pet au demarrage
pet au demarrage
Bjr
je remarque depuis une semaine que lorsque je demarre ma vara (a froid) , celle ci demarre et au bout de 5 secondes elle pete puis cale
quelqu'un pourrait me dire pourquoi, ou ce qu'il faudrait que je fasse...
Faut la purger ou lui faire un lavement !
Non, plus serieux, ca provient sans doute d'un pb de carbu. Ces dernières semaines le temps a changé, et elle a peut etre du mal a respirer.
Ou bien si tu as un modele a injection, tu as eu des saletés (un fond de cuve quand tu as fait le plein par ex) qui obstruent en partie un gicleur.
Effectivement tu as raison ; Une purge et lui faire un lavement , serait l'idéale !Shrek a écrit :Faut la purger ou lui faire un lavement !
Pour Tiwist ; ( essayes la purge pour chien , pour voir ! ) peut-être une surdose d'oignons ou de choux , à voir !
Re; c'est toujours le même problême ; pas d'info sur la bécane et voir si tu n'as rien bricolé ! J'ai l'impression que vous croyez qu'on a une boule de cristal ...
Mais si ma vieille boule fonctionne encore( déterré au fond du jardin ) je dirais que tu as une vara de 2005 donc version carbu !
Maintenant si mon impression est juste tu as trafiqué sur les vis de richesses ... ou alors effectivement de la m*rde dans l'essence et gicleurs de bouchés
Pour ouvrir les carbus , se munir d'un ouvre boite et d'un tiire bouchon !
Règlage des visses de richesses pas mal de tutos ont été donné à ce sujet !
Que la paix et le courage du réparateur soit avec toi , alléluia ! amen...
Les "pets" que tu entends sont des retour à l'échappement ..en clair, une partie du mélange fini de détoner dans la tubulure d'échappement alors qu'elle aurait du le faire dans le moteur ...donc pour moi mauvaise combustion ou mélange trop riche ... problème bougie, problème filtre à air etc etc
Ben en gros problème de vis de richesse !Jack a écrit :Les "pets" que tu entends sont des retour à l'échappement ..en clair, une partie du mélange fini de détoner dans la tubulure d'échappement alors qu'elle aurait du le faire dans le moteur ...donc pour moi mauvaise combustion ou mélange trop riche ... problème bougie, problème filtre à air etc etc
C'est ce que je disais dans mon premier post, avec le changement de temps, l'air est plus chaud, donc plus dilaté donc moins d'oxygène.
Ou alors c'est le filtre a air qui s'est encrassé.
Ou une saleté qui obstrue un tyau qqpart
Bref, faut ouvrir, regarder et en fonction, agir.
micobille
une prise d'air aux collecteurs d'échappement ,joints défaillant (avant silencieux) provoque aussi ce symptôme .Jack a écrit :Les "pets" que tu entends sont des retour à l'échappement ..en clair, une partie du mélange fini de détoner dans la tubulure d'échappement alors qu'elle aurait du le faire dans le moteur ...donc pour moi mauvaise combustion ou mélange trop riche ... problème bougie, problème filtre à air etc etc
