Régime ralenti
powaa
Régime ralenti
Message par powaa » 23 oct. 2007, 10:40
Ma bleue de 2002 ne supporte absolument pas le starter.
Qu'à celà ne tienne, elle démarre au quart de tour sans starter.
Par contre environ 10 secondes après avoir démarrer à froid elle monte toute seule pour se caler à 2000 trs comme s'il y avait un starter automatique.
Ensuite quand elle est chaude elle se stabilise à 1500 trs.
Les votres sont pareilles?
bernard62
Message par bernard62 » 23 oct. 2007, 11:37
+1 pour moi :?: salut
Shrek
Message par Shrek » 23 oct. 2007, 12:48
heuuuuuu
Ma 2005 démarait la plupart du temps sans starter, au pire, quand il faisait bien froid, je lui metais 1/4 de starter et zou, ca ronronait comme un chaton a qui on fait des guili-guili.
Là, j'ai une 2007 donc injection, donc... ;)
Jack
Message par Jack » 23 oct. 2007, 13:07
non ce n'est pas normal : la pluspart des Vara 2001/2006 bien réglées démarrent sans starter jusqu'à une température de 0° ... mais vers cette température il faut tenir quelques secondes la poignée pour laisser la moto tourner à environ 1500 tr/min et sentir qu'elle monte un peu toute seule ...à partir de la tu peux lacher la poignée sans caler. Ce problème ne se produit que lorsqu'il fait froid dehors ..en été no problemo !
Utada Hikaru
Message par Utada Hikaru » 23 oct. 2007, 13:49
Aucun problème de ce type sur ma Vara 2006.
Démarrage au p'tits oignons ^^ et départ tranquillou
