Point mort
Le contacteur de la béquille n'a rien à voir avec le témoin du point mort !MaxX_ZX9R_66 a écrit :Faudrait deja que tu saches d'ou ça vient ........ hop verifie l'ampoule en premier, puis cette saleté de contact à la bequille puis le cablage.
A+ MaxX
Regarder l'ampoule ( comme tu l'as précisé ) ou bien le contacteur du point mort !
Pour remplacer l'ampoule , il faut faire la dépose du compteur et l'ouvrir ...
Non il suffit juste de déposé le compteur, pas besoin de l'ouvrir, les ampoules sont accessible par l'arrière :Pat' la Bidouille 67 a écrit :Le contacteur de la béquille n'a rien à voir avec le témoin du point mort !MaxX_ZX9R_66 a écrit :Faudrait deja que tu saches d'ou ça vient ........ hop verifie l'ampoule en premier, puis cette saleté de contact à la bequille puis le cablage.
A+ MaxX
tu enlève l'enjoliveur plastique situé en bas du compteur, ça ressemble à des cruciformes, en fait c'est des clips que tu tourne d'un quart de tour, puis tu déposes le compteur, une seule grosse vis à dévisser, tu enlèves le cache en caoutchouc situé derrière l'ampoule à controlé, l'ampoule est situé sur un support que tu tournes d'un quart de tout avant de le tirer.
c'est des ampoules témoin standard, tu dois entrouvé dans tout les centres auto.
En espérant avoir été assez clair.
ok, par contre il serait bien de savoir pourquoi il a grillé.Patou 26 a écrit :Merci à tous. C'est carrément un fusible qui a grillé. Plus de lumière à l'arrière, plus de clignotants, etc..
