DJACEPE
par DJACEPE » 16 juil. 2010, 16:38
Bonjour ma Vara de 2002 et 9500kms à parfois quelques soucis lors du rétrogradage, au lieu d'être en première elle passe en neutre et la 1ère devient quasiment impossible à passé, que puis je faire sachant que les autres vitesses passent très bien
merci
par Pat' la Bidouille 67 » 16 juil. 2010, 17:06
Salut , comme tu peux te douter c'est un problème de boite de vitesse , voir les fourchettes . Mais comme je ne connais pas ta conduite j'aimerais que se soit un motard qui a de l'expérience quise trouve dans ton secteur pour essayer ta vara et donner une réponse .
par Pat31 » 16 juil. 2010, 18:08
Met juste un coup de gaz ..avant de débrayer ...
sebatac
par sebatac » 16 juil. 2010, 19:39
moi comme sur les voitures je ne retrograde que jusqu'en deuxième la première je ne la passe qu'a l'arret pour le redémarage !
dites moi si je dit une betise
par presay » 16 juil. 2010, 19:45
il n'y a pas un reglage de course sur le selecteur ?
titi1408
par titi1408 » 16 juil. 2010, 19:58
ca m'arrive quelque fois ( très peu quand même )
je lâche l'embrayage un coup de gaz et sa refonctionne
par contre si ca le fais a chaque fois c'est bizarre
X-RAY
par X-RAY » 16 juil. 2010, 20:00
DJACEPE a écrit :Bonjour ma Vara de 2002 et 9500kms à parfois quelques soucis lors du rétrogradage, au lieu d'être en première elle passe en neutre et la 1ère devient quasiment impossible à passé, que puis je faire sachant que les autres vitesses passent très bien
merci
ça m'est arrivé au tout début, je n'en connais pas l'origine, mais il suffit d'embrayer et debrayer "a vide" quand tu es au neutre puis de repasser ta vitesse normalement
DJACEPE
par DJACEPE » 16 juil. 2010, 21:00
Oui c'est vrai quen embrayant plusieurs fois ça passe mais je n'ai pas essayé le coup de gaz je vais essayer demain merci de vos conseils
par Fox » 16 juil. 2010, 23:46
Sa m'arrive fréquemment également.
Même des fois je passe la première (à l'arrêt) et le sélecteur de vitesse ne ce bloque pas, je peux continuer a appuyer vers le bas alors que je suis en première
=> Solutions : quelques coups d'accélérateurs.
