Vis de ralenti
Ketchoupy
Vis de ralenti
Message par Ketchoupy » 19 janv. 2013, 15:02
Au risque d'être ridicule, je m'excuse par avance mais y'a quelque chose qui m'échappe.
J'ai voulu régler mon ralenti mais la vis de réglage (sous le starter) ne tourne pas.
Quelqu'un peut me dire mon erreur ou connaît ce problème ?
Re: Vis de ralenti
Message par Alabasse 14 » 19 janv. 2013, 15:47
boujou Ketchoupy et les amis
- je pense que tu n'as pas fait d'erreur, il s'agit d'une grosse tête fendue, noire, hexagonale, en plasique !
- le problème :?: :?: :?: sauf à essayer de dégripper (huile ou WD40)
:bigv: et à la r'voyure
Ketchoupy
Re: Vis de ralenti
Message par Ketchoupy » 19 janv. 2013, 16:41
La tête de vis noire et la pièce blanche ne sont pas solidaires. Si je sorts la vis de son support ( qui ressemble à un hameçon), la pièce blanche elle pivote. La tête noire et la pièce blanche ne sont donc pas ´soudeeś. Ça semble venir de plus loin.
On dirai que c'est vraiment la vis qui ne tourne pas. Quelque chose peut bloquer cette vis plus loin ?
Ketchoupy
Re: Vis de ralenti
Message par Ketchoupy » 19 janv. 2013, 18:56
Eurêka !
En fait en suivant le câble jusqu'au carburant, j'ai vu où le câble rentre dans le carbu. Avec la petite rallonge du wd40 j'ai aspergé le ressort et l'entrée du câble dans le carbu.
Et maintenant ça tourne :D
y'a plus qu'à régler le ralenti après la balade de demain :D
Merci de l'aide
Re: Vis de ralenti
Message par Alabasse 14 » 19 janv. 2013, 19:32
- ben alors, elle est pas belle la vie ?
Ketchoupy
Re: Vis de ralenti
Message par Ketchoupy » 20 janv. 2013, 10:44
Merci :D
C'est tellement mieux quand ça marche :beerchug:
Philip Masse
Re: Vis de ralenti
Message par Philip Masse » 22 janv. 2013, 13:04
Question [personne peu appréciée].
Il y a un système similaire pour régler le ralenti d'une injection ?
Ketchoupy
Re: Vis de ralenti
Message par Ketchoupy » 25 janv. 2013, 22:47
C'est automatique. Les joies de l'électronique :-)
Philip Masse
Re: Vis de ralenti
Message par Philip Masse » 27 janv. 2013, 20:28
Dac ! merci :)
