bruit de taule dans le pot d'echapement
bonjour
1 question, il y a-t-il une chicane dans le pot d'echapement, je parle pas du silencieux, dans le tube sortie des cylindres et au niveau du cale-pied droit.....
quand je tape ou que je bouge le tube a cet endroit , g un bruit d'un truc qui bouge dedans, peut etre une chicane dessoudée??? le bruit revient aussi autour des 2000t/mn.....c penible ce bruit de ferraille...
d'apres vous quelle solution?
changée la ligne complette ou couper,virer le truc (chicane) qui fait du bruit et ressouder?
merci pour vos reponse et vos avis...
varadero 125 cm3 "limited edition"2003 bleue 19000km en vente
Honda Transalp 650 de 2001 grise 28000 km
Re: bruit de taule dans le pot d'echapement
Libère le.
Personne ou rien n'aime être en "taule" et cherche plutôt à en sortir.
Par contre, il se peut qu'une tôle se soit justement libérée, n'aimant pas être en "taule".
plus sérieusement, il s'agit certainement de la tôle de protection qui a pris du jeu et qui vibre
justement, g resserer les vis de la taule de protection et c toujours pareil....c pour cela que je me demande si il n'y as pas ,effectivement, une chicane dans les tube avant le silencieux ??
Les vis sont souvent foireuses quand elles sont vieilles, est ce que la tole bouge encore après resserage ?
non nickel elle bouge plus.....je sens vraiment qu'il y a un truc de dessouder dedans !!! c bizarre...
oui, c'est curieux, ta moto a un sabot ? si oui, il y a normalement une seconde plaque de protection derrière le sabot.
est ce qu'un objet (caillou, boulon, autre.. ? ) aurait pu être introduit par la sortie d'échappement ?
Il faudrait essayer de le démonter et voir si ça peut sortir.
Sinon, effectivement, il y a certainement quelque chose de "déssoudé", mais pour donner une réponse il faudrait "connaître" comment est ce bruit : juste un léger déplacement, une vibration, quelque chose qui bouge, etc...
Bob74 a écrit :est ce qu'un objet (caillou, boulon, autre.. ? ) aurait pu être introduit par la sortie d'échappement ?
ça me parait quand même peu probable, faudrait que le caillou soit rentré par le silencieux et ait réussi a passer les 3 chicanes.
je vient de demonter toute la ligne complette d'echapement (c relativement facile en plus ...lol) et g rien vu de tomber du pot, par contre effectivement quelque chose boujeait a l'interieur au niveau du gonflement (au niveau du calle pied)...g donc remuer le pot dans tous les sens et le TRUC (chicane je pense) c bloquer et ne fait donc plus de bruit......g remonter le pot et c nickel...mais pour combien de temps ?????
en tous cas merci de m'avoir repondus les gas...c un forum super cool....
Je pense que tu parles de la pièce qui reçoit les deux sorties d'échappement ( avant et arrière )benji a écrit :je vient de demonter toute la ligne complette d'echapement (c relativement facile en plus ...lol) et g rien vu de tomber du pot, par contre effectivement quelque chose boujeait a l'interieur au niveau du gonflement (au niveau du calle pied)...g donc remuer le pot dans tous les sens et le TRUC (chicane je pense) c bloquer et ne fait donc plus de bruit......g remonter le pot et c nickel...mais pour combien de temps ?????
C'est le collecteur ...
ladaou a écrit : ça me parait quand même peu probable, faudrait que le caillou soit rentré par le silencieux et ait réussi a passer les 3 chicanes.
Pas difficile de renr
trer.
Un (mauvais) plaisantin peut trés bien mettre quelque chose (une petite bille, un caillou, un écrou, etc..) dans l'échappement.
Après, où ira t'il ?
Je ne peux le dire, mais en navigant à l'intérieur du silencieux (qui le sera moins
Bob74 a écrit :ladaou a écrit : ça me parait quand même peu probable, faudrait que le caillou soit rentré par le silencieux et ait réussi a passer les 3 chicanes.
trer.
Je ne peux le dire, mais en navigant à l'intérieur du silencieux (qui le sera moins) il peut faire du bruit difficilement localisable.
oui, enfin, faut quand même qu'il passe les 3 coupelles qui servent de chicanes
- VROUM-VROUM
Bonjour Benji, Qui dit bruit bizarre (vibrations insolites) ,dit pieces désserer.
Le mieux est de controler l'ensemble échappement complet (collecteur et pot final).
Plusieurs possibilités.
1) soit cela vient du collecteur, protection en tole de la sonde (vis désserées).
2) soit tole parre chaleur coté droit (vis désserées) située a la hauteur du repose pied droit.
3) soit vérifier le serrage de la bride de raccordement collecteur/pot.
4) soit si c'est un pot adaptable une pièce intérieur qui c'est dessouder ou déplacer, si c'est le pot d'origine vérifier le serrage de la protection parre chaleur.
5) sans oublier le serrage fixation du sabot moteur.
Maintenant,j'irais bien dans le sens de Bob74, et cela n'est pas une connerie mais tout a fait plausible, une saloperie que quelqu'un aurait mis dans ton pot histoire de te faire une vacherie.
Perso, j'ai déjà eu ce genre de farce, pendant un moment j'ai rouler sans chicane avec mon pot Devil,un jour que je reprend ma bécane garée sur un trottoir de Paris ma bécane fesait un bruit étrange, je n'ai pas chercher sur le moment (manque de temps) , le soir arriver chez moi je regarde de plus près, un petit rigolo avait introduit un paquet de cigarette (vide) dans mon échappement. (encore possible a voir).
Bonnes recherches.
A+ VROUM-VROUM.
Bonnes recherches.
A+ VROUM-VROUM.
VROUM-VROUM a écrit :Bonjour Benji, Qui dit bruit bizarre (vibrations insolites) ,dit pieces désserer.
Bonnes recherches.
A+ VROUM-VROUM.
T'as eu de la chance que se soit un paquet de cigarette, y en a qui mettent de la mousse expansive (d'isolation) en aérosol, là le pot, tu peut le mettre à la casse ou aux mieux essayer de bruler la mousse au chalumeau.
Va dire que tu peux le jeter tout simplement !ladaou a écrit :VROUM-VROUM a écrit :Bonjour Benji, Qui dit bruit bizarre (vibrations insolites) ,dit pieces désserer.
Bonnes recherches.
A+ VROUM-VROUM.
Tu as raison, il reste le bain d'acétone, je me trompe ?Pat' la Bidouille 67 a écrit :Va dire que tu peux le jeter tout simplement !ladaou a écrit :VROUM-VROUM a écrit :Bonjour Benji, Qui dit bruit bizarre (vibrations insolites) ,dit pieces désserer.
Bonnes recherches.
A+ VROUM-VROUM.
Pour en revenir à son pot ; ben il démonte le pot et le secoue énergiquement à la verticale !
Il est aussi certain que s'il ne met pas à la main à la pate cela n'avancera pas sauf en concession ...
Pour information dans le collecteur il y a une paroi de souder ... voir si la soudure n'a pas laché ?
- VROUM-VROUM
Bonjour, hors sujet,Quoi que !
Tout ça me rappelle quand ont étaient momes les patates dans les pots d'échappement des voitures, SUPER !
A+ VROUM-VROUM.
A+ VROUM-VROUM.
Ben oui , il peut aussi faire cuire les patates à l'acétone , ça doit être succulent !
Salut, j'ai le même problème que toi sur ma noiraude. Après recherche je suis quasiment sur que c'est une chicane à l'intérieur qui est dessoudée. Perso je m'y suis fait depuis le temps mais cela reste désagréable ce bruit de ferraille.
Pat' la Bidouille 67 a écrit :Ben oui , il peut aussi faire cuire les patates à l'acétone , ça doit être succulent !
Je parlais pour les blagues de mauvais gout à la mousse expensive
@F-Cpz : ha bon ca me rassure, je vois que je ne suis (malheureusement) pas le seul.....c bien ce que je pense aussi, une plaque ou une chicane dans ce colecteur (gonflement) au niveau du calle pied droit....bon je vient de faire un tour et ca a l'air de tenir pour l'nstant....mais si ca revient je coupe , je vire cette tôle et je ressoude....lol..on va pas se laisser emmerder par une tôle !!!!! mdr
