leger bruit lors de la coupure du moteur
vosgien88
Message par vosgien88 » 18 juin 2013, 19:40
Léger bruit lors de la coupure du moteur après ballade...
Donc je rentre au garage
Ralenti, j arrête , point mort, béquille latérale, ôte les gants, ôte le casque, soupirrrr, tourne la clef pour arrêter le contact, le moteur met une seconde, environ, pour s arrêter et là j entend un claquement métallique , assez sonore, peut être rien du tout.... peut être un truc?
Normal ou pas?
Je profite pour une seconde question
Lorsqu elle chauffe , donc sur sa béquille le temps que je m équipe , le ralenti n est pas stable, il oscille entre, environ hein, 1900 tour à 2100....
Normal?
la VARA d'héros c'est le fidéle destrier des temps modernes.
Re: leger bruit lors de la coupure du moteur
Message par Alabasse 14 » 18 juin 2013, 21:48
boujou vosgien et les amis
- tu entends certainement la roue libre du démarreur lors du léger retour, rien que de très normal, le sujet a déjà était traité me semble-t-il !
- il est aussi normal que ton ralenti soit instable durant la période de chauffe
:bigv: et à la r'voyure
