PSB 13 dents
PSB 13 dents
Bon je viens ici pour vous parler de ma vara maintenant équipée d'un pignon de sortie de boite de 13 dents (le précèdent étant de 14).
Ma première crainte venait du fait que certaines personnes m'avaient dit que je risquais perdre en Vmax.
J'amène donc hier ma vara pour la révision des 4 000 avec en plus le PSB comme c'est un ami il va me le monter en même temps que la révision soit faite.
Le soir même je vais chercher ma bête je paie la douloureuse et je file tester sur une ligne droite ,1eres impressions et bien une pêche d'enfer montes super bien dans les tours.
J'arrive sur la ligne droite et là je lance la machine 1 ,2 ,3 ,4 (115km/h rupture...) 5eme 120 le compteur se stabilise (11 500trs/min) je crois rêver moi qui ne dépassais pas le 110 avec tête dans la bulle là je suis a 120 km/h le pied
Je fais demi-tour et je prned la ligne droite dans l'autre sens ,là je vais avoir le vent de face. Et hop reparti pour un tour super accélération et je passe la 5eme (11 500 trs/min) 120 km/h wouhahahahaaaa impossible je peux pas le croire ma VAR qui dépasse les 110km/h (pourvu que ça dur.
Ce matin direction mon conss j'ouvre un peu pour y arriver assez vite et la vent dans le dos 125km/h je pose la moto devant lui et je lui explique il croit rêver et me dit qu'en fait étant donné que je prend plus de tours il est logique qu'elle monte plus en Vmax
Voilà mon récit pour vous faire par de mon enthousiasme
achat prochainement la bulle mi-haute (+15cm) .
david
david
tu tombes dans la bonne utilisation d'un Psb de 13 dents, en effet avant tu n'arrivais à prendre suffisament de tours pour dépasser les 110, maintenant tu n'auras plus de problème de ce coté. Ce qu'il faudrait se demander, c'est pourquoi tu ne dépasser jamais 110 avant .... c'est pas normal !
Moi je crois plutôt que c le compteur qui est plus optimiste:
Sauf erreur de ma part, tu as une vara 2007, hors le capteur de vitesse est situé sur la boite de vitesse, vu que tu change la démultiplication, ton moteur doit tourné + vite pour la même vitesse au niveau des roues. tu as effectivement perdu de la vitesse de pointe bien que le compteur te dit le contraire.
Pour ceux qui ont fais l'inverse, a savoir mettre un psb de 15, ils ont l'impression d'aller - vite car la vitesse indiquée est plus basse, alors que la moto va plus vite, mais l'impression de se trainer est accentuer par la perte de nervosité.
On a déjà longuement discuté de ce problème de mesure de vitesse au niveau de la boite.
Sur les anciennes vara, la vitesse était prise sur la roue AV et non sur la boite, la lecture au compteur reste donc juste quelque soit le PSB (13-14 ou 15)
Sur la 2007, les seules solutions seraient:
soit réétaloner le compteur si celà est possible.
soit refaire un fond de compteur avec les bonnes valeurs.
pour récapitulé les effets du PSB 13 et 15 par rapport au psb 14 (monté d'origine)ladaou a écrit :Moi je crois plutôt que c le compteur qui est plus optimiste:
PSB 13 : moto plus nerveuse, plus de puissance mais vitesse en baisse, valable en région montagneuse si tu fais beaucoup de côte.
PSB 15 : moto moins nerveuse, plus longue pour atteindre la vitesse de pointe. vitesse de pointe augmentée. valable si tu fais beaucoup de route en solo
alors expliques moi pourquoi avec un pote on a testé avec sa moto et a son compteur il affichait 122km/h derrière moi et mon compteur légèrement après le 120
il a 650s bandit pour info .
Dans le pire des cas je testerai avec mon GPS.
concernant les 110 km/H on va dire que peut-être mon poids y faisait aussi (110kg pour 1m80 avec uniquement le saute-vent)
et ladaou peux tu m'expliquer comment il est possible d'avoir plus de puissance sans plus de vitesse? c'est un effet de causalité si je ne me trompe pas ,vu que la moto prends plus de tours maxi elel doit donc prendre plus de vitesse .
certes, mais au détriment de la vitesse de pointeJack a écrit :David, je pense que si la Vara n'arrivait pas à 12 000 tr en 5ème avec un 14 dents, alors le 13 dents est salutaire !
Comme le compteur est faux avec un pignon de 14 , peut etre il devient plus juste avec un de 13absynthe a écrit :alors expliques moi pourquoi avec un pote on a testé avec sa moto et a son compteur il affichait 122km/h derrière moi et mon compteur légèrement après le 120
Met ton gps et dis nous
c'est un peu compliqué a expliqué, max saurais mieux expliqué que moi, mais il y a une question de couple qui n'est plus le même. je me suis peut-être mal expliqué, la puissance du moteur ne change pas, c'est la démultiplication qui change, l'accélération est plus franche et plus rapide avec le pignon de 13. (c'est le principe d'une boite de vitesse courte sur les voitures sportives). avec le pignon de 13, pour le même nombre de tour moteur / minutes, la vitesse de rotation des roues sera inférieure, le problème avec la vara 2007, c'est que la mesure pour le compteur est faites en sortie de boite de vitesse et que la modification à lieu APRES cette mesure, sur la transmission secondaire, et que le compteur est étalonné pour un certain nombre de tour de roue par rapport au tour de pignon.absynthe a écrit :alors expliques moi pourquoi avec un pote on a testé avec sa moto et a son compteur il affichait 122km/h derrière moi et mon compteur légèrement après le 120
le problème n'existe pas sur les motos ayant la mesure directement sur les roues (encore que la mesure peut devenir erronée si l'on change le diamètre extèrieur de la roue, en changeant, par exemple la taille des pneus)
Je n'arrive pas a expliqué plus clairement, MAX au secours
Salut j'ai essayé une vara avec la prise vitesse sur la roue et non à la boite avec un pignon de 13 , la 1 ère impression c qu'elle allait bcp plus vite que la mienne qui est en pignon de 14 , en fait elle est plus nerveuse ce qui est normale , mais une fois bien a fond j'ai été très surpris de voir le compteur indiquer seulement .....110 , malgré du 12 000 tours ,le bruit du moulin te fait croire que tu vas plus vite , en fait il n'en est rien ....si en plus tu as une prise à la boite , alors c meme pas la peine de regarder le compteur ,le mieux est le GPS avec le 13 et avec le 14 et dans les meme conditions météo , et je doute qu'il y est bcp de différence ... sa aussi sa semble très logique , le gars ma dit par la suite qu'il était revenu rapidement au pignon de 14 , et je le comprend ...faut bien comprendre aussi qu'avec ses petit 15 chevaux la vara est très sensible au moindre coup de vent ,et je pense que Honda à choisi le meilleur compromis possible
a+
ricardo
Bon d'abord un mea culpa
après avoir testé mon GPS annonce 102 -105 pour 115 compteur ...
je trovue la différence vraiment énorme et je suis un peu dégouté car comme certains le disaient le bruit du moteur fait penser que la moto va plus vite ce qui n'est en somme pas du tout le cas ...
même si je reste sceptique car 2 motos différentes avec des erreurs de plus de 12 km/h sur leur compteur...
est ce que pour le 15 la perte de nervosité se fait vraiment tant ressentir que ça?
et ça vous parait normal que la moto bloque a 105km/h gps? j'ai juste le saute vent et le poids sur la moto avoisine les 110 kg comme dit précèdement.
Oui c'est normal.absynthe a écrit :Bon d'abord un mea culpa
sur ma 2006, en psb14, au rupteur en 5° 123-124Km/h au gps
j'ai pas mesuré au gps avec le 15 mais j'ai l'aiguille de vitesse presque en bas et je rupte très exceptionnellement
Le souci , c'est que si avec un 14 tu ne rupte pas ( avant 2007 ) , ou n'accroche des 12000 avec une 2007, le 15 ne va rien t'apporter .
Pour le monter , il faut qu'avec le 14 , tu sois souvent dans la zone des 12000 , et là , il va être efficasse .
Je te conseille de laisser le 13 un moment , tu vas monter plus vite dans les tours , et la libérer , puis repasse au 14 si ça te convient pas , et ça rique d'aller mieux
Tiens nous au courant de l'évolution
aiguille sur 135km/h, vitesse réelle je pense 128-129km/h au rupteur, mais sur du plat aux alentours de 120 dans de bonnes conditions, celà dit, pour moi, l'intéret c'est surtout de faire durer mon moteur, vu qu'en 5° vitesse, il y a quasiment 1000 tours de différence en -, le moteur tournant moins vite, il s'use aussi moins viteabsynthe a écrit :avec un 15 je devrais gagner en vitesse max donc (mais combien environ?)
et la baisse de nervosité tu l'as trouve vraiment flagrante par rapport à un 14?
Mais je comprends pas trop ton histoire d'aiguille presqu'en bas donc 140km/h aurais tu l'occasion de prendre une mesure GPS ?
Dernière modification par ladaou le 19 août 2007, 13:34, modifié 1 fois.
Bien-sûr que tu as le droit d'être bête , manquerait plus que çà !!!absynthe a écrit :tu parles de 5° et 4° ai je le droit d'être bête en te demandant de quoi tu parles?
4è ou 5è vitesse ou rapport , voilà tout simplement ce que voulait dire Ladaou !!!
J'ai éditer mon message pour que ce soit plus clairJP21 a écrit :Bien-sûr que tu as le droit d'être bête , manquerait plus que çà !!!absynthe a écrit :tu parles de 5° et 4° ai je le droit d'être bête en te demandant de quoi tu parles?![]()
4è ou 5è vitesse ou rapport , voilà tout simplement ce que voulait dire Ladaou !!!![]()
perso, j'ai posé le psb 15 sans modif, une semaine après j'ai mis le pot sans chicane, ça roulait pas si mal, il y a une boite de vitesses, il faut s'en servir.josh a écrit :Je rupte pas en 5° pourtant l'autre jour j'ai poussé la vara à 125 km/h alors que j'atteind rarement le 120est ce normal ?
ça depend pas un peu du pot ?on ne pause pas de pignon de 15 sans modif boite a air et pot
sinon on rame !!! attention !!!!!!!!!
hier, j'ai mis le filtre à air en mousse, reste plus qu'a réglé la richesse
salut, si tu veux priviligié la vitesse en montant un psb de 15, il te faudrai aussi changer la couronne arriére, par une 41 a la place de la 44 , cela devrai te faire gagner une douzaine de Km/h
ça serai plus efficace que de changer que le psb
il faut équilibrer les rapports pour ne pas perdre en puissace
hub
hub
- the guitar hero
- Philamiens
+1 sauf que je dirais 3 dents pignon = 1 psbthe guitar hero a écrit :un psb de 15 et une couronne de 41 au lieu de 44 ? un peu fou non? c comme si tu mettais un psb de 16 a qquelque chose pres et là tu rammes dans les cotes. (une dent a l'avant correspond a 4 dent a l'arriere)
psb 16 passe pas sur la varaPhilamiens a écrit :+1 sauf que je dirais 3 dents pignon = 1 psbthe guitar hero a écrit :un psb de 15 et une couronne de 41 au lieu de 44 ? un peu fou non? c comme si tu mettais un psb de 16 a qquelque chose pres et là tu rammes dans les cotes. (une dent a l'avant correspond a 4 dent a l'arriere)
3 dents couronne = 1 psb
okapi a écrit :psb 16 passe pas sur la varaPhilamiens a écrit :+1 sauf que je dirais 3 dents pignon = 1 psbthe guitar hero a écrit :un psb de 15 et une couronne de 41 au lieu de 44 ? un peu fou non? c comme si tu mettais un psb de 16 a qquelque chose pres et là tu rammes dans les cotes. (une dent a l'avant correspond a 4 dent a l'arriere)![]()
3 dents couronne = 1 psb![]()
le psb de 16 passe mais faut enlever le guide interne
IL VAUT MIEUX PERDRE 5 MNS DANS LA VIE
QUE LA VIE EN 5 MNS
QUE LA VIE EN 5 MNS
- the guitar hero
+1. tant que la mienne est propre et bien entretenue, je roule la tete haute, elle tourne comme une horloge suisse, les gens se retournent pour la regarder et pas parce que je roule comme un frappé. 110 /115 pas important, j'arrive toujours au boulot a l'heureMaxX_TL1000R_66 a écrit :Ouais enfin bon 110 ou 120 ... ça fait pas bezef comme difference. Faut se dire une chose, y'a que 15cv dans le MEILLEUR des cas et dans les MEILLEURES conditions donc faut pas se stresser trop la nouille non plus si un coup elle en sort que 13 et le lendemain 15.
La vara n'est pas un cheval de course, juste une 125 4 temps. Que des fois ça prenne que 110 et d'autres fois 120 ça peut etre du à X raisons et c'est pas la peine de se formaliser pour si peu, surtout si on se cale sur des compteurs faux...![]()
A+ MaxX
- Philamiens
+1MaxX_TL1000R_66 a écrit :Ouais enfin bon 110 ou 120 ... ça fait pas bezef comme difference. Faut se dire une chose, y'a que 15cv dans le MEILLEUR des cas et dans les MEILLEURES conditions donc faut pas se stresser trop la nouille non plus si un coup elle en sort que 13 et le lendemain 15.
A+ MaxX
Une petite remarque :
L'important sur une 125 4T, c'est pas temps de faire du 115 ou du 120 compteur, mais le temps que met votre bécane pour y arriver.
Je préfères monter à 110 compteur mais y arriver rapidement et maintenir le 110 même en légère montée, que de monter à 120 compteur au bout d'une ligne droite de 5km
et de chuter à 100 compteur à la moindre petite montée.
Sur une 125 4T comme la varadéro, il faut privilégier la vivacité à la vmax. Car le bestiau pèse son poids et se trouve de suite en difficulté à la première petite montée venue en configuration d'origine.
Donc mon conseil est de simplement monter un psb avec une dent de moins que celui d'origine et basta. Sans toucher à quoi que ce soit d'autre.
Vous y gagnerer en "nervosité" sans perdre des masses en vmax (env. 5km/h), rien quoi. Par contre vous arriverez à 110 compteur plus rapidement et maintiendrez votre vmax même sur une petite montée. Et le gain en vivacité est agréable en "milieu urbain", en "zone montagneuse", en duo et pour ceux dont le poids de corps flirte avec le quintal. (c'est mon cas
Et n'ayez aucune crainte concernant la longévité du moulin de la vara avec un psb d'une dent en moins que celui d'origine. Le bicylindre de la vara est conçu pour tourner à des régimes de 10'000t/min et plus sans aucune incidence sur sa fiabilité. De plus, le rupteur est là pour préserver le moulin des surrégimes.
Bonne route... et ne vous prenez pas la tête sur la vmax et la fiabilité du moulin, la vara, c'est du solide. Du moment que vous ne roulez pas sans huile dans votre moulin, vous êtes bien parti pour tutoyer au minimum les 50'000km sans changer une seule pièce "moteur".
j'ai comparé les caractéristique du moteur
entre les varas de 2001 à 2005 et celui de 2007
les rapports de boite sont IDENTIQUES
boite 5 rapports
Réduction primaire: = 3.722 (67/18)
vitesses :
1ére = 3.083 (37/12)
2 = 1.933 (29/15)
3 = 1.428 (30/21)
4 = 1.173 (27/23)
5 = 1.000 (25/25)
Réduction Finale : = 3.142 (14/44) (psb/cne)
une petite différence dans :
puissance maxi : 11kw à 11000t/mn (95/1/EC) _ 2007 : 10.6 kw/11000t/mn
calage de l'allumage : 12° AvPMH (ralenti) ~ 40° AvPMH (10000 t/mn) _ 2007 : 12° AvPMH (ralenti) ~ 46° AvPMH (11000 t/mn)
alternateur : 260 W _ 2007 : 320 W
couple maxi : 10.5 Nm à 8500 t/mn (95/1/EC) _ 2007 : 10 Nm/8500 t/mn (95/1/EC)
serait il possible que la différence de puissance du moteur soit causée par un alternateur plus puissant qui demande donc plus d'énergie pour fournir de l'électricité?
avec un rendement negatif parce que dans le moteur ily a des frottements et qu'une partie de l'enerigie se dissipe sous forme de chaleur !Hub-65 a écrit :a mon avis l'alternateur produit l'énergie electrique
il consomme de la puissance moteur
qui n'a jamais constaté que le régime ralenti de sa bar chutait quand on utilise le dégivrage qui est un gros consomateur de jus ?
a partir de quoi crois tu que l'aternateur produit son courant ?
tiens ! quand t'étais môme et que tu roulais la nuit a vélo avec la dynamo , c'était pas plus dur de pédaler ????
il y a une forme de frottement mais sans contact, pour produire de l'énergie, l'alternateur à besoin de puissance mécanique, et c'est les champs magnétique interne à ce dispositif qui pompe de l'énergie mécanique au moteur.Hub-65 a écrit :je ne suis pas sur qu'une génératrice bouffe tant de puissace que ça
vu qu'il n'y a aucun frottement , comme sur un vélo dit précédament![]()
Ancienne Vara : 15 cv à 11'000 t/min / 1,05 mkg à 9'500 t/min - réservoir de 17,5 l - 149kg à sec
Nouvelle Vara : 14,4 cv à 11'000 t/min / 1 mkg à 8'500 t/min - réservoir de 16,8 l - 152kg à sec
Perte de puissance de 0,6 cv dû en grande partie à l'adoption d'un nouveau système antipollution à HECS3 à catalyseur et sonde à oxygène pour satisfaire à la norme Euro3.
Au niveau moteur, le couple maxi de 1 mkg arrive 1'000 tours plus tôt sur la version 2007.
Mode de conduite de la Varadéro pour en tirer toute la quintessence : rouler entre 6'500 et 11'000 t/min. Mais ça, vous le saviez déjà...
d ou tu sors ca , mon [personnes peu appréciées] du que c est la meme !!!devil a écrit :Ancienne Vara : 15 cv à 11'000 t/min / 1,05 mkg à 9'500 t/min - réservoir de 17,5 l - 149kg à sec
meme dans le bouquin sous la selle le reservoir est identique !!!
http://www.dom59.com/categorie-284878.htmlokapi a écrit :D'ou tu sors ca , mon [personnes peu appréciées] du que c est la meme !!!
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/f ... ro-125.htm
Pour le reservoir , c'est bien 16,8 l sur la brochure commerciale Honda .okapi a écrit :d ou tu sors ca , mon [personnes peu appréciées] du que c est la meme !!!devil a écrit :Ancienne Vara : 15 cv à 11'000 t/min / 1,05 mkg à 9'500 t/min - réservoir de 17,5 l - 149kg à sec
Par contre le chiffre du couple est exact , mais à 8500 tr/mn aussi , pas 9500
Fiche techniquePatrick31 a écrit : Pour le reservoir , c'est bien 16,8 l sur la brochure commerciale Honda .
Par contre le chiffre du couple est exact , mais à 8500 tr/mn aussi , pas 9500.
Moteur : bicylindre en V 4-temps, refroidissement liquide, 4 soupapes
Cylindrée : 124,7 cm3
Alimentation : injection électronique PGM-FI
Démarrage : électrique
Puissance maxi : 14,4 ch à 11 000 tr/min
Couple maxi : 1 mkg à 8500 tr/minFrein Av : disque 276 mm, étriers 2 pistons ; Ar : disque 220 mm
Pneu Av : 100/90 x 18 ; Ar : 130/80 x 17
Hauteur de selle : 800 mm
Essence : 16,8 litres (res : 2,7 l)
Poids à sec : 152 kg
PRATIQUE :
Coloris : argent, noir, rouge ou beige
Garantie : 2 ans PMO, km illimité
Prix : 4999 €
Lieu de fabrication : Italie
Site Internet : www.honda-eu.com
NOS MESURES :
Vitesse maxi chrono : 117 km/h
Conso moyenne : 4,5 l/100 km
Autonomie moyenne : 320 km avant réserve (16,8l - 2,5 de réserve = 14,3 : 3,2 = 4,47 arrondi à 4,5 litre/100km
===> http://www.mc.honda-eu.com/eu/en/mc/125 ... ations.jsp
Dernière modification par devil le 27 août 2007, 07:19, modifié 1 fois.
