bruit étrange
bruit étrange
Salut à tous,
Bon, je viens d'aller faire un tour avec ma vara (2008, 18400km) et j'ai remarqué un drôle de bruit lors des deccélérations. Du coup je me suis arrété, j'ai mis au point mort et j'ai donné des coups d'accélérateurs pour voir. Le bruit se reproduit dès que j'arrète d'accélérer. Ca fait comme un bruit de frottement métallique et ça semble venir de l'intérieur du carter gris sur lequel est marqué "honda" (côté droit de la vara). J'ai vérifié mon niveau d'huile 5 minutes environ après avoir arrété la bécane, et l'huile arrive au milieu des 2 repère de la fénètre de controle. Sur le livret d'entretien honda c'est marqué que l'huile devrait atteindre le repère du haut. Est-ce que le bruit pourrait être dû à ça, ou il n'y a aucun rapport entre les deux?
Si les pros du forum ont une idée, je suis preneur. Merci.
Re: bruit étrange
Si le niveau est entre les deux repères, c'est bon. Ton bruit est peut-être simplement quelque écrou mal serré ?
Trois roues pour moins tomber
Re: bruit étrange
Vient de la pompe à eau ...
Re: bruit étrange
boujou tonio et les amis
-et le coup du tournevis en guise de stéthoscope, tu connais ?
- + 1 sur des problèmes de ppe à eau avec le modèle 2008 (à ce qui se raconte)
et à la r'voyure everybody
Re: bruit étrange
J'ai roulé aujourd'hui, et plus aucun bruit... Etrange. Qu'entendez vous par problème de pompe eau? Faut que je fasse quoi concrètement?
Re: bruit étrange
Il faut que tu ouvres ton bas moteur ( derrière le filtre à huile se trouve la pompe à eau ! En fait c'est logiquement un problème de frottement de la pompe à eau ( problème déjà vu sur ce forum ) !tonio a écrit :J'ai roulé aujourd'hui, et plus aucun bruit... Etrange. Qu'entendez vous par problème de pompe eau? Faut que je fasse quoi concrètement?
Si le bruit revient , ouvrir le bas moteur ...
Re: bruit étrange
Moui... Alors vu mes grandes compétences en mécaniques, je vais attendre de voir si le bruit revient, et si c'est le cas j'irai direct voir mon concessionnaire.
Re: bruit étrange
- j'avais lu que c'était la turbine qui se déssertissait de sur l'axe...
- c'est Pat le spécialiste
-de toute façon le résultat est le même: il faut ouvrir
et à la r'voyure
Re: bruit étrange
Et il faut que je m'attende à un réparation chère???
Re: bruit étrange
A ta place je laisserais faire un diagnostique et un devis là où tu veux la faire réparer .
Re: bruit étrange
Mais je peux quand même attendre de voir si le bruit se reproduit où il vaut mieux que ja la montre à un mécano directement? J'ai encre roulé aujourd'hui et je n'ai pas réentendu le bruit de l'autre jour. La bécane ne chauffe pas anormalement non plus et semble fonctionner tout à fait normalement...
