josh
par josh » 26 juil. 2007, 10:09
En revenant du week-end d'ardèche (
) j'ai vérifié mes niveaux et j'ai aperçu que j'avais trop d'huile:
Comment dois je faire pour enlever de l'huile ?
J'ai comme idée:
-Juste dévissé un peu la vis de vidange et faire couler un peu d'huile et revissé, mais je pense que c'est pas la bonne methode
Merci de votre aide
Josh qui les accumulent en ce moment les gaffes
par Pat31 » 26 juil. 2007, 10:11
Une seringue assez grosse avec un bout de tuyau , et tu pompes.
Et fais pas tomber le tuyau dedans
frelon29
par frelon29 » 26 juil. 2007, 10:19
josh a écrit :
J'ai comme idée:
Si,si,est surement la moins risquée,
une fois vidangée soit tu remet ton huile
ou tu en profite pour la changer.
patou
par patou » 26 juil. 2007, 10:29
Patrick31 a écrit :Une seringue assez grosse avec un bout de tuyau , et tu pompes.
Contact :
par ladaou » 26 juil. 2007, 11:05
josh a écrit :En revenant du week-end d'ardèche (
J'ai comme idée:
Merci de votre aide
si, tu peus faire comme ça, au moins, tu risques pas de faire tomber quoique ce soit dans le carter.
prévois une bassine sous la bécanne et tu enlèves l'équivalent d'un pot de yaourt, ensuite, tu revérifis le niveau, et tu recommençes si besoin.
Contact :
par okapi » 26 juil. 2007, 11:09
la seringue ...
si pas seringue un tuyau et hop comme pour siphonner ...
phil699
par phil699 » 31 juil. 2007, 17:10
Pour ma part, j'ai utilisé un pistolet de produit pour laver les vitres.
Le tuyau n'est pas très gros, mais en 5 mn j'ai enlevé le surplus d'huile constaté après la révision des 1000.
Vérifie que le tuyau est bien accroché au pistolet, et ne risque pas de tomber dans le carter. Sur le mien, un truc genre produit 1er prix chez Inter, il était quasiment impossible à enlever, donc aucun risque de chute.
Dernière chose : fais le à chaud. L'huile est plus fluide, et ça facilite la manip.
Voilà.
Phil
