encore un pblm compteur!!
Malheureusement, d'après tout les posts sur ce sujet que j'ai pus lire, la seule solution fiable est le changement pur et simple du compteur, commence par les casses et sinon, achète en un neuf chez Honda.
Qu'en est-il de ta batterie ?? Roules tu beaucoup en ce moment ??
Si non , essaie de rouler ou de la charger à bloc pour éviter que ce soit la cause
Si tu le peux , mesure à vide la tension à ses bornes , puis moteur en marche, en accélerant un peu , pour voir si pas de souci du coté de sa charge
Le compteur semble être trés sensible à la tension fournie .
sur la 2006, dans le boitier fusibles, c'est celui du milieu. (il y en a 5)did31 a écrit :oups tu es le premier (de mémoire) depuis deux ans et demi que je parcours le forum a qui il arrive cela sur un modèle de 2001![]()
simple question ( pour les avertis) y a t-il un fusible qui sert pour le compteur
tu n'est pas obliger de prendre la batterie chez honda, vas chez un spécialiste de la batterie, ça vaut entre 25 et 30 € qualité identique mais il en vends beaucoup plus (c'est sa spécialité) donc prix tirés vers le bas.solaro a écrit :Patrick31 a écrit :Qu'en est-il de ta batterie ?? Roules tu beaucoup en ce moment ??
j ai pas roulé pdt une semaine mais je pense que c'est la batterie car ce matin , contact, tout est revenu mais au moment de demarrer batterie trop faiblarde et plus rien, plus qu a aller voir mr HONDA, 87 euros!!!!
merci quand meme a tous pour votre solidarité ( une fois de plus!)
TOut à fait d'accord avec Ladaou, ne va pas te faire enfler chez honda, un spécialiste de la batterie te trouveras la même pour au moins 40 % moins chère (marque identique Yuosa il me semble).
