alim allume cigare
steack91
alim allume cigare
Message par steack91 » 25 août 2011, 18:15
bonsoir les varistes,
je suis nouveau de ce matin, j'ai bien ecouter la procedure ma presentation a été faite ce matin :wink:
je revient vers vous pour vous presentez mes qu'elles que "améliorations" physique apporter a ma vara cette aprem' (année
2008 injections moteur en " V " ).
je vais essayer de metre les photos :D
j'avais deja rajouter un tapis de reservoir cuir ce qui (de mon avis) est beaucoup plus beau.
Pièces jointes
๑۩۞۩๑°° Bouddhiste au volant, musulman au guidon & chrétien dans le fossée °° ๑۩۞۩๑
steack91
Re: alim allume cigare
Message par steack91 » 25 août 2011, 18:32
a mer...on est limiter a 3 photos :(
alors voici le reste du montage coté guidon (a oui j'ai oublier de preciser
que le but etait d'installer un G.P.S)
apres renseignement pris chez mon concessionnaire pour faire installer l'alim allume cigare
( 60€ de M.O mini ) et obligation d'acheter le kit chez eux ( 45€)
j'ai decider de le faire moi meme :mrgreen:
kit allume: 22€ dans le commerce (il en existe des moins cher)
ayant installer la prise sous le flan av gauche j''ai pu ainsi recuperer le suport qui
etait prevu pour fixer le tout au guidon (pas tres hestetique a mon gout)
et l'adapter au support du GPS .
Pièces jointes
Message par Varadrouille78 » 25 août 2011, 18:36
Bonne idée :eureka: la prise sous le flanc :thumb:
steack91
Message par steack91 » 25 août 2011, 18:50
Varadrouille78 a écrit :Bonne idée :eureka: la prise sous le flanc :thumb:
merci varadrouille 78 :D
je trouvais que d'une c'etait plus héstetique que d'avoir les fils qui pendent de partout et que
de deux cacher finalement c'est pas plus mal :D
le tout n'est pas tres compliquer a installer si d'autre variste sont interesser n'ésitez pas
si je peu vous aider ce sera avec plaisir
j'ai rajouter sous le carenage AR G un porte fusible par sécurité on ne sais jamais
Helmut
Message par Helmut » 26 août 2011, 13:51
Super montage!
Si tu as un tuto...
Varadero 2001
steack91
Message par steack91 » 26 août 2011, 18:38
Helmut a écrit :Super montage!
Si tu as un tuto...
merci du compliment helmut
j'ai pas penser a faire de photos lors du montage :(
pour cette operation nous avons bessoin:
1 cutter ( avec lame neuve )
1 clé plate ou autre de diametre 10
1 clé BTR aussi appelé clé allen de diametre 5
du chatertone
une pince coupante
1 porte fusible ( env 2.50€ dans le commerce )
1 prise allume cigare (bha oui forcement ! ) :mrgreen:
alors en gros:
1°) devisser les 2 vis BTR du flan (gauche de preference car le fil du kit depasse rarement les 1.20m)
2°) enlever completement le rétro ( 2 vis)
3°) enlever les attaches rapide (du coté ou on veut monter la prise ) du dessous de fourche et deboiter le
tablier qui relie au clignotant
4°) enlever le carenage AR de manierre a avoir acces a la batterie
5°) enlever les 3 attaches rapide + la vis ( voir fleche jaune sur photo )
une fois le flan dégagé on ouvre les 2 parties ( voir fleche bleu ) de manierre a avoir acces a l'interieur du flan
attention a bien calculer l'endroit ou percer pour installer la prise ( pas trops pres du reservoir si non en remontant
la prise touchera avant de pouvoir refixer le flan )
on peut aussi tout simplement enlever le flan pour plus d'aisance a chacun de voir ;)
perso j'ai fait le trou du flan au cutter, faut juste verifier regulierement la taille du trou par rapport au diametre
de la prise car si le trou est trops grand la prise ne tiendra pas.
une fois la prise installer ( ca tient par un gros ecrou qui se visse directement sur la prise ) on fait passer le cable
dans le carenage jusqu'a la batterie .
le kit est vendu generalement avec un systeme de fusible "attache rapide" que je deconseille fortement car rien
ne se visse sur le fil c'est un systeme de "clipsage" d'ou l'achat d'un porte fusible amovible.
reste plus cas couper le fil + ( le rouge) de la prise et dy monter le fusible.
certain me dirons, je pense que mon montage est brancher en direct sans passer par la clé de contact
je répondrai " oui c'est vrai" apres chacun vois midi a sa porte comme on dit , rien n'empeche de se brancher apres
la clé de contact.
perso je pense rajouter par la suite un coupe circuit d'ou mon branchement hors clé de contact.
reste plus cas faire un essai avant de tout remonter et le tour est jouer :D
les attaches rapide se demontent generalement ( on est pas obliger de les cassées)
perso j'ai fait ca en 1h 30 environ j'était pas pressée de toute manierre lol.
voila, j'espere avoir ete clair dans mes explications, toute fois je reste a votres dispositions les z'amis :D :D
steack91.
Pièces jointes
Didier91
Message par Didier91 » 27 août 2011, 16:42
Effectivement, c'est une belle réalisation que tu as fait là.
Ingénieux la prise dessous, tu prends beaucoup moins le risque d'entrée d'eau. :beerchug: :beerchug: :france:
