petite question sur echappement
Je me pose la question pourquoi il y a deux diametres differents entre la pipe echap av et ar .
Je me dit que c est peut etre pour compenser la longueure entre les deux, mais j aimerais avoir votre avis, d avance MERCI
l
l
Ben moi je suis mécano ! je vais te donné un tuyaux ( d'échappement ) ; tu as une vara 2001 donc carbu , tu démontes les deux cuves de tes carburateurs et dépose des gicleurs ... ( ne pas mélanger les gicleurs ) tu fait une comparaison de taille peut être que tu comprendras ...yoyo87 a écrit :Je me pose la question pourquoi il y a deux diametres differents entre la pipe echap av et ar .
l
c est pas la modestie qui te caracterisesPat' la Bidouille 67 a écrit :Ben moi je suis mécano ! je vais te donné un tuyaux ( d'échappement ) ; tu as une vara 2001 donc carbu , tu démontes les deux cuves de tes carburateurs et dépose des gicleurs ... ( ne pas mélanger les gicleurs ) tu fait une comparaison de taille peut être que tu comprendras ...yoyo87 a écrit :Je me pose la question pourquoi il y a deux diametres differents entre la pipe echap av et ar .
l
Non en gros je m'enfouts de la modestie , tu sors de l'histoire de Victor Hugo si tu as compris c'est bien , sinon laisses tomber , si voulez de mes conseils c'est ok , sinon vous jeter ... après vogue la galère !presay a écrit :c est pas la modestie qui te caracterisesPat' la Bidouille 67 a écrit :Ben moi je suis mécano ! je vais te donné un tuyaux ( d'échappement ) ; tu as une vara 2001 donc carbu , tu démontes les deux cuves de tes carburateurs et dépose des gicleurs ... ( ne pas mélanger les gicleurs ) tu fait une comparaison de taille peut être que tu comprendras ...yoyo87 a écrit :Je me pose la question pourquoi il y a deux diametres differents entre la pipe echap av et ar .
l
Dans l'ensemble ce n'est pas une question de modestie , mais une question technique et là tu t'es planté ...
Elles poussent tes carottes dans le jardin ?
ben ,avec des conseils comme ça...Pat' la Bidouille 67 a écrit :Non en gros je m'enfouts de la modestie , tu sors de l'histoire de Victor Hugo si tu as compris c'est bien , sinon laisses tomber , si voulez de mes conseils c'est ok , sinon vous jeter ... après vogue la galère !presay a écrit :c est pas la modestie qui te caracterisesPat' la Bidouille 67 a écrit : Ben moi je suis mécano ! je vais te donné un tuyaux ( d'échappement ) ; tu as une vara 2001 donc carbu , tu démontes les deux cuves de tes carburateurs et dépose des gicleurs ... ( ne pas mélanger les gicleurs ) tu fait une comparaison de taille peut être que tu comprendras ...![]()
Dans l'ensemble ce n'est pas une question de modestie , mais une question technique et là tu t'es planté ...![]()
Elles poussent tes carottes dans le jardin ?![]()
Merci pat le bidouille, mais pour l instant je me vois mal tout demonter pour voir ce qui se passe dans les carbus. Je me dit que temps que sa marche !!!!!!
quel serait le pb si les 2 tuyaux identique??car j aimerais refaire l echap en inox
Et en regardant bien sur les 2 cylindres , les 2 sont marquès 125cm3
MERCI
MERCI
Il n'y a pas de différence entre le cylindre de l'avant ou arrière , c'est idem , par contre dans les carbus tu as des gicleurs , ceux du carbu arrière sont plus grandyoyo87 a écrit :Merci pat le bidouille, mais pour l instant je me vois mal tout demonter pour voir ce qui se passe dans les carbus. Je me dit que temps que sa marche !!!!!!
MERCI
que ceux du carbu avant .
Cette différence compense la différence de richesse qui est plus grande que celle du cylindre avant dans le but d'éviter une surchauffe du cylindre .
En modifiant le diamètre de la sortie de l'échappement arrière il faut aussi voir de mettre un gicleur plus grand pour avoir une richesse plus grande !
Mais attention tu risques de noyer ton cylindre à l'arrière ...
En réalité ce coup est jouable sur une Vara carbu modifié en 185 cm3 avec modification de l'arbre à cames . Je l'avais sur ma Vara et jamais eu de problème ! IL faut aussi compter refaire une synchro et règlage de richesse .
Maintenant si c'est juste pour le tunning , je te conseille de mettre un réducteur à l'entrée du coude arrière de telle manière de garder la même compression q'avant !
presay ; t'as compris ou bien je te donne des cours du soir ?
- la_free_mousse
j ai pas l intention de mettre un pot inox , mais la reponse a le merite d'etre comprehensive et claire... le but d'un forum ,c est d'en apprendre tous les jours....Pat' la Bidouille 67 a écrit :Ben c'est 100€ de l'heure pour les cours ...la_free_mousse a écrit :Il a pas compris...Pat' la Bidouille 67 a écrit :
J'ai donné beaucoup de réponses qui sont enfouis dans le plus profond du forum ( voir 2004 et 2005 ) je n'ai pas envie de ressortir des schémas , des tutos et des photos à la demande ! j'suis désolé , vous faites des recherches dans mes posts ...Ils en a 3612 environ à revoir ...presay a écrit :j ai pas l intention de mettre un pot inox , mais la reponse a le merite d'etre comprehensive et claire... le but d'un forum ,c est d'en apprendre tous les jours....Pat' la Bidouille 67 a écrit :Ben c'est 100€ de l'heure pour les cours ...la_free_mousse a écrit : Il a pas compris...
