petite vibration "metalique" tres desagréable
- petitmotard
Hier en balade, je me suis rendu compte que lorsque j'accélère, il y a une petite vibration "métallique" très désagréable, au alentour de 7000 trs.
Je l'entends surtout lorsque j'attaque une virage à gauche, et des que je reprends 10000trs en sortie de virage je l'entends plus (ou couverte par le bruit moteur, je sais pas).
J'ai fait le tour de vis apparents, rien vu de spécial.
Merci pour votre aide.
Bon dimanche sous le soleil.....
Varadero 2001 - pot Nija - top case
- Ptit loup 974
Re: petite vibration "metalique" tres desagréable
Jettes un oeil sur la ligne d'échappement, y a sous le moteur une petite plaque tenue par 2 vis, c'est souvent elle qui vibre
- petitmotard
salut p'tit loup, je devrais dire grand loup maintenant, bravo pour le GC.
Oui j'avais vu, mais c'est pas ça, ca fait un peut comme si t'avais une vis dans une boite de conserve, pas simple a décrire...
La pièce noire au dessus du bouchon d'huile ??
- petitmotard
elle est bien serrée aussi.
Je suis partie cette aprèm (30° dans la Loire), j'ai tapé 160Km, et j'ai essayé d'analyser, finalement c'est pas une vibration, c'est plutôt un frottement metal metal on dirait.
J'ai rien noté vue de l'extérieure, j'ai bien regardé partout... fait ch****.
Je cherche....
Je cherche....
Je vais peut-être dire une bêtise : ta chaîne est-elle tendue correctement ?
- nounours44ans
non régine tu ne dis pas de bétises
pignon sorti de boite.
ça m'est déjas arrivé
- petitmotard
Bonsoir tous,
La chaine est correctement tendue (25mm de course, moto droite), j'ai démonté le cache du pignon de sortie de boite, pas noté de choses flagrantes, mais un jeu 1/2 mm (en poussant et tirant sur le pignon), je ne sais pas si s'est normale ??? Autrement tout à l'air propre, pas de frottement externe, le guide chaine est en parfait état, et très loin du témoin d'usure.
a suivre...
a suivre...
- herve.pilot
si c'est un fortement il doit y avoir quelque part une trace d'usure bien fraiche. As tu pensé à tes plaquettes de frein qui arriveraient en fin de vie ?
Est ce que ce bruit varie en fonction du régime moteur ou en fonction de la vitesse de ta machine ?
boujou petitmotard et les amis
- le PSB d'origine comporte des amortisseurs latéraux en caoutchouc, certains PSB de seconde monte n'en ont pas, quelques varadéristes y trouve une source de bruit...
et à la r'voyure
- oui, le jeu latéral de l'axe de sortie est normal, tu trouveras aussi du jeu entre le PSB et l'axe de sortie, 3 gouttes d'huile sur les cannelures ne feront aucun malpetitmotard a écrit : mais un jeu 1/2 mm (en poussant et tirant sur le pignon), je ne sais pas si s'est normale
Même avec la chaine correctement tendue, ton kit chaine est peut-être "en fin de vie"...
J'avais les mêmes symptômes que toi avant de changer le mien!
- petitmotard
Merci alabasse, tu me rassures sur ce point.
bien, la vara à 8000 km, la chaine n'est pas grippée, les pignons SDB et ARR n'ont aucune usure sur les dents, le patin est neuf de chez neuf, la chaine est huilée avec de le SA80 comme le preconise le [personnes peu appréciées]., On verra, je finirai par trouver.
