piek-piek
par piek-piek » 29 juil. 2008, 16:33
Depuis quelques temps je ressent d'assez fines vibrations au niveau des reposes pieds à haute vitesse (si l'on peut parler de haute vitesse en vara
Même sensations que des fourmis dans les pieds!
Il y en des qui ont déjà eu cela?
Petite remarque: j'ai dernièrement trouvé une petite tige noire (environ 1mm de diametre, 2cm de long) sous la moto. Un rapport avec les vibrations?
Contact :
par okapi » 29 juil. 2008, 16:53
surement la vis qui tiend la plaque sous le pot
piek-piek
par piek-piek » 29 juil. 2008, 16:58
Nan nan, c'est pas une vis, juste une tige
Oz
par Oz » 29 juil. 2008, 17:10
Non pas de symptôme de ce genre (pas pour le moment en tout cas).
Pour la tige, si elle est en caoutchouc cela peut être effectivement une pièce qui atténue les vibrations.
Les pro de la méca pourraient t'en dire plus.
V
piek-piek
par piek-piek » 29 juil. 2008, 17:17
les pros de la meca? euh...varabidouille67 tu es ou?
par zoemilou » 29 juil. 2008, 18:31
Oui ça vibre quand j'ai le talon sur le repose pied. Non quand j'ai la pointe du pied sur le repose -pied.
Pour le reste, je n'ai pas d'explication
VARAMALOUIN
par VARAMALOUIN » 29 juil. 2008, 22:21
voir la tension de chaine
Jack
par Jack » 30 juil. 2008, 08:00
regarde aussi la fixation du pot, il a tendance à se desserer avec le temps et engendre des vibration dans le cadre .... contrôler tous les points de fixation de la ligne d'échappement.
rhapsody01
par rhapsody01 » 30 juil. 2008, 10:26
J'ai également ce phénomène depuis 1 mois environ.
Par contre ça viens plus du coté gauche, sur le cale pied droit, je ne ressens rien. Dans mon cas, je doute que cela vienne de la ligne d'échappement.
Par contre ma (nouvelle) chaine, est en train de se rôder, faut que je la retende un peu.
piek-piek
par piek-piek » 07 août 2008, 18:39
idem, coté gauche passé 10.000 tours, en fait j'ai retendu la chaine qui avait un débattement de min. 5cm et tt est rentré dans l'ordre.
