Problème d'accélération au point mort
Laurent
Message par Laurent » 28 sept. 2011, 21:02
Bonjours à tous j'espère avoir les meilleurs conseils pour ce premier post sur le forum.
Voila j'ai une varadero de 2001 qui a 17000KM donc à carbu qui à un problème au niveau de la monté en tours au point mort.
Moteur chaud, ralenti à 1500tr/min, si je met la poignée des gaz à fonds la moto doit mettre environ 1 bonne seconde avant de prendre les tours.
J'ai remarqué que la poignée des gaz a du mal a revenir a zéro, est ce que le problème vient simplement de là?
Moteur froid, le ralenti est de 900 1000tr/min déjà j'aime pas trop ce ralenti miteux, mais lorsque je fait la même expérience alors là, soit la moto cale ou presque car elle descend jusqu'à 700 800tr/min et remonte dans les tours. J'ai pense à la batterie mais après coup ce problème ne serai pas à chaud.
Au final je doute de la propreté des carbu...
Thanks all
Re: Problème d'accélération au point mort
Message par marty21 » 28 sept. 2011, 21:10
un bon nettoyage et réglage de ton carbu fera à mon avis l'affaire.
Laurent
Message par Laurent » 28 sept. 2011, 21:29
Je pensai faire ça aussi. Merci pour le conseil.
On ma parler d'un produit en bombe aérosol qui ce met directement à l'admission d'air qui permet de nettoyer les carbu, efficace ou désodorisant recyclé :?
Message par marty21 » 28 sept. 2011, 21:34
si tu as des saletés dans ton carbu ça ne les fera pas partir, un bon démontage, nettoyage et remontage est plus efficace
pierreblc
Message par pierreblc » 29 sept. 2011, 14:07
Il me semble que ton ralenti est instable ? (de 900 à 1000 trs). N'oublies pas que tu as 2 carbus.
Un ralenti instable est le signe quasi certain d'un souci de synchro des carbus. A refaire. Pour le jeu à la poignée, il te faut passer ton câble en revue (un petit graissage serait peut-être le bienvenu ?)
Message par marty21 » 29 sept. 2011, 21:00
effectivement pierreblc merci de le préciser (c'était évident pour moi)
Laurent
Message par Laurent » 29 sept. 2011, 22:10
Of course! Demain je passe chez honda j'ai un joint de fourche à changer j'en profiterai pour avoir quelques conseils pour démonter tous ça.
