciBob74 a écrit :Pourquoi pas ?Pat' la Bidouille 67 a écrit :De l'air comprimé ? T'as regardé MadMax 2 ? Ou bien tu vas nous faire une Vara 125 Turbo en utilisant les gaz échappement ? Bref une turbine ...
Avant les voitures de PSA Hybrid-Air ((étudié avec Bosch) la Varadero hybrid-Air.![]()
si non aurait tu des recommandation pour avoir un peut plus de couple a bas régime sans toucher au pignon?
Bonjour tout le monde.Je voudrais juste compléter un peu les discussions sur le KIT 170 et donner mon opinion sur le sujet.Pour répondre à didiflo sur la faisabilité de monter un kit 170, sans être un mécano moto confirmé il faut au moins comprendre comment fonctionne un moteur et surtout être très débrouillard.Une de mes connaissance en a monté un et il a inversé les deux arbres à cames (sans conséquences pour le moteur, il a juste fallu les remettre à la bonne place).Ce que je veux dire c'est que si tu sais où tu mets les mains, tu peux minimiser les erreurs ou bien les corriger si tu en fais.Quant à la différence de prix citée plus haut, il faut savoir que comme le précise Pat la Bidouille, il faut changer les chemises et pour le prix proposé chez U-Power,tout est compris.Tu dois démonter les cylindres et leur envoyer.Environ un mois plus tard tu reçois un colis avec tes cylindres dotés des nouvelles chemises et tout le nécessaire pour remonter le moteur (joints,arbres à cames(si tu prends l'option), gicleurs de carbu,pignon de sortie de boite et mode d'emploi complet).
Quant à choisir entre un kit 170 et le permis A, voici mon opinion:
Le kit 650 €( à monter sois-même bien sûr) et assez de couple pour rouler en ville et sur route rapide à 110 km/h de croisière (environ 10 000trs) mais risque par rapport à la loi (surtout en cas d'accident si la moto est expertisée)
Le permis A, environ 1000€ si obtention du premier coup, puis achat d'une grosse cylindrée ( pas obligatoire mais où est l'intéret de passer la permis A si c'est pour rouler en 125) et qui dit grosse cylindrée dit entretien plus élevé, consommation plus élevée, assurance plus chère etc etc.Je pense qu'à moins d'être un fana de moto, il faut voir à quel usage elle est destinée et surtout si l'on pourra bien profiter des chevaux sous la selle (points sur le permis!)
J'ai pu essayer la moto dont je parle plus haut (avec le kit) et il y a vraiment une différence.Elle peut sans problème avaler des kilomètres à 100/110 sans trop fatiguer, le couple est terrible et c'est l'idéale pour des trajets quotidiens ou pour de plus long mais à condition de ne pas être un gars speed ( ça reste une petite cylindrée).
bonjourcaco63 a écrit :Bonjour tout le monde.Je voudrais juste compléter un peu les discussions sur le KIT 170 et donner mon opinion sur le sujet.Pour répondre à didiflo sur la faisabilité de monter un kit 170, sans être un mécano moto confirmé il faut au moins comprendre comment fonctionne un moteur et surtout être très débrouillard.Une de mes connaissance en a monté un et il a inversé les deux arbres à cames (sans conséquences pour le moteur, il a juste fallu les remettre à la bonne place).Ce que je veux dire c'est que si tu sais où tu mets les mains, tu peux minimiser les erreurs ou bien les corriger si tu en fais.Quant à la différence de prix citée plus haut, il faut savoir que comme le précise Pat la Bidouille, il faut changer les chemises et pour le prix proposé chez U-Power,tout est compris.Tu dois démonter les cylindres et leur envoyer.Environ un mois plus tard tu reçois un colis avec tes cylindres dotés des nouvelles chemises et tout le nécessaire pour remonter le moteur (joints,arbres à cames(si tu prends l'option), gicleurs de carbu,pignon de sortie de boite et mode d'emploi complet).
merci de tes précision
en fait la moto pour moi est juste un réel plaisir
je peut pas prendre ma moto pour mon travail (incompatible car je suis chef d'entreprise)
la vitesse m'importe peut (quoique)
c'est surtout avoir de bonne reprise et ce faire plaisir
je pense passer le A mais pas tout de suite
je pense que le prix est très correct pour avoir une 125 avec du couple
en tout cas merci de votre participation a ce sujet
assez de couple pour rouler en ville et sur route rapide à 110 km/h de croisière (environ 10 000trs)caco63 a écrit :Bonjour tout le monde.Je voudrais juste compléter un peu les discussions sur le KIT 170 et donner mon opinion sur le sujet.Pour répondre à didiflo sur la faisabilité de monter un kit 170, sans être un mécano moto confirmé il faut au moins comprendre comment fonctionne un moteur et surtout être très débrouillard.Une de mes connaissance en a monté un et il a inversé les deux arbres à cames (sans conséquences pour le moteur, il a juste fallu les remettre à la bonne place).Ce que je veux dire c'est que si tu sais où tu mets les mains, tu peux minimiser les erreurs ou bien les corriger si tu en fais.Quant à la différence de prix citée plus haut, il faut savoir que comme le précise Pat la Bidouille, il faut changer les chemises et pour le prix proposé chez U-Power,tout est compris.Tu dois démonter les cylindres et leur envoyer.Environ un mois plus tard tu reçois un colis avec tes cylindres dotés des nouvelles chemises et tout le nécessaire pour remonter le moteur (joints,arbres à cames(si tu prends l'option), gicleurs de carbu,pignon de sortie de boite et mode d'emploi complet).
Je ne comprends pas car la vara injection de la miss monte sans soucis a 115 voir 120km/h
Bonnes fêtes
Tu as surement essayé de doubler avec ta vara ( dans des conditions moyennes ) une bar qui roule a 90/100...Je ne comprends pas car la vara injection de la miss monte sans soucis a 115 voir 120km/h
Bonnes fêtes
Avec un kit , t'u sers molns le croupion...
Bonjour.
J'ai une autre solution pour donner de la patate, c'est de prendre une 1000 comme cela tu auras toujours une Vara et elle aura de la patate.
Elpaco
Elpaco
bonjour
pourquoi avez vous l'obligation de toujours changer de sujet
bon aller salut
bon aller salut
Ne me dis pas que tu es vesqué ...didiflo a écrit :bonjour
bon aller salut
ho non pas vexéPat' la Bidouille 67 a écrit :Ne me dis pas que tu es vesqué ...didiflo a écrit :bonjour
bon aller salut
déçu que on change a chaque fois de sujet et que en commençant comme cela sa dégénère
Je vois que notre ami ne goute pas beaucoup la plaisanterie.
Elpaco
Elpaco
- nounours44ans
ah non pas de plaisanteries,ici c est un forum de LA VARADERO 125,donc c est du serieux,mais j ai bien ecrit 125
Dernière modification par nounours44ans le 30 déc. 2013, 21:37, modifié 1 fois.
oui oui tu as écris 125 mais VARA2RO Vara 2 roues ?nounours44ans a écrit :ah non pas de plaisanteries,ici c est un forum de LA VARAD2RO 125,donc c est du serieux,mais j ai bien ecrit 125
Bonjour, pour ce qui est du modèle injection je n'en ai jamais essayé mais de ce que j'ai pu lire elle a un peu plus de pêche que le modèle carbu.Le but ultime du kit 170 ce n'est pas trop de gagner en vitesse, même si en théorie avec le changement de pignon de sortie de boite ça doit la propulser à 130km/h pour 12 000.Mais pour avoir comparé la version kitée et la mienne je peux affirmer que le gain en couple est là (et 7 cv de plus annoncés) et jusqu'à 100 km/h il n'y a aucun soucis pour doubler.Avec un vent de face (pas une tornade!)elle tient le 100 sans problème.Quand le temps s'y prêtera, je prendrai des chronos avec le 170 et si quelqu'un fait pareil avec le modèle injection, on pourra comparer.A+
Plusieurs erreurs ;
- Sortie de boite ? si tu modifies le kit chaîne ton compteur sera obligatoirement faut!
- T'as trouvé des dynojets pour cette version en 125 ?
En plus , à ma connaissance personne ne c'est lancé dans cette aventure sur une injection pour pouvoir te répondre réellement ...
Pourquoi monter un kit 170 ,sur ce mème fofo va sur la page photo ,Vara tunisie à une Vara qui roule à 220 KMH
Je me suis peut-être mal exprimé.La version kitée que j'ai essayé est une version carbu.Comme je le précise plus haut les gicleurs des carbus sont fournis.Et quant à la vitesse compteur il est vrai qu'elle est faussée sur la version injection en cas de changement du pignon de sortie de boite mais pas sur la version carbu puisque la vitesse est prise directement sur la roue avant.
Je suis à la recherche d'infos sur la longévité d'un moteur qui a subit une augmentation de cylindrée.
Est-il possible d'avoir un retour concernant l'utilisation d'une moto modifiée par un utilisateur :
consommation
entretien
vitesse réellement atteinte
éventuelles modifs de transmission
En vous remerciant d'avance.
consommation
entretien
- nounours44ans
4,5 a 5litres au 100
entretien normal,mais un kit chaine a changer plus souvent
vitesse 130/135,mais sans perdre de vitesse en montée
ceci c est un constat que j ai fait en roulant des années derriere une kitée
tout a fait d'accord avec toi Nounours!
et avec le kit 650 c'est comment ??teteuf_76 a écrit :tout a fait d'accord avec toi Nounours!
que du bonheur!
Prudence quand meme , et gare a l'enivrement du debut... sinon les points vont sauter
t'as raison ça va très vite
Merci pour ta réponse nounours. C'est sans modification du PSB ?
- Did Cactus
Vu la conso dementielle, la faible vitesse de pointe, on comprend pourquoi ceux qui ont eu ce kit ont passé le A afin de trouver encore plus de sensations avec la même conso voir moinsnounours44ans a écrit :4,5 a 5litres au 100
- nounours44ans
sa j en sais rien,faudrait que je lui demande quand je pourrais le rattrapper,mais maintenant ceci va etre dur car il roule avec un cg depuis noelcyrille52 a écrit :Merci pour ta réponse nounours. C'est sans modification du PSB ?
Il faut déplomber le compteur et tout sera d'une transparence parfaite ! les compteurs kosovos ce sont les maîtres dans le domaine .
Après il faut la tête pour le montage et les doigts pour l'ouvrage , il est évident que ça se rapporte au plumage pour la préparation moteur !
