Bruit roue AV
- Gillou du Vexin
Bruit roue AV
J'ai un bruit sur la roue avant, à toutes les vitesses de 10km/h à ?
Je pense que le roulement de roue est entrain de me lâcher gentillement.
Qu'en pensez vous ?
Ma Vara a 17000kms, je fais 110 kms par jour, et par tous les temps.
Cela me parait peu de kms pour un roulement, mais un ami motard me dit les faites toute 20 à 25000kms sur sa moto.
Quelqu'un à il déjà eu se pb ?
Je vais faire une investigation plus poussée aujourd'hui et vous tiens au courant.
Qu'en pensez vous ?
Re: Bruit roue AV
boujou Gillou et les amis
-pas connaissance de ce problème
-17000 km, c'est un peu juste pour un roulement mais malheureusement en mécanique tout peut arriver, et si tu entends le bruit dès 10 km/h le mal est déjà bien avancé... confirmer le diagnostic en levant la roue av, faire tourner et écouter au stétoscope ou tournevis sur l'axe
-conseil: éviter la lance haute pression près des entrées mécaniques (ou électriques) et en même temps que tu huiles ta chaîne, une goutte sur le joint spi de l'axe, hop, l'eau est repoussée
-je n'ai pas la référence des roulements
et à la r'voyure
Re: Bruit roue AV
Salut, je n'ai jamais eu connaissance de ce problème moi non plus.
C'est peut être simplement t'es plaquettes qui frottent contre ton disque. Peut être ton disque est légèrement voilé ce qui fait du bruit quand sa tourne. Peut être t'es plaquettes sont mortes également.
Tient nous au courant
Re: Bruit roue AV
Alabasse 14 à raison , c'est vraiment tôt de penser à une usure de roulement !
Mais bon peut-être un défaut de fabrication ...
Dans un premier temps tu le sentirais dans la direction ...( voir guidonage )
Pour savoir si c'est les roulements il faut lever la roue ( décollé du sol ) une personne doit maintenir la moto fermement et la deuxième personne essaye de bouger la roue de gauche à droite , te permettras de voir s'il y a du jeu !
- Gillou du Vexin
Re: Bruit roue AV
Merci pour vos réponses, pour moi aussi, ça me parait tôt pour un roulement.
Les plaquettes, j'y ai pensé, mes le bruit ne change pas en freinant.
Je vais soulever la roue, je verrai bien.
Je vous dit quoi !
Je vous dit quoi !
Re: Bruit roue AV
De toutes manières lorsque tu lèves la roue et tu la fais tourner librement tu pourras aussi déterminer si la roue fait ce bruit du au plaquette de freins ou à un écrasement intempestif de l'axe de roue sur les roulements , un problème récent qu'un autre membre de ce forum a eu récemment !
Re: Bruit roue AV
ave les amis
-les freinages légers en permanence conduisent à faire lécher les plaquettes, un bon freinage (même à l'arrêt) de temps en temps remet les organes de freinage en place
-Pat, qu'entends-tu par écrasement, parles-tu d'un serrage* excessif qui comprimerait les entretoises centrale rep: 5 et latérales non repérées ?
et à la r'voyure
* 6.7 m/daN
* 6.7 m/daN
Re: Bruit roue AV
Il y a 1 membres sur ce forum ( histoire récente ) dont sont "mécano" a serré comme un goret l'axe de la roue avant de sa moto ... cela avec une clé a rallonge ( système camion ) pour la dépose ou remontage d'une roue qui est plus du double de 6,7m/daN sur un PL ...Alabasse 14 a écrit :ave les amis
et à la r'voyure
* 6.7 m/daN
- Gillou du Vexin
Re: Bruit roue AV
Bon, j'ai levé la roue.
Pas de bruit particulier à part celui des plaquettes qui lèche le disque.
J'ai qu'en même mis du WD40 sur les joints spy de roulement pour voir.
La roue semble tourner plus librement (enfin un peu).
Pas de jeu dans la roue, je vais voir avec un pote si on peut regarder à 2 car tout seul c'est chaud et pas facile à apprécier.
Ma moto n'est jamais passée au garage, puisque je l'ai achetée d'occase avec 600kms et 2 ans d'âge et donc déjà hors garantie.
Je fais toutes les révision seul, tout les 4000kms
Je n'ai jamais démonté une roue, ou une plaquette de freins dessus, puisque tout avait l'air encore bon.
J'ai fait 17000 kms en 9 mois avec par tout les temps, si ça peut aider à faire un diagnostique.
Demain je vais rouler avec pour voir si le bruit est encore la avec le wd.
a+
a+
Re: Bruit roue AV
ave Gillou et les amis
-j'ai eu peur quand j'ai lu disque puis WD 40
-je sais que certains considèrent ce dégrippant comme un produit miracle, de là à supprimer le bruit avec une goutte sur le joint spi
-à 2 c'est mieux, à 3, essayé 1 fois, c'était bien aussi
et à la r'voyure
- Gillou du Vexin
Re: Bruit roue AV
Bon allez, j'vous tiens au courant, mais faudra pas rire !!!!
j'avais laissé tombé t'en qu'il n'y avait pas de jeu dans la roue, j'me suis dit que je pouvais rouler.
Et bien j'ai trouver, par hazard en faisant la révision des 20000kms.
j'ai changé mon kit chaine et depuis plus un bruit.
je vous promet que mon bruit venait de l'AV, mais je pense que cela devait ressoner dans le cadre ou je sais pas.
en tout cas v'là la réputation.
Voilou, ça pourra peut etre servir à d'autre.
Re: Bruit roue AV
- alors, l'avant c'est là où la lumière est blanche
- la lumière rouge: c'est l'arrière
et à la r'voyure
- Gillou du Vexin
Re: Bruit roue AV
Ah c'est ça, moi qui croyait avoir 5 marchés AR !Alabasse 14 a écrit :boujou Gillou et les amis
- la lumière rouge: c'est l'arrière![]()
et à la r'voyure
J'ai failli faire un post.
À+
Re: Bruit roue AV
J'aime votre humour... ça fait du bien.
Je retiens le petit coup de frein sec de temps en temps pour "remettre" tout en place. Je l'avais oublié celui-là
V à chacun de vous
Re: Bruit roue AV
- tout est bien qui finit bien... maintenant on peut se "lâcher" un peu
- benji, le coup de frein appuyé, ce n'est pas de l'humour
et à la r'voyure
Re: Bruit roue AV
Beuh ! C'est sérieux, faut freiner de temps en temps... ?
On m'a toujours dit gazzzz alors gazzzzzzzzzzzzzzzz...
J'avais bien suivi tkt
V à chacun de vous
Re: Bruit roue AV
et il faut mettre aussi de l'essence sinon ça gazzzzzzzzzzz moins bien
