Bonjour à toutes et tous,
Je n'ai pas trouvé comment exactement on démontait le sélecteur sur une Vara 2001.
Je n'arrive pas à comprendre comment je dégage le sélecteur de son axe sur le support de cale-pied. Faut-il enlever ce support ?
Merci pour vos réponses.
Démontage du sélecteur sur une 2001
Trois roues pour moins tomber
Re: Démontage du sélecteur sur une 2001
boujou pierreblc et les amis
- je n'ai jamais démonté toutefois, vu de l'extérieur, au dessus du cale pied on voit un taraudage, ça veut dire vis, en prenant un miroir du côté intérieur (entre le sélecteur et le carter pignon) on voit une empreinte Allen
- en démontant le carter PSB en plastique tu devrais pouvoir accéder facilement à cette vis axe, sans déposer le support cale pied... CQFD
- au remontage une goute d'huile sur les rotules et l'axe et là, c'est tout bon
et à la r'voyure
Merci pour ton info. je vais essayer ça ce week-end !
