sa y est ,j ais change les joints de la fourche aujourd'hui et au final ce n est pas si complique que sa. Par contre, l huile était bien pourrie donc du coup ,vidange de celle ci aussi. Désole j ais pas pris de photos
Calage de la vara sur la béquille centrale (fait maison ) y faut que la roue ar touche le sol.
Dépose de la roue av
Débloque les 2 écrous sup sur la fourche
Dépose du garde boue
Dépose des 2amortos en desserrant les vis de maintient
Enlever la vis qui se trouve cachée dans le trou de passage de l axe de roue
Attention l huile va couler , cette vis tient aussi la tige de l amorto
Enlever le cache poussière ,le clips et sortir la tige ,le joint spie vient avec.
Nettoyage de tout sa, et repose des éléments dans le sens inverse.
Mettre l huile par le dessus de la fourche (l écrou desserre au début ) 346 ml de 10w (ce que ma dit  honda) faire manœuvrer l ensemble et reposer le tout sur la vara
BON COURAGE A TOUS
						JOINT DE FOURCHE
