changement centrale
madmax35520
changement centrale
Message par madmax35520 » 04 avr. 2012, 15:10
bonjour
je suis en train de changer de centrale clignotant sur ma vara de 2001
l actuelle avait deux broche et sur la nouvelle j' en ai trois
j ai vu sur d'autre post qu il fallait relier la troisieme a la masse.
qu' entend on par a la masse ?(je suis tres mauvais en elec...)
juste se repiquer sur une partie metal du cadre ou a la batterie?
merci d'avance
Re: changement centrale
Message par Ptit loup 974 » 04 avr. 2012, 15:32
Oui, la masse, c'est le chassis, la féraille et c'est aussi le fil vert chez Honda. :wink:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 04 avr. 2012, 15:45
madmax35520 a écrit :bonjour
merci d'avance
juste se repiquer sur une partie metal du cadre ou a la batterie? Réponse juste ou bien sur le fil vert d'un des clignotants avants ( gauche ou droit ) !
Attention il te faudra remplacer les 4 ampoules de tes clignotants par des 12volts 21 watts .
madmax35520
Message par madmax35520 » 04 avr. 2012, 15:55
merci pour vos réponse rapide
Message par marty21 » 04 avr. 2012, 21:35
tien ca me fait pensée à une question, je sais pas si ça été évoqué mais si on veut mettre des ampoules à LED sur les clignos faut il remplacer la centrale si oui par quoi et est ce possible de mettre des LED à la place des ampoules actuel ???
Merci PAT pour ta réponse et les autres aussi bien sur :lol:
Je précise que j'ai pas l'intention de la faire quoi que ??????? :lol:
Message par Ptit loup 974 » 04 avr. 2012, 21:46
Oui Marty, il te faut une centrale electronique dans ce cas et changer les 4 ampoules également.
loulou-67
Message par loulou-67 » 05 avr. 2012, 07:33
SALUT
regarde mon blog et tu comprendras
à bientôt
Message par Pat' la Bidouille 67 » 05 avr. 2012, 18:42
Ptit loup 974 a écrit :Oui Marty, il te faut une centrale electronique dans ce cas et changer les 4 ampoules également.
Lorsqu'on parle de clignotants à leds ce ne sont pas des ampoules . Le circuit doit être de 10 watts ...( environ )
madmax35520
Message par madmax35520 » 06 avr. 2012, 18:55
je reviens vers vous car mon montage ne fonctionne pas
j ai changer les ampoules classique par des 12v 21w
j ai relier le plot portant le n 31 a la masse
mis les deux connecteur avec les numeros 49 sur la nouvelle centrale
mais rien ne marche
ai j oublier quelque chose?
Message par Pat' la Bidouille 67 » 06 avr. 2012, 20:07
madmax35520 a écrit :je reviens vers vous car mon montage ne fonctionne pas
mais rien ne marche
tu as 3 plots de raccordements ;
- 31 la masse
- 49 Le brun + 12volts
- 49a le gris liaison comodo et centrale clignotante .
Ne pas inverser le 49a avec le 49
madmax35520
Message par madmax35520 » 06 avr. 2012, 21:12
merci de ta rapidite je vais essayer ca des demain
loulou-67
Message par loulou-67 » 07 avr. 2012, 20:07
Alors es tu tombe en panne ou les info de Pat la bidouille sont celles d'un sage malgré son avatar?
:D :D :D :D :D
madmax35520
Message par madmax35520 » 09 avr. 2012, 16:02
les conseil ont été très utiles mis a part le fait que j ai du inverser le 49 avec 49a sinon pas de cligno
bizarre g pas compris
Message par Pat' la Bidouille 67 » 09 avr. 2012, 16:48
madmax35520 a écrit :les conseil ont été très utiles mis a part le fait que j ai du inverser le 49 avec 49a sinon pas de cligno
Si tu n'as pas compris , c'est pas grave ... l'essentiel c'est que ça fonctionne ! :lol:
kerybin
Message par kerybin » 25 mai 2012, 13:20
petit merci encore à pat qui je dois dire ceci n'est plus de la bidouille mais un vrai travail d'artiste rien ne manque pat dans ton colis pour les clignos j'ai hate de les monter sur la vara carbu de mon collègue (sur la mienne bouchon sur la voie express quimper Lorient ils m'ont bien servis )
je te renouvelle mes félicitation pat
pat 8) :D
