centrale clignotante modèle 2008 injection sur 2004 carbu
katana13
Message par katana13 » 19 sept. 2013, 07:41
Bonjour
Dans mon projet Street,je change mes clignotants de 10w en 21w
Seulement mes 21w ne clignotent pas ! Parcontre ils restent allumés orange fixe !
Après recherches, c'est le bi-lame du relais de clignotant qui se décolle pas.
Est ce que je peux mettre une centrale clignotante à 3 fils des modèles injection sur ma varadero de 2004? J'ai la centrale à 2 fils...
Donc,je n'ai qu'un fil supplémentaire,apparemment une masse à rajouter ?
Dites moi si c'est possible et si j'ai vu juste
Merci :france:
alban92000
Re: centrale clignotante modèle 2008 injection sur 2004 carb
Message par alban92000 » 19 sept. 2013, 08:56
Je ne sais pas si çà peut t'aider :
http://unsersbandebikers.over-blog.com/ ... 04097.html
katana13
Message par katana13 » 19 sept. 2013, 09:16
alban92000 a écrit :Je ne sais pas si çà peut t'aider :
Merci,je vais jeter un oeil :3dbiggrin:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 19 sept. 2013, 16:21
katana13 a écrit :Bonjour
Merci :france:
A ta place je prendrais une centrale clignot. de voiture rayon Nord auto , Feu vert ou Cora ( aussi ) pour environ 15€ à la place de la centrale clignot. de Honda Var injection qui est exactement pareille , mais le prix ; + de 50€ !
Le fil supplémentaire va bien à la masse !
De plus avec ce système tu rajoutes un comodo, un peu de câblage et un relais bipolaire et tu as des warnings ! :bigv:
katana13
Message par katana13 » 19 sept. 2013, 16:24
Merci Pat'
une centrale clignotante de n'importe quelle voiture fera l'affaire?
Message par Pat' la Bidouille 67 » 19 sept. 2013, 16:40
katana13 a écrit :Merci Pat'
Ce sont des centrales clignotantes standard et s'adapte sur la plus part des véhicules .
Tu regardes qu'elle à 3 bornes à brancher elle indique 12 volts 42/44 watts ( X 2 )
Tu trouves le schéma sur l'emballage !
katana13
Message par katana13 » 19 sept. 2013, 19:11
Merci Pat'
c'est monté et ca fonctionne correctement :balaise:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 19 sept. 2013, 19:28
Bonne route :wink: !
