Déja je ne l'aurai jamais démarré comme ça après tant de temps sans faire une vidange avec filtre à huile. Si tu ne l'as pas fait ... bonjour . L'huile a du se désagréger .... pas bon du tout ça.
Donc changement huile, fltre à huile, les deux bougies et recharge de la batterie. Ensuite avant de la faire tourner, tu aurais du mettre un petite giclée d'huile directement dans les cylindres en passant par le trou de la bougie pour graisser un poil l'intérieur (qui doit être tout sec). Mais bon, tu l'as déja fait tourner donc le problème ne vient pas de la. Au niveau de l'essence, il est resté dedans ???? parce que le sans plomb se dégrade en 2 mois maxi, alors 2 ans je te dis pas. Dépots dans tous les coins et donc carbus bouchés.
remise en service après 3 ans
+ 1 sur tous les points évoqués par Jack !Jack a écrit :Déja je ne l'aurai jamais démarré comme ça après tant de temps sans faire une vidange avec filtre à huile. Si tu ne l'as pas fait ... bonjour . L'huile a du se désagréger .... pas bon du tout ça.
oui , apres trois ans le minimum aurait eté de vidanger les fluides .
dans le reservoire d essence , il a pu se former de la condensation et comme l eau est plus dense que l essence , c est possible qu au niveau du robinet de reservoir tu aies aspiré une petite quantité d eau qui t empeche de demarer .
avant de remettre en marche un moteur arrete depuis aussi longtemps , t aurais du passer la 5eme et pousser la becane sur quelques metres histoire de degommer les cylindres .
commence par faire toutes les vidanges et fais un essai
et si ça va pas , nettoyage carbu .
