bonjour,
le caoutchouc de la poignée de gaz tourne au delà du maximum (la poignée a pris un choc suite à une glissade). Quel est le remède ?
merci
poignée de gaz
Re: poignée de gaz
Remplacer le caoutchouc de la poignée......
Re: poignée de gaz
bonjour,
je précise que c'est une poignée chauffante. Comme j'ai utilisé cette fonction ces derniers temps, se peut-il que la colle n'ait pas tenu le coup ?
merci
merci
Re: poignée de gaz
Bonjour
Je comprend mieux ton problème, il doit y avoir un manque de colle.
Re: poignée de gaz
Plus clair en effet.
+1 avec Eric95 : probablement mauvais collage.
Re: poignée de gaz
en effet, c'est la colle qui n'a pas tenu à force de faire fonctionner les poignées chauffantes. Ma glissade du 12 nov n'avait rien à voir avec çà.
J'ai démonté, gratté l'ancienne colle, dépoli avec du papier de verre le plastique, dégraissé à l'alcool, remis de la colle néoprène... Attention à ne pas faire l'erreur de repousser la poignée trop loin (ce que j'ai fait
), du coup la poignée chauffante ne couvre pas l'extrèmité de la poignée des gaz. Zut ! En outre il faut faire gaffe au bourrelet de colle repoussé par la poignée au fur et à mesure qu'on l'enfonce, le retirer régulièrement.
a+
a+
