kit chaine
oui mais en laissant quand même un débattement qui est indiqué sur les autocollant du carter de chainefrancis.71 a écrit :il faut qu elle siot beaucoup tendu?
Ce que ne dit pas le manuel, c'est si on laisse le débattement avec quelqu'un sur la moto ou non. De plus, avec une béquille latérale, est-ce facile oui ou non de faire une tension de chaine correcte ? Parce que franchement, je n'ose pas faire cette opération car j'ai moyennement confiance en mes capacités de bricoleur et en même temps, ça me fait royalement chier de payer pour un truc que je devrais savoir faire.
Avis aux âmes charitables qui pourraient me donner quelques trucs
Ma prochaine révision est celle des 8000, donc encore un peu plus de 1500 bornes à faire pour y arriver.
Trognon77
Bon, si tu n'es pas certain de pouvoir retendre ta chaîne toi même, demandes à ton [personnes peu appréciées] de te faire voir comment on fait.
Pour la tension, tout dépend si tu roules en solo ou en duo, dans les deux cas, il faut charger la moto (seul ou à deux) puis faire en sorte que ta chaîne est un "mou" d'un à deux cms.
Il ne faut pas ce fier à ce qui est écrit sur le carter, ceci est très aléatoire
Trognon77
Oui mais les 25 à 35 mm ne veulent rien dire, tout dépend du poids de charge, moi je fait beaucoup de duo avec ma fille et bien pour que ma chaîne ait un débattement de 15 mm en charge, il faut qu'elle ait un débattement de 40 mm à videdid31 a écrit :débattement de 25 à 35 mm et 15 quand on est assi dessus
Dernière modification par Trognon77 le 10 mars 2008, 19:16, modifié 1 fois.
Trognon77
Oui, c'est tout à fait réalisable sur la latérale bien que ce soit moins pratique qu'avec une centrale ou une béquille d'atelier.zoemilou a écrit :Je roules surtout en solo.
Et sur la latérale, on y arrive à tendre cette chaine
Parce que le [personnes peu appréciées], ca m'étonnerait qu'il le fasse
Demandes à ton [personnes peu appréciées], je pense qu'il ne refusera pas de te montrer la manipulation à faire
Trognon77
Regardes cette vidéo ça peut t'aiderzoemilou a écrit :Je roules surtout en solo.
http://www.weshow.com/fr/p/13449/reglage_du_kit_chaine
- did31
tu ne vas pas changer ton débattement à chaque fois que tu portes où pasTrognon77 a écrit :Oui mais les 25 à 35 mm ne veulent rien dire, tout dépend du poids de charge, moi je fait beaucoup de duo avec ma fille et bien pour que ma chaîne ait un débattement de 15 mm en charge, il faut qu'elle ait un débattement de 40 mm à videdid31 a écrit :débattement de 25 à 35 mm et 15 quand on est assi dessus
Trognon77
Ben j'ai pas dis çadid31 a écrit :tu ne vas pas changer ton débattement à chaque fois que tu portes où pasTrognon77 a écrit :Oui mais les 25 à 35 mm ne veulent rien dire, tout dépend du poids de charge, moi je fait beaucoup de duo avec ma fille et bien pour que ma chaîne ait un débattement de 15 mm en charge, il faut qu'elle ait un débattement de 40 mm à videdid31 a écrit :débattement de 25 à 35 mm et 15 quand on est assi dessus
Faut juste régler pour la charge maxi et après gazzzzzzzz
A chaque revision ( cause varas garanties ) et passage garage pour chgt pneus et autres ....jamais retendu par moi même depuis 2ans et .... 37000 kmszoemilou a écrit :Et vous y touchez souvent à la tension de votre chaine
Par contre, graissage régulier , voire abusif
22700 kms le premier et encore ok .
Ben tu leur demande ...c'est pas un gros boulot ....et si t'es client ...
Un petit sondage kit chaine
http://www.varadero125.fr/varaforum/vie ... 333#239333
En plus, ils sont largement plus sympa que mon [personnes peu appréciées]Pat31 a écrit :Ben tu leur demande ...c'est pas un gros boulot ....et si t'es client ...
Ouais, je crois que ça va le faire
